| vitay |
Jun 20 2008, 12:59 AM
#41
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 50 Регистрация: 23-May 08 Пользователь №: 5,315 место дислокации: израель |
0.00 это то что показывает датчик
вернее он просто не работает |
| vl@d |
Jun 20 2008, 09:15 AM
#42
Как тут всё загадочно. У меня два катализатора и естественно 3 датчика кислорода. Хотя для нормальной работы двигателя и одного вполне достаточно. Но слова из песни не выкинешь. Кстати можно зонды проверить и осциллографом. -------------------- |
Jun 20 2008, 09:43 AM
#43
Как где? Между вторым и третьим катализатором -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Mishael |
Jun 20 2008, 11:26 AM
#44
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod |
Как тут всё загадочно. У меня два катализатора и естественно 3 датчика кислорода. Хотя для нормальной работы двигателя и одного вполне достаточно. Но слова из песни не выкинешь. Кстати можно зонды проверить и осциллографом. ну тут теперь действительно все загадочно даже в перечне кодов ошибок коды есть только на 2-е лямбды а толку ее осцилографом проверять, если по ней ошибка ее выкидовать надо, они ж не восстанавливаются, насколько я знаю... -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| Олег |
Jun 20 2008, 01:49 PM
#45
Как тут всё загадочно. У меня два катализатора и естественно 3 датчика кислорода. Хотя для нормальной работы двигателя и одного вполне достаточно. Но слова из песни не выкинешь. Кстати можно зонды проверить и осциллографом. Знаю есть авты с V-образными 6ками. Там два вып.коллектора и соответственно 2 глушака. На каждом по 2 л-з. То есть в авте всего 4 л-з. Но чтоб вот так вот откровенно 3шт на спортике... Еще раз. Фото в студию плиз. Или афтар жжёт? |
| Voyager |
Jun 20 2008, 02:42 PM
#46
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 88 Регистрация: 13-September 07 Из: Минск Пользователь №: 3,162 место дислокации: Минск |
Знаю есть авты с V-образными 6ками. Там два вып.коллектора и соответственно 2 глушака. На каждом по 2 л-з. То есть в авте всего 4 л-з. Но чтоб вот так вот откровенно 3шт на спортике... Еще раз. Фото в студию плиз. Или афтар жжёт? Самое интересное, что в книге для Спортика 2001г., на схеме, тоже 3!!! лямбды нарисовано. |
| vl@d |
Jun 20 2008, 03:22 PM
#47
Самое интересное, что в книге для Спортика 2001г., на схеме, тоже 3!!! лямбды нарисовано. что за книга?? кто издатель?? у нас на мафинках два катализатора и 2 лямбды -------------------- |
| Антоха |
Jun 20 2008, 03:31 PM
#48
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 293 Регистрация: 27-July 07 Из: Коломна Пользователь №: 2,940 место дислокации: Коломна |
Может я что то не понимаю, но где сдесь три лямбды, ну не может такого быть, это не логично, да и смысла нет. Разве что они лямбды датчиками кислорода называют, а есть ещё на воздушном фильтре датчик кислорода, тогда всего три получается, но это не правильно. http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=660...&mdl=NASK92099B
| Voyager |
Jun 20 2008, 04:27 PM
#49
Может я что то не понимаю, но где сдесь три лямбды, ну не может такого быть, это не логично, да и смысла нет. Разве что они лямбды датчиками кислорода называют, а есть ещё на воздушном фильтре датчик кислорода, тогда всего три получается, но это не правильно. http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=660...&mdl=NASK92099B СЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Позиции 11,24,28 на самой первой схеме: http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_4.htm |
| Mishael |
Jun 20 2008, 05:15 PM
#50
действительно три, но поэлектрической два!! значит третий не подключен(типо для вида???)??? кто внесет ясность??? -------------------- Sportаge
Jun 20 2008, 05:16 PM
#51
Завтра залезу у себя посмотрю.... А то тока два видел... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vl@d |
Jun 20 2008, 05:23 PM
#52
Voyager
вот это задвинули вот так все это выглядит на самом деле :http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=6600&modif=FMWGS6B&mdl=USAKFM002A -------------------- |
| Олег |
Jun 20 2008, 05:34 PM
#53
Так, парни, нах
| Voyager |
Jun 20 2008, 06:35 PM
#54
| МихаилТ |
Jun 20 2008, 07:04 PM
#55
гы гы гы Н И К О Г О я тож НЕВСТРИЧАЛ -------------------- |
| КСергей |
Jun 21 2008, 10:05 AM
#56
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 10-November 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,650 место дислокации: СПб |
Я наверно, что-то не так сказал
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_5.htm И дополнительно для продвинутых "На моделях, предназначенных для американского рынка в систему выпуска отработавших газов включено два трехфункциональных каталитического преобразователя и два посткаталитических лямбда-зонда" Посткаталитический - это который после, а есть ещё до. -------------------- Спортедж-янки 2002 АКПП
| МихаилТ |
Jun 21 2008, 10:21 AM
#57
Я наверно, что-то не так сказал http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_5.htm И дополнительно для продвинутых "На моделях, предназначенных для американского рынка в систему выпуска отработавших газов включено два трехфункциональных каталитического преобразователя и два посткаталитических лямбда-зонда" Посткаталитический - это который после, а есть ещё до. Вов(609) тебя ДИМОБИЛАНОМ обозвали.... ПыСы или меня -------------------- |
Jun 21 2008, 10:23 AM
#58
И дополнительно для димобиланов Фи как грубо Ты их у себя пересчитывал лично, или тви слова основаны на утверждениях,взятых из этой ссылки? Фотку. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| КСергей |
Jun 21 2008, 10:46 AM
#59
Пока есть фото только второго. Буду в гараже, сделаю первый и третий.
М-дя Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Спортедж-янки 2002 АКПП
| МихаилТ |
Jun 21 2008, 11:17 AM
#60
Пока есть фото только второго. Буду в гараже, сделаю первый и третий. М-дя первый ненадо, ТРЕТИЙ давай -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 30th October 2026 - 09:11 AM |
