9 страниц V  1 2 3 > »
> ШРУС, в порядке бреда
леший
post Mar 22 2007, 10:16 PM
Пользователь №: 2,584
Второй день занимаясь переборкой оной опции был осенен безумной идеей. Вот интересно подходят ли онные детали от отечественного автопрома? Прошу не кидайтесь шапками.
kostetik
post Mar 23 2007, 07:45 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
а что с теми что ты снял..совсем плохи?
чесно сказать сильно сомневаюсь чтоб что-то подходило, если только шарики что в обоймах и то врятли...только пыльники я так думаю
леший
post Mar 23 2007, 11:10 PM
Пыльники подошли от москвича 41 проблема в хомутах. от девяток меньше. Я поставил один стяжной на внутренний ШРУс только проблема во внешнем боюсь хомут за шаровую задевать будет.
kostetik
post Mar 24 2007, 09:54 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
мы на наружние ставим от девяток...они прям в акуран натягиваются а потом еще клещами их подожмем и все!
но чтобы их одеть надо немного разогнуть
леший
post Mar 24 2007, 10:24 AM
Спасибо Кость. В следующий раз полезу переделаю. Как по поводу втулок вместо подшипников.
kostetik
post Mar 24 2007, 11:22 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
пока не делают...материала нет у них..
я нашел ноотвезти пока неначем было...машина стояла))
правда седни с Деном всё починили и лифтанулись...и еще багажник забацал на крышу,из летучего материала собрал...
надоть теперь на тулевские дуги всё поставить и поеду отвозить материал
Пы.Сы нашел профиль на водосток, но он коротки оказалось и на раз не хватит...
леший
post Mar 26 2007, 11:56 PM
Кость всеравно профиль тащи в качестве образца. Я тоже лифтанулся. Сейчас шлангами тормозными озабочен.
DimTs
post Dec 5 2007, 11:06 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Подниму тему.
Только сейчас обратил внимание, что привод в сборе (вал + ШРУС внешний+ШРУС внутренний) дешевле, чем вал+ШРУС внешний. И кто-нибудь пользовал крестовины и ШРУСы от ASVA?
post Dec 5 2007, 04:19 PM
Цитата(DimTs @ Dec 5 2007, 10:06 AM) *
Подниму тему.
DimTs
post Dec 5 2007, 04:51 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
А хотя б в Экзисте. ASVA вообще меньше 3000...
Гыг. Уже переиграно. А вчера смотрел привод правый на америкоса 2001 год. В сборе был 6500, шрус+вал 7800.
Рекомендую вот этот магазинчик - http://www.auto-inside.ru/
post Dec 5 2007, 04:52 PM
Косячат, я месяц назад смотрел, шрус+вал стоил 11000р., счас глянул 5 239р. blink.gif
Кира
post Jun 20 2008, 05:10 PM
Пользователь №: 5,298
место дислокации: СПб РБольшевиков
Помогите плииииз!!!! Разобрал передний привод. снял внешние ШРУСы. нашел материал для втулок
почти договорился с токорем и тут случайно обнаружил при демонтаже потерял шайбы. Сейчас в наличии 1 широкая шайба. 1 узкая и одно стопорное кольцо. Подскажите сколько и с какой стороны и чего должно быть? 32a.gif
post Jun 20 2008, 07:19 PM
почти договорился с токорем и тут случайно обнаружил при демонтаже потерял шайбы. Сейчас в наличии 1 широкая шайба. 1 узкая и одно стопорное кольцо. Подскажите сколько и с какой стороны и чего должно быть? :32&:
както ты сумбурно все описал, несовсем понятно... blink.gif dumai.gif видимо муфты у тебя автоматы dumai.gif , несовсем понятно зачем ты там все поснимал, достаточно было снять муфу и стопорное кольцо....вопчем примерно так на фото один комплект "ответки" от простой муфты на рис. 2 усиленной...
brat po razumu
post Jun 20 2008, 10:59 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Сборка-разборка элементов привода пер.моста.
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/9_5_3.htm
Кира
post Jun 21 2008, 03:43 AM
Цитата(МихаилТ @ Jun 20 2008, 07:19 PM) [sn&pb&ck]47068[/sn&pb&ck]
както ты сумбурно все описал, несовсем понятно... видимо муфты у тебя автоматы , несовсем понятно зачем ты там все поснимал, достаточно было снять муфу и стопорное кольцо....вопчем примерно так на фото один комплект "ответки" от простой муфты на рис. 2 усиленной...
Да мувты автоматы но я не совсем про них. Их я снял. Вытащил привода даже отсоединил внешние ШРУСЫ. Проблема не в этом. Там есть так называемые дистанционные шайбы или что -то вроде этого. Короче говоря у меня сейчас в наличии 2 Мувты , 2 внешних шруса , и 2 внутренних с валами. Нет шайб. Где их взять???? :-)elp (На сколько помню одна шайба стоит между внутренним ШРУСОМ и редуктором и одна на валу внешнего ШРУСА если не ошибаюсь)
Цитата(br&t po r&zumu @ Jun 20 2008, 10:59 PM) [sn&pb&ck]47084[/sn&pb&ck]
<& :-)ref=":-)ttp://www.c&rs4x4.ru/Ki&-Sport&ge/9_5_3.:-)tm" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.c&rs4x4.ru/Ki&-Sport&ge/9_5_3.:-)tm
На этих схемах плоховато видно честно говоря
post Jun 21 2008, 11:15 AM
ну насколько я знаю на внутренних шрусах дистанционных шайб нету, а на наружных есть... и номер у них 0 K011 33 044 как то так.....а вот где взять.....попробуй ВОВАНу в личку вопрос задать.... dumai.gif
brat po razumu
post Jun 21 2008, 01:50 PM
любитель
Из: Полтава.
На схеме (порядок демонтажа компонентов привода)
3 - стопорное кольцо
( надевается на конец шлицевого вала наружного ШРУС и фиксирует его в ступице)
4 - дистанционная шайба ( под стопорным кольцом )
20 - дистанционная шайба большая (надевается на основание вала наружного ШРУС -далее внизу
есть картинка с надписью- "перед посадкой на цапфу приводного вала дистанционную шайбу следует смазать с обеих сторон")
Внутренние ШРУС -ы дистанциннных шайб не имеют и фиксируются стопорным крльцом.
Справа ( со стороны пассажира ) шлицевой вал внутреннего ШРУС входит внутрь моста (на конце вала стопорное кольцо)
Слева - внутренний ШРУС надевается на шлицевой вал,который торчит мз моста (здесь стопорное кольцо на
конце вала моста - видно на рисунке -" Порядок демонтажа компонентов при снятии выходного вала редуктора переднего моста - стоп. кольцо-фиксатор- №3)
Кира
post Jun 21 2008, 07:54 PM
<& :-)ref=":-)ttp://www.c&rs4x4.ru/Ki&-Sport&ge/9_5_3.:-)tm" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.c&rs4x4.ru/Ki&-Sport&ge/9_5_3.:-)tm</&>
::-)975g:
Спасибо большое!!! Не разобрался. Теперь осталось узнать где их можно достать?
Чих-Пых
post Nov 19 2009, 03:58 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Подниму старую темку:
Не смог найти католажные номера этих запчастей 1,2,3,4.
Кто может подсказать?
Спасибо
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
samoxa7
post Nov 19 2009, 04:52 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Nipparts/Jakoparts J2820302 ШРУС 10 19.11.09 1шт. 2 443,44р
Вот такая цена в Екзисте висит.Это наружный ШРУС и вал.
А не помесить ли нам грязь?
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 01:40 AM
