102 страниц V « < 100 101 102
> Пружины
zenya
post Jul 25 2018, 10:53 PM
Сообщение #2021
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
место дислокации: Тает в дымке город Химки
Цитата(Солнечный Лес @ Jul 25 2018, 09:47 PM) *
под аналогом оригинальных пружин в подборах выскакивают пружины марки лежефорс, лучше взять усиленные, очень хороший надежный вариант.
Так эти, autoklakson 54902, тоже усиленные.
И ценник гуманный.
Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн.
post Jul 25 2018, 11:15 PM
Сообщение #2022
И ценник гуманный.
как то народ одно время (года 4-5 назад) не жаловал клаксоны... многие плевались... неужели научились делать ???)))
zenya
post Jul 25 2018, 11:48 PM
Сообщение #2023
Около 30 000 пробег и в багажнике около сотки лежит.
dyamik
post Apr 12 2019, 09:40 PM
Сообщение #2024
Пользователь №: 12,614
место дислокации: Украина
Цитата(korol @ Jun 11 2018, 11:15 PM) *
пришли сегодня эти пружины. по высоте 330
Доброго вечера. Можете сказать как ведут себя пружины Lesjöfors 4256858 после установки при езде по асфальту и по бездору, если просели то насколько?
Сообщение отредактировал dyamik - Apr 12 2019, 09:42 PM
post Apr 13 2019, 01:18 PM
Сообщение #2025
Это совсем "нестандартные" для Спортажа. Для большого лифта.
Наверное, по моему списку пружин от Мерседеса смотрел? biggrin.gif Отсюда? http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=411467
Сам я ездил на пружинах GKN-Spidan 85225. Они навиты из прутка переменного сечения, как и оригинальные спортажевские пружины.
А Lesjöfors, я смотрю, навиты из прутка постоянного сечения.... dumai.gif ...
dyamik
post Apr 13 2019, 03:41 PM
Сообщение #2026
Мне как раз не нужны родные, у меня лифтованый спортик, стоят Омеговские плюс проставка 4см, хочу это дело поменять. Между чашами как раз 31см при полном вывесе колеса, вот и интересуюсь про эти пружины от вито. smile.gif
liberty
post May 10 2019, 01:52 PM
Сообщение #2027
Пользователь №: 12,334
Доброговреми суток,
Такое дело, у меня стоят с зади, пружины передние, очень жёстко. Ищу такиеже но помягче не могу найти. Может кто чем подскажет?
Пассажиры жалуются, некоторые ездить не хотят.
Размер прудины 300 длина, наружный диаметр 120 внутрений 90 тдиаметр прутка 15.
Мне кажется нужен диаметр 13,5
Заранее спасибо!
Гранд 235/75/15 с переди Проставки 25 мм
post May 10 2019, 06:18 PM
Сообщение #2028
Цитата(liberty @ May 10 2019, 03:52 PM) *
Доброговреми суток,
Заранее спасибо!
Хм, т.е. сзади пружины не бочкой, а с постоянным диаметром? А витков сколько? От них тоже жесткость зависит, КМК.
Я ездил с Килен 60770, там пруток 17 мм. Было жестковато. Щас на 60750, 16 мм пруток. Терпимо. Но бочонком пружины, витков явно меньше, чем в передних.
Да, и какие амортизаторы в комплекте идут к пружинам?
Каталог Килен, есичо https://www.kilensprings.com/springs-catalo...02011_id458.pdf
liberty
post May 10 2019, 11:21 PM
Сообщение #2029
Спасибо что откликнулся.
Да, пружины без поросячих хвостов, постоянный диаметр.
Не помню точно 7-8.
Я ставил бочки от омеги, отламываются лохвосты, и решил перейти на цилиндр, теперь пружины целые но очень жёстко.
Амотры тлк.
Нужны цилиндры с этиме параметроми.
Andrey832
post May 11 2019, 01:05 PM
Сообщение #2030
Пользователь №: 4,841
Не помню точно 7-8.
Амотры тлк.
Сам езжу на цилиндрических пружинах сзади почти девять лет. (см. пост 1999)
Думаю, что у тебя в данном случае несоответствие пружин и амортизаторов. dumai.gif
Попробуй аморты от ТЛК80 MONROE D-8433, если по размеру лифта проходят. B020.gif
+7 916 607 3858
post May 11 2019, 01:15 PM
Сообщение #2031
У меня спереди LESJOFORS 4056809 от Мерина, ЕМНИП, 500, обрезанные до 310 мм. 16,5 мм диаметр прутка, наружный диаметр 126 мм.
Если посмотреть по каталогам Килен и Л/форсов передние пружины от меринов с меньшим объемом движка, менее тяжелым, то и пруток тоньше должен быть.
Andrey832
post May 11 2019, 07:55 PM
Сообщение #2032
И жёсткость пружин не всегда напрямую зависит от диаметра проволоки.
Ещё очень большое значение имеет загрузка багажника,- у меня 50-100кг всякой шняги постоянно smile.gif
А если ездить с пустым багажником, особенно на Гранде, так и родные пружины могут жёсткими показаться..
Но, судя по обламыванию "поросячих хвостиков", автор вопроса не налегке ездит.. B020.gif
ЗЫ. Я, правда, на заднем сидении "живность" (в т.ч. людей) не вожу,- Гранд- машина двухместная!(сзади только спальные места) rulez.gif
+7 916 607 3858
liberty
post May 14 2019, 01:25 PM
Сообщение #2033
У меня стоят от тлк 80, позже номер напишу
Ремонт делаю мешки вожу, старуюсь много не грузить, так обычно в багажнике кг 50-100, поицеп с массой 400кг и 2 пассажира с сади. На лежачих всё подпрыгивает в багажнике, и на задней лавочке. Мне кажется надо пруток по тоньше подобрать
liberty
post May 14 2019, 07:06 PM
Сообщение #2034
[quote name='Andrey832' date='May 11 2019, 02:05 PM' post='470746']
[/quote
Задний аморт токисо е4058
Andrey832
post May 15 2019, 07:50 PM
Сообщение #2035
Пружины могу предложить родные "грандовские", хвосты целые, такую нагрузку держали.(я то грузил по300 dry.gif )
А что у тебя с давлением в задних? Не перекачаны?(1.8 плюс-минус десятка?) И какая резина?
+7 916 607 3858
liberty
post May 15 2019, 08:31 PM
Сообщение #2036
Аморты новые, 2 очка с зади, мишлен 29"
Andrey832
post May 15 2019, 10:59 PM
Сообщение #2037
Руководство по эксплуатации рекомендует 1.8 для мягких Куперов 205\75.. B228.gif
У меня на Пилигримах при таком давлении машина в телегу превращается biggrin.gif
+7 916 607 3858
liberty
post May 26 2019, 08:58 AM
Сообщение #2038
Поставил пружины от форд мондео 3 универсал, толжина прутка 13мм размеры такие же, 120 90, не подрезая. Стало гораздо лучше. Есть ещё 12мм от седана.
http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor_pr...o_razmeram.html
Подбор пружин
Текстовая версия Сейчас: 24th July 2026 - 05:40 PM
