| Kalevala |
Apr 16 2019, 01:50 AM
#1681
Опять побежала ДКТ в +, стоит в районе +14-15, иногда изза этого чек вылазиет, типо кислородный датчик ляляля помирает. Была такая уже песня, но там ДКТ росло изза помирающего бензонасоса. А сейчас встроен манометр в системе, кажет как надо 2.8 бара и 3.2 (или 3.4 не помню, стекло грязное) если шланг снять с регулятора на рампе. ДКТ будет расти если есть подсосы воздуха, но я снял воздухан после фильтра и заглушил рукой, мотор заглох, рука присосалась и всё, нигде не шипит, руку держит, не стравливает. Неужели в этот раз реальна лямбда? Какие еще могут быть причины роста ДКТ? Сканер или ЕЛМку накинь: лямбду сразу на графике видно -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Desson |
Apr 17 2019, 11:30 PM
#1682
Сканер или ЕЛМку накинь: лямбду сразу на графике видно Действительно, графики выдают не нормальную работу. Прогрел, а импульсы на хх то длинные то короткие и могут быть задержкой. Буду снимать, осматривать зонд. Потом решу что дальше.. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Desson |
Apr 24 2019, 11:59 PM
#1683
Опять побежала ДКТ в +, стоит в районе +14-15, иногда изза этого чек вылазиет, типо кислородный датчик ляляля помирает. Была такая уже песня, но там ДКТ росло изза помирающего бензонасоса. А сейчас встроен манометр в системе, кажет как надо 2.8 бара и 3.2 (или 3.4 не помню, стекло грязное) если шланг снять с регулятора на рампе. ДКТ будет расти если есть подсосы воздуха, но я снял воздухан после фильтра и заглушил рукой, мотор заглох, рука присосалась и всё, нигде не шипит, руку держит, не стравливает. Неужели в этот раз реальна лямбда? Какие еще могут быть причины роста ДКТ? Что-то невнимательно я смотрел на манометр (и зачем тогда он мне Навернулся регулятор давления. Или заклинило или с манжетой что. Бум изучать. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Desson |
Apr 26 2019, 10:20 PM
#1684
Что-то невнимательно я смотрел на манометр (и зачем тогда он мне Навернулся регулятор давления. Или заклинило или с манжетой что. Бум изучать. Съездил на разборку, подкинул пару регуляторов, всё тоже самое. Башку чешу Думаю манометр врёт. Сейчас приехал домой, смотрю, в торке ДМРВ показывает вместо привычных 3.2 на хх 2.8. Кстати график лямбды почему то показывал заниженные показания, вплоть до почти прямой линии ниже 0.1в, когда я постоянно нажимал на тормоз. Что-то уж совсем не так. Скинул патрубок с дмрв от фильтра, заткнул рукой, двигатель сказал "УХХХ" и продолжил работать) Осмотр показал по шву разошелся воздушный резонатор, что на движке сверху, прям у щитка моторного стоит. Странно, что на холодную всё проверял, всё было ок. Изза этого долго считал, что подсосов нема. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Desson |
May 7 2019, 12:31 PM
#1685
Кстати, после того убрал подсос воздуха из ресивера , всё равно дкт ушла в +15.
Заменил лямбду. Ничего не поменялось, графики теже, поведение движка тоже. Заметил, при частом нажатии на тормоз оьороту чуть падают, до 760 ДМРВ показывает меньшее значение вхолящего воздуха (как при подсосе). Думаю, что вакуумник шалит у меня. Хотя прошлым летом разбирал и смазывал шток в мембране. Пока не проверил. Так как есть время, чуть разоьрал двиг, чтобы сменить сальники коленвала и распредвала и ДР. Да керосина с ацетоном залить в цилиндры.. Снял кожух, под шестернями распредвалов сухо. Держат и не сопливят черные оригинальные сальники, значит менять не буду. Снял шкив коленвала, открутил болт. А как снять шкив под грм? Почитал про шпонку, есть такая. Её вытащить скачала нужно? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Desson |
May 7 2019, 01:40 PM
#1686
Я был не прав, насчёт черных сальников. Снял кожух металлический и вот, всё видно. Текут и еще как. Бум менять. А вот насчёт шкива коленвала грм, как его снять? Сидит крепко. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| korol |
May 7 2019, 01:54 PM
#1687
Я был не прав, насчёт черных сальников. Снял кожух металлический и вот, всё видно. Текут и еще как. Бум менять. А вот насчёт шкива коленвала грм, как его снять? Сидит крепко. Так они в оригинальных упаковках чёрные идут. Бывают коричневые. Как определить какие тебе привезут?))) -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Desson |
May 7 2019, 04:40 PM
#1688
Так они в оригинальных упаковках чёрные идут. Бывают коричневые. Как определить какие тебе привезут?))) Я выше номер выложил, а нет. Где-то на форуме выкладвал. Уже 3 сальника коричневых заказал и пришли. Черные вообще дубовые, дажн пружинка не может вернуть назад рабочую часть сальника. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| korol |
May 7 2019, 07:14 PM
#1689
Я выше номер выложил, а нет. Где-то на форуме выкладвал. Уже 3 сальника коричневых заказал и пришли. Черные вообще дубовые, дажн пружинка не может вернуть назад рабочую часть сальника. Скинь номерок коричневых. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Desson |
May 8 2019, 01:06 AM
#1690
Скинь номерок коричневых. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=470562 Вот, оказывается рядом тема. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| zenya |
May 8 2019, 01:23 PM
#1691
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки |
Вот такого плана съемник и три каленых болта м6 или из нержавейки. Я использую из нержавейки. Обычные не выдержат. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
| Desson |
May 8 2019, 10:02 PM
#1692
Ого, понял принцип. Спасибо, но я уже всё собрал. Сделал вывод, что вокрук всё более менее сухо и вся беда изза сальников РВ. При следующей замене грм заменю.
После прочистки форсунок, замены свечей, проверки грм всё равно ДКТ ушла в плюс 12-15. Изучаю принцип работы ижектора.. Лямбду уже сменил, форсы впорядке, свечи другие поставил. Надо проверить датчик ОЖ, ДМРВ и заменить уже манометр. И еще раз проверить на подсос. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Desson |
May 15 2019, 04:29 PM
#1693
Датчик ОЖ сменил, ДМРВ показывает правильно.
Сменил манометр. И понял, что манометр не врет. Чет я вообще затупил, шкала прошлого манометра указана и в барах и в пси. Я не на ту шкалу смотрел.. Кароче насос мой давит 1.9 бара.. Вот и все проблемы. Я задолбался каждый год менять бошевские насосы...... -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Станислав 59 |
Sep 8 2020, 12:47 PM
#1694
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 5-September 20 Пользователь №: 16,059 место дислокации: Пермь |
Люди, подскажите чайнику, гнёт ли клапана на 16-кл. моторе? Гранд 2006г.
| Kalevala |
Sep 8 2020, 04:43 PM
#1695
Люди, подскажите чайнику, гнёт ли клапана на 16-кл. моторе? Гранд 2006г. Нет -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| krid |
Sep 9 2020, 12:12 PM
#1696
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
-------------------- Железяки,железяки,железяки.
| mike482 |
Sep 9 2020, 02:21 PM
#1697
чаще не гнет, но были преценденты, что если ремень рвет в момент когда под сильной нагрузкой едешь, то гнет
-------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Kalevala |
Sep 9 2020, 08:08 PM
#1698
Не соглашусь. Гнул Ну не знаю, на обгоне при 120 рванул( перекос помпы был): нормально Мож клапана подвисают из-за грязи в системе? -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Engineer |
Dec 4 2020, 12:57 PM
#1699
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 2-December 20 Пользователь №: 16,089 место дислокации: Московская область |
Всем добрый день! Недавно стал обладателем спортейджа (калининградский грант 2005 года 128 сил 16 клапанов). Машина, как говорится, в хлам). Вопрос - как подключаются патрубки печки к двигателю? на вход печки трубка которая ближе к радиатору или наоборот? (см фото, цифры 1 и 2).
Печка была отключена предыдущим хозяином, я думаю из за того что текла. Проверил "в холодную" компрессором 1.5 атм, давление в системе печки держит. Теперь попробую патрубки подключить к внешнему водяному насосу и прогнать кипятком какое то время, посмотреть течь. Какое давление можно подавать на печку без её повреждения? Антифриз G12 (нашел информацию что охлаждающая жидкость по классификации NALL-K5)? |
| GrafAristarh |
Dec 4 2020, 02:56 PM
#1700
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 15-December 13 Пользователь №: 12,744 место дислокации: Рязань и Рязанская область |
Всем добрый день! Недавно стал обладателем спортейджа (калининградский грант 2005 года 128 сил 16 клапанов). Машина, как говорится, в хлам). Вопрос - как подключаются патрубки печки к двигателю? От термостата (1) - на вход печки (нижний патрубок), с выхода печки - на патрубок (2) (в сторону помпы). Вроде так. Поправьте, если что) -------------------- Sportаge Grаnd 2.0 FE, 128л.с. +ГБО, 5MT, 4WD, без подушек, без АБС, 2005г. Автотор.
Видео на YouTube Drive2 |
| Текстовая версия | Сейчас: 30th October 2026 - 11:09 AM |
