Боб-51 |
#581
Народ, прошу мудрого совета. Мне дети на новый год подарили дубовую бочку на 30 литров. 1)10-литровая у меня есть, в ней я самогон настаиваю. А вот с этой большой не знаю что и делать. Самогона гнать 30 литров и потом закрывать... долго, да и ждать пока настоится наверное года 3 придется... Слишком долго. 2)Может быть вина в нее налить? Но это реально получится примерно через год. Пока будет новый урожай, пока выбродит... Как раз к следующему НГ поспеет. 3)Вопрос, что делать с бочкой до этого времени? Она закрытая вся в целлофане. Можно ее хранить в таком виде, например в подвале? Или ее обязательно заливать водой и оставлять залитую? 4)Самогон после года в дубовой бочке приобретает вкус и цвет виски, а не испортится вкус вина в такой бочке? Никогда с вином в бочке дела не имел. Все ответы ИМХО 1) Можно использовать как емкость для хранения сэма вместо стеклянных бутылей. 2) Вино в бочках и хранят... 3) Вымочить (размочить) до герметичности, провести ей санитарную обработку, залить пару литров сэма и отправить в погреб для хранения в таком виде. 4) См. п. 2, все зависит от степени обжига А вообще, не знаю... ![]() ![]() ![]() Саша, а эта бочка обожжена внутри? ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
1rfnz |
#582
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
Цитата Какие напитки можно хранить (выдерживать) в дубовых бочках? В дубовых бочках можно хранить как спиртные, так и безалкогольные напитки. Бочки подходят для выдержки следующих спиртных напитков: вина, самогона, коньячных спиртов, пива, кальвадоса, виски, рома, бренди, различных настоек. К безалкогольным напиткам можно отнести квас, воду. Я бы квас попробовал. Быстро готовиться- быстро пьется ![]() |
Боб-51 |
#583
Я бы квас попробовал. Быстро готовиться- быстро пьется ![]() А после кваса ее можно будет использовать для алкогольных напитков? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
alldn |
#584
Саша, а эта бочка обожжена внутри? ![]() Не знаю. 10-литровая была сверху обожженая, но может только сверху... Эта чистенькая и светленькая. Спасибо всем, что ответили, буду думать дальше. -------------------- |
1rfnz |
#585
А после кваса ее можно будет использовать для алкогольных напитков? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Насчет изменения вкуса, да.... ![]() ![]() ![]() |
alex1966 |
#586
![]() Мимо пробегал Группа: завсегдатый Сообщений: 12,461 Регистрация: 7-March 08 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 4,656 место дислокации: Москва ![]() |
Народ, прошу мудрого совета. Мне дети на новый год подарили дубовую бочку на 30 литров. 10-литровая у меня есть, в ней я самогон настаиваю. А вот с этой большой не знаю что и делать. Самогона гнать 30 литров и потом закрывать... долго, да и ждать пока настоится наверное года 3 придется... Слишком долго. Может быть вина в нее налить? Но это реально получится примерно через год. Пока будет новый урожай, пока выбродит... Как раз к следующему НГ поспеет. Вопрос, что делать с бочкой до этого времени? Она закрытая вся в целлофане. Можно ее хранить в таком виде, например в подвале? Или ее обязательно заливать водой и оставлять залитую? Самогон после года в дубовой бочке приобретает вкус и цвет виски, а не испортится вкус вина в такой бочке? Никогда с вином в бочке дела не имел. Всем приветы ![]() ![]() По вопросам примерно я бы сделал так: Бочку подготовить следующим образом 1. Порядка 1-1.5 месяца вымачивать водой, со сменой ее каждые 3-4 дня. 2. Залить в бочку слабый алкоголь примерно 20 градусов месяцев так на 5-6. Тем самым подготавливаем бочку, что бы избежать лишней плинтусовки, на все уйдет месяцев 6-7, за которые можно нагнать продукта. Если его будет не хватать, то заливать можно по мере готовности. В 30-ке продукт будет готов скорее всего через года 1,5-2. Можно просто хранить в целлофане, потом все равно надо будет бочку готовить. Заливать вино в новую бочку я бы не стал, пусть поработает под крепким алкоголем, и уберет лишние танины. Все сугубо мое мнение, с наступившим праздником. ![]() ![]() -------------------- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
alldn |
#587
Квас?.. Хороший квас должен пениться, он карбонизированный. Выдержит ли бочка приличное давление изнутри. Да и бочка без крана, наливать из нее неудобно будет
Про подготовку я в курсе. С вином пока непонятки. Прошлой весной делал вино. Вроде все как обычно, но получилась кислятина жуткая. Перегнал все на самогон. Наверное придется все-таки СЭМ нагнать и поставить надолго. Я почти перестал делать разные настойки, ну кроме Лимончелло для женщин. Больше всего нравится чистый продукт 50 градусов, выдержанный в бочке 1 год. Наверное и эту бочку так же задействую. Только выдержку нужно будет больше делать. Я думал, что 3 года. Может и двух будет достаточно. -------------------- |
1rfnz |
#588
Квас?.. Хороший квас должен пениться, он карбонизированный. Выдержит ли бочка приличное давление изнутри. Да и бочка без крана, наливать из нее неудобно будет В детстве помню к нам на целину пиво в деревянных бочках привозили. Втыкали в отверстие помпу по типу нынешних для воды, и в бидончики и банки вперед ![]() |
alex1966 |
#589
Квас?.. Хороший квас должен пениться, он карбонизированный. Выдержит ли бочка приличное давление изнутри. Да и бочка без крана, наливать из нее неудобно будет Про подготовку я в курсе. С вином пока непонятки. Прошлой весной делал вино. Вроде все как обычно, но получилась кислятина жуткая. Перегнал все на самогон. Наверное придется все-таки СЭМ нагнать и поставить надолго. Я почти перестал делать разные настойки, ну кроме Лимончелло для женщин. Больше всего нравится чистый продукт 50 градусов, выдержанный в бочке 1 год. Наверное и эту бочку так же задействую. Только выдержку нужно будет больше делать. Я думал, что 3 года. Может и двух будет достаточно. Я держал в 15-ке полгода медовуху, все было нормально ![]() -------------------- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Боб-51 |
#590
С вином пока непонятки. Прошлой весной делал вино. Вроде все как обычно, но получилась кислятина жуткая. Перегнал все на самогон. Так и должно быть, сахар то весь дрожжи сжирают! ![]() Была у меня аналогичная ситуация, делал вино из вишни. В итоге получилась страшная кислятина..., НО!!! Почитав умные книжки, добавил сахарку по вкусу, разбавил слегка водичкой и, о чудо!!! Получился вишневый сок с хорошими градусами! ![]() ![]() Выше я писал об этом своем эксперименте. ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Kalevala |
#591
Так и должно быть, сахар то весь дрожжи сжирают! ![]() Выше я писал об этом своем эксперименте. ![]() А Андрюха не догоняет, или перегоняет ужо ![]() ![]() Бочку на продажу ![]() ![]() ![]() Нафига на двоих_ троих трёхведёрный самовар ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
alldn |
#592
Так и должно быть, сахар то весь дрожжи сжирают! ![]() Была у меня аналогичная ситуация, делал вино из вишни. В итоге получилась страшная кислятина..., НО!!! Почитав умные книжки, добавил сахарку по вкусу, разбавил слегка водичкой и, о чудо!!! Получился вишневый сок с хорошими градусами! ![]() ![]() Выше я писал об этом своем эксперименте. ![]() Боря, не весь сахар они сжирают. Я не первый раз делал вино и обычно получалось неплохое вино, но в этот раз прошел какой-то косяк, получилась кислятина "вырви глаз". Разбавлять сахаром и водой не стал - получается компот. -------------------- |
alldn |
#593
В детстве помню к нам на целину пиво в деревянных бочках привозили. Втыкали в отверстие помпу по типу нынешних для воды, и в бидончики и банки вперед ![]() Про пиво мысль интересная. Давно я пиво не делал... Сейчас-то не жарко, не охота много пива пить, а вот летом очень бы пошла бочечка. Нужно только какой-то кран к бочке изобрести. -------------------- |
Чел |
#594
... получилась кислятина "вырви глаз".. Значит окисление (не работали дрожжи, или был излишний доступ воздуха (кислорода)) ИМХО -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
ПростоЖ |
#595
Думал найти в этой теме простой, проверенный рецепт лимончеллы
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
alldn |
#596
Я вот по этому рецепту делаю лимончелло, только вместо водки - самогон.
https://youtu.be/QO5gcaqmMUY -------------------- |
ПростоЖ |
#597
Спасибо, гляну ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
SporТяга |
#598
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 260 Регистрация: 17-March 11 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 9,269 место дислокации: Советский р-н Нижний Новгород ![]() |
Сделал то же. Чет меня терзают смутные сомнения. Во первых - сок с сахаром на 8й день забродил. Пришлось ещё лимоны покупать и давить сок по новой. Во вторых настой на цедре сперва был красивый и прекрасно-душистый. Даже от закрыто банки в процессе взбалтывания запах был чудесный. А к концу второй недели и цвет слегка поменялся и запах стал резковатый, как от переизбытка эфирных масел. Вчера смешал настой с сиропом, убрал отдыхать еще на 10 дней. Надеюсь изменится в лучшую сторону. Но думаю если бы не две недели настаивал, а 10 дней, было б самое то. -------------------- Продам проигрыватель. Куплю выигрыватель.
alldn |
#599
Сок с сахаром может забродить, если будет стоять в теплом месте. Я в холодильнике его храню.
андрей 31 |
#600
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
А я вот начал пробовать вино. Какое то горьковатое вышло. Развожу водой. Заходит!
Текстовая версия | Сейчас: 20th September 2025 - 05:51 PM |
