| Андрей 55 |
Jan 13 2017, 10:21 AM
ну если мало-мальски втягивающее щёлкает то можно через промреле сделать... щас накатаю схемку... ))) Втягивающая щелкает как надо. Жду, если можно то с названием или маркой. Да еще не маловажный момэнт, чтоб автозапуск не перистал работать в свете -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| ПростоЖ |
Jan 13 2017, 10:23 AM
У меня сразу с ключа уходит на втягивающее, проверено Уууу злорадствуешь! Заметил, да, от температуры зависит в салоне, как прогреется, бывает заедает Все, спасибо понял, я так и предпологал, только вот тумблер (кнопка) мощный надо или любой прокатит? Кнопка стоит в панели приборов от заднего стеклоочистителя Женя а кстати реле какойто есть, я приповороте ключа вначале щелк слышу под панелью приборов с лева, а часы и прочие потребители гаснут, чуть ключ сильнее повернул, щелк уже на стартере слышно. Под рулем могет быть и другое реле Реле по идее должно быть, иначи контакты замка выгорят махом, ток то не малый нужен для стартера. Мож в схеме обман Вот поэтому наверно и выгорают -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| cladsl |
Jan 13 2017, 10:30 AM
Втягивающая щелкает как надо. Жду, если можно то с названием или маркой. Да еще не маловажный момэнт, чтоб автозапуск не перистал работать в свете работать всё будет... прост у тебя теряеца напруга по пути от замка до втягивающего... не факт но не исключено шо этого промреле у тебя нету или есть но контакты подгорели-окислились... любое реле автомобильное на 12 вольт... на автозапуск ни как не повлияет ))) ЗЫ: ну и схемку то я в своём предыдущем посте уже пришпилил... ))) ![]() а ну и сюда прицепил есличё... ))) |
| Андрей 55 |
Jan 18 2017, 03:52 AM
прост у тебя теряеца напруга по пути от замка до втягивающего... не факт но не исключено шо этого промреле у тебя нету или есть но контакты подгорели-окислились... Как теряется то, Просто еще нюанс, у меня если с ключа не заводится, то не заводится и дистанционно, У меня сразу с ключа уходит на втягивающее, проверено Т.е. ты + взял от замка и кинул новый провод через кнопку? или + взят со стороны (а откуда, сопственно? Не, я, не зануда, точно, -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| ПростоЖ |
Jan 18 2017, 08:29 AM
Как теряется то, Просто не хвататет напруги дожать пружину, хоть втягивающее и сработало Просто еще нюанс, у меня если с ключа не заводится, то не заводится и дистанционно, Ну все верно(по крайней мере у меня так сигналка подключена), + же один и тот же теряется, поэтому я и исключил замок, дистанционно он же не задействован Т.е. ты + взял от замка и кинул новый провод через кнопку? или + взят со стороны (а откуда, сопственно? Не, я, не зануда, точно, + взял один из приходящих на замок и через кнопку сразу на втягивающее, если вдруг штатный где-то потерялся жму кнопку и трын...дын...дын...дын ЗЫ кстати блок сигналки уже менял, контакты реле там выгорели, как раз те что на стартер. ЗЫЗЫ нештатные разъемы для сигналки пропаивал, сначала помогало, потом по новой -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Чел |
Mar 13 2019, 06:07 PM
Братья, подскажите ПЛИЗ!
Контактную группу кто то ремонтировал? Она разборная? --- Барабашка задодбал - стартер уже отревизировали ни за что, ни про что (искал причину отказов, но ни чего подозрительного не нашли). С тех пор работал с месяц без пропусков (при повороте ключа на старт - втягивающее даже не щёлкает), теперь вот участилось ..., но крючем подр...шь - контакт появляется. А вчера меня гаишники за пешеходов остановили , я протокол получил, а завестись не смог - им толкать пришлось! Сегодня раз пять подряд заводил - РАБОТАЕТ! Чет подозреваю контактную группу Их в наличии еще нет! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| korol |
Mar 13 2019, 10:00 PM
Братья, подскажите ПЛИЗ! Контактную группу кто то ремонтировал? Она разборная? --- Барабашка задодбал - стартер уже отревизировали ни за что, ни про что (искал причину отказов, но ни чего подозрительного не нашли). С тех пор работал с месяц без пропусков (при повороте ключа на старт - втягивающее даже не щёлкает), теперь вот участилось ..., но крючем подр...шь - контакт появляется. А вчера меня гаишники за пешеходов остановили , я протокол получил, а завестись не смог - им толкать пришлось! Сегодня раз пять подряд заводил - РАБОТАЕТ! Чет подозреваю контактную группу Их в наличии еще нет! Разборная. Там Контакты, пластины подгорают. Бу тоже есть -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Ферганская 10 |
Mar 15 2019, 12:47 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,306 Регистрация: 25-June 15 Пользователь №: 14,267 место дислокации: Москва |
Братья, подскажите ПЛИЗ! Контактную группу кто то ремонтировал? Она разборная? --- Барабашка задодбал - стартер уже отревизировали ни за что, ни про что (искал причину отказов, но ни чего подозрительного не нашли). С тех пор работал с месяц без пропусков (при повороте ключа на старт - втягивающее даже не щёлкает), теперь вот участилось ..., но крючем подр...шь - контакт появляется. А вчера меня гаишники за пешеходов остановили , я протокол получил, а завестись не смог - им толкать пришлось! Сегодня раз пять подряд заводил - РАБОТАЕТ! Чет подозреваю контактную группу Их в наличии еще нет! Продам замки б\у по 1500 , контактные группы б\у 500 руб тел 89257728415 |
| Чел |
Mar 15 2019, 10:09 PM
Продам замки б\у ... Парни, услышал вас! Пока опять гуд. Как только начнёт мозг парить - попытаюсь диагностировать (подготовился). Если что - в личку черкну, закажу! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| korol |
Mar 15 2019, 11:28 PM
#30
Парни, услышал вас! Пока опять гуд. Как только начнёт мозг парить - попытаюсь диагностировать (подготовился). Если что - в личку черкну, закажу! Там делов то его снять разобрать)) пол часа с чаем)при чем сам замок снимать не надо -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| ПростоЖ |
Mar 25 2019, 09:42 AM
#31
Братья, подскажите ПЛИЗ! Контактную группу кто то ремонтировал? Она разборная? Николай! Снимаешь кожух руля, откручиваешь один винт и контактная группа у тебя в руках. Разбираешь, отжимаешь, зачищаешь все выдавленные места, которые касаются контактов и собираешь. Все, если причина только в замке. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Чел |
Mar 26 2019, 07:40 AM
#32
Спасибо!
... Пока опять гуд. Как только начнёт мозг парить - попытаюсь диагностировать (подготовился). ... Вот со снятым кожухом так и езжу Покатаюсь еще не много, ... Или вынудит снимать, или планово - выделю время, сниму, отревизирую! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| victors |
Nov 3 2020, 09:02 PM
#33
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 16-January 13 Пользователь №: 11,506 место дислокации: kazahstan |
Спасибо! Вот со снятым кожухом так и езжу Покатаюсь еще не много, ... Или вынудит снимать, или планово - выделю время, сниму, отревизирую! у меня такая же фигня поменял контактную группу,а проблема так и осталась поворачиваешь ключ щелкает реле под рулем,а стартер молчит.На прямую заводится я вот что думаю может это коробка блокирует питание у метя автомат стоит. Хочу найти эти првода.Больше вариантов нет.Кнопку ставить не хочу. -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
| Миша50 |
Nov 4 2020, 10:40 AM
#34
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 |
Тоже стал барахлить.
На холодную заводится хорошо, без проблем. Но стОит прогреться движку и остановиться, заглушить и начать заводить, то приходится 3-5 раз щелкнуть пока начнет крутить стартер. Релюшки все щелкают. Может тоже в замке проблема? Какие мнения будут, парни? Сейчас холодно, не хочется тыкаться туда-сюда в поисках неисправности. Авто: КИА Гранд, 2006 года, двигатель 2л, МКП, пробег 122 ткм. |
| Desson |
Nov 5 2020, 11:28 AM
#35
Где-то месяц назад разбирал ЗЖ, думал за столько лет там точно появился нагар, но нет, всё в смазке и контакты чистые. Всё потому, что там скользящие контакты, они трутся друг об друга и сами себя чистят.
Я бы стартер глянул. Втягивающее. В каком состоянии аморты? Можно фишку скинуть с втягивающей катушки и замерить напряжение, которое приходит, когда ЗЖ поворачивают на завод двигателя. Но это всё оч не удобно делать)) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Миша50 |
Nov 5 2020, 12:04 PM
#36
Да, подлезть к стартеру у нас проблема.
Зимой проблем нет, только летом. Вот это не понимаю как и почему. Если бы катушка, то она постоянно глючила. Там устройство такое, что не зависит от температуры. |
| alldn |
Nov 5 2020, 06:42 PM
#37
стОит прогреться движку и остановиться, заглушить и начать заводить, то приходится 3-5 раз щелкнуть пока начнет крутить стартер. Релюшки все щелкают. Было такое на Опеле. Подсмотрел как проверяли в сервисе. Просто и эффективно Нужен 1 помощник, подойдет и жена. Помощник поворачивает ключ в режим стартера (когда он отказывается заводить), а Вы сверху ручкой лопаты или какой-то деревяшкой стукаете по стартеру. Если сразу схватил и завел, значит износились и зависают щетки стартера. -------------------- |
| Миша50 |
Nov 5 2020, 09:06 PM
#38
Идея, спасибо.
Вот только пробег всего 122 ткм. Неужели такие хилые щетки там. По болотам машина не ездила. Но советом завтра же воспользуюсь. |
| BEZZZ5656 |
Nov 6 2020, 05:56 PM
#39
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 116 Регистрация: 11-December 14 Из: Норильск Пользователь №: 13,834 место дислокации: норильск |
Идея, спасибо. Вот только пробег всего 122 ткм. Неужели такие хилые щетки там. По болотам машина не ездила. Но советом завтра же воспользуюсь. За 122 т. Км можно (наверняка!) щётки стереть до контактных проводов, а далее сожжешь контакты вала, и стартер на помойку! Не утешай себя, снимай стартер и ревезируй!Щетки будешь покупать, выбирай более жёлтого цвета (меди побольше, ходят подольше), голимый графит работает недолго. Заодно почистишь, подмажешь. Два-три ремонта-замены контактной группы стартер должен отработать, потом все рассыпается-разбивается от старости и ремонт невозможен. х -------------------- Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
| Миша50 |
Nov 6 2020, 09:31 PM
#40
За 122 т. Км можно (наверняка!) щётки стереть до контактных проводов, а далее сожжешь контакты вала, и стартер на помойку! Не утешай себя, снимай стартер и ревезируй!Щетки будешь покупать, выбирай более жёлтого цвета (меди побольше, ходят подольше), голимый графит работает недолго. Заодно почистишь, подмажешь. Два-три ремонта-замены контактной группы стартер должен отработать, потом все рассыпается-разбивается от старости и ремонт невозможен. х Похоже почувствовал, что я Спортажа хочу черенком лопаты пообхаживать. Сегодня полдня развозил по магазам, и хоть бы раз в холостую пещелкал. Вот и думаю, положить черенок в багажник. Может совсем перестанет капризничать, от страха |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 08:33 PM |
