39 страниц V « < 37 38 39
> Ремень ГРМ
Andrey832
post Dec 2 2018, 08:41 PM
Сообщение #761
Пользователь №: 4,841
Цитата(шадринск @ Dec 2 2018, 07:31 PM) *
интересно про дайко,, не знал,,, что они могут так растягиватся
у меня- тоже дайковский стоит, три года уже под кожух не заглядывал,,
пробег уже тоже где то к полтиннику на нём примерно
а когда ремень перескакивает на зуб,, какие симптомы?
чек сразу сдаст- его,, ? или просто машина будет работать как обычно, тяги не будет, запоттраивает,, или ещё чего? mellow.gif
Не знаю, как на зуб, а на три зуба чек сдаёт.. :dumai:http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=14413&pid=468309&st=0&#entry468309
+7 916 607 3858
post Dec 2 2018, 09:21 PM
Сообщение #762
Цитата(Andrey832 @ Dec 2 2018, 07:12 PM) *
Я вот тоже всегда Bosch ставил.., а теперь усомнился..купил Dongil, да не просто, а SUPERSTAR! vot-tebe.gif (ну, всё-таки конвейерный поставщик)(конвейерный ремень менял на 85тык,- состояние нового)
Следующий вопрос- купил сальники оригинальные а они "чёрные"!..
Тут, в начале темы, было- не надо ставить "чёрные" сальники(только "коричневые"."красные",ну, в общем, фторкаучуковые..?) Что делать!? ef.gif
Последний ( летом брал) донгил ваще безо всего пришёл dumai.gif .Наклейка на самом ремне была.
Andrey832
post Dec 2 2018, 09:25 PM
Сообщение #763
Макс! Наклеек на ремне быть не может! Если так- это подделка! 1111480105.gif
ЗЫ. Кстати, стёртые надписи на наружной стороне ремня вызывают вопрос- ролик плохо крутится?
+7 916 607 3858
post Dec 2 2018, 09:35 PM
Сообщение #764
Да не, нормальный ремень.Наклейка эмекса с заказом была просто прилеплена.
Кстати да B020.gif , давно хотел крышку приподнять- глянуть : как он там поживает dumai.gif .
Andrey832
post Dec 2 2018, 09:40 PM
Сообщение #765
А я тебе как раз и выложил фото Донгила с наклейкой емекса.
+7 916 607 3858
Desson
post Apr 3 2019, 12:11 AM
Сообщение #766
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Как "черные" сальники поживают? Или нашли код на красные сальники? Прошлым летом ставил черные на распредвалы, всё равно всё мокрое..
Andrey832
post Apr 3 2019, 07:47 PM
Сообщение #767
В клубном сервисе менять не советовали,- "не течёт- не трогай технику- она не подведёт" smile.gif
+7 916 607 3858
zenya
post Apr 5 2019, 06:26 AM
Сообщение #768
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
место дислокации: Тает в дымке город Химки
На крайслере при каждой замене ГРМ меняю сальники, а здесь в выходные посмотрю.
Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн.
Desson
post Apr 23 2019, 06:13 PM
Сообщение #769
Из: Нижний Новгород
Так как ступичные сальники кросс намного износоустойчивые чем "оригинальные" ступичные сальники.
Заказал сальник для КВ Kross KM4302140 по смешной цене в 68р и к моему удивлению пришел коричневый сальник ladosi.gif .
Надо и для РВ заказать.
шадринск
post Apr 24 2019, 09:58 AM
Сообщение #770
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
добрый день,,
интересует вопрос,,, по замене сальников распредвала,,
на нашем моторе бензинка 16тиклапаник,, их как поменять?
нужно ли снимать клапаную крышку, и откручивать крышку-бугель крепления распредвала,, куда забивается сальник, этот?
или достаточно,,снять шестерни распредвала,, и вытащить его снаружи,, поддев чем то,, аккуратно
и запресовать новый
на днях менял ремень грм,, под кожухом немного пыльно,, но масло не течёт с них,,
думаю пока не подтекает,, так походит,но в следующий раз думаю их поменять,,
так как пробег подходит уже к 200тыс
калининград 2006-короткий
шадринск
post Apr 25 2019, 12:47 AM
Сообщение #771
так, никто не менял сальники распредвала на 16тчике?
самостоятельно не в сервисе
Desson
post Apr 25 2019, 11:46 AM
Сообщение #772
Из: Нижний Новгород
Я менял, но я менял на снятом РВ. И это легко. А вот когда всё собрано не пробовал.
шадринск
post Apr 25 2019, 12:16 PM
Сообщение #773
а я хочу попробовать так заменить,, не снимая крышки клапанной,,
только снять шестерни распредвала и сальник вытащить
zenya
post Apr 25 2019, 01:29 PM
Сообщение #774
шадринск
post Apr 25 2019, 03:13 PM
Сообщение #775
Цитата(zenya @ Apr 25 2019, 02:29 PM) *
болты у распредвалов как открутить?
распредвалы нужно стопорить чем то? чтоб сорвать болт
zenya
post Apr 25 2019, 03:26 PM
Сообщение #776
У меня приспособа есть,
Но можно и самому сделать из уголка и двух болтов.
post Apr 25 2019, 03:54 PM
Сообщение #777
Удлинитель воротка и головку на 10 B020.gif .Одеваешь на болт 6 ку крепления пыльника( железки) и срываешь.Обратно также , + фиксатора каплю на болт р/в.
шадринск
post Apr 25 2019, 04:28 PM
Сообщение #778
надо будет сварить такую приспособу
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2026 - 06:58 PM
