| KAPSUL |
Mar 26 2016, 06:22 PM
#81
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 16 Регистрация: 11-February 16 Пользователь №: 14,684 место дислокации: куба |
Всем спасибо, коробка на земле, корзина в руках
Есть желание заменить подшипник в коленвале, с этим тож ничего сложного на классике менял, а вот с заменой сальника коленвала проблемка: КАК ОТКРУТИТЬ МАХОВИК ( а точнее чем)?? Там болты странные какието |
| Desson |
Apr 26 2019, 10:25 PM
#82
Хочу сменить у себя только выжимной подшипник. И очень хочется верить, что это можно сделать, только отодвинув коробку с раздаткой. Ведь так?))
Сдвинуть можно см на 7-10 -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Kalevala |
Apr 26 2019, 11:40 PM
#83
Хочу сменить у себя только выжимной подшипник. И очень хочется верить, что это можно сделать, только отодвинув коробку с раздаткой. Ведь так?)) Сдвинуть можно см на 7-10 Меняй всё -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Desson |
Apr 27 2019, 09:58 AM
#84
Меняй всё Дак там меняно. Просто подшипник не качественный попался.. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Andrey832 |
Apr 27 2019, 01:34 PM
#85
Хочу сменить у себя только выжимной подшипник. И очень хочется верить, что это можно сделать, только отодвинув коробку с раздаткой. Ведь так?)) Сдвинуть можно см на 7-10 Скорее всего ты не сможешь снять подшипник с первичного вала. Да и оценить состояние выработки на корзине из-за неисправного подшипника тоже надо. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| korol |
Apr 27 2019, 02:13 PM
#86
Хочу сменить у себя только выжимной подшипник. И очень хочется верить, что это можно сделать, только отодвинув коробку с раздаткой. Ведь так?)) Сдвинуть можно см на 7-10 Нет -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Desson |
Apr 27 2019, 08:40 PM
#87
Нет Ясно Закажу еще тогда и задний сальник коленвала. А сальники одинаковые, что 8кл, что 16? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Panzer38 |
Apr 29 2019, 02:00 PM
#88
Хочу сменить у себя только выжимной подшипник. И очень хочется верить, что это можно сделать, только отодвинув коробку с раздаткой. Ведь так?)) Сдвинуть можно см на 7-10 на Гранде не получится. Это факт -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Desson |
May 22 2019, 08:56 PM
#89
Раскрутил все видимые болты, которые держат коробку. И не видимые, верхние 4шт. Рад, что инженеры сделали достаточно места, чтобы не опуская коробку, с карданчиком можно было их открутить.
А коробка не хочет отсоединятся от двигателя. Пишут про 1 болт стартера. Это который самый верхний? Выкрутил. И внизу болтик на 10 выкрутил. Какие-то потайные болтики? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Kalevala |
May 22 2019, 10:22 PM
#90
Раскрутил все видимые болты, которые держат коробку. И не видимые, верхние 4шт. Рад, что инженеры сделали достаточно места, чтобы не опуская коробку, с карданчиком можно было их открутить. А коробка не хочет отсоединятся от двигателя. Пишут про 1 болт стартера. Это который самый верхний? Выкрутил. И внизу болтик на 10 выкрутил. Какие-то потайные болтики? Со стартера все надо открутить -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| огородник |
May 22 2019, 10:39 PM
#91
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 08:03 PM |
