| Мазай |
May 15 2019, 10:52 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Всем приветы. Такая ситуация: ключ поворачиваю- стартер "пык"- пауза секунда/две- пошёл крутить-старт. Или после этого "пык" ключ выкл и второй вкл сразу крутить начинает.
Вот думаю - как бы после этого очередного "пык" (как буд-то упирается в стену, пытаясь сдвинуть) не встать где-нибудь надолго...У кого какие мысли есть? Где пощупать? ПЫ СЫ Замечал и раньше...иногда. А тут прям зачастило -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Миша50 |
May 16 2019, 08:31 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 |
Такая же ситуация изредка. Грешу на реле и слабость АКБ. Подзаряжу, нормально крутит.
Года полтора так. Разбогатею-куплю новый АКБ. |
| krid |
May 16 2019, 08:55 AM
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
Всем приветы. Такая ситуация: ключ поворачиваю- стартер "пык"- пауза секунда/две- пошёл крутить-старт. Или после этого "пык" ключ выкл и второй вкл сразу крутить начинает. Вот думаю - как бы после этого очередного "пык" (как буд-то упирается в стену, пытаясь сдвинуть) не встать где-нибудь надолго...У кого какие мысли есть? Где пощупать? ПЫ СЫ Замечал и раньше...иногда. А тут прям зачастило На холодную или горячую такой трабл? -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| шадринск |
May 16 2019, 09:09 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область |
я бы стартер снял,, и проверил всё внутри
-------------------- калининград 2006-короткий
| Мазай |
May 16 2019, 09:00 PM
На холодную или горячую такой трабл? Абсолютно рандомно... А можно что-то понять измерив напругу или токи в эти моменты? Такая же ситуация изредка. Грешу на реле и слабость АКБ. Подзаряжу, нормально крутит. Года полтора так. Разбогатею-куплю новый АКБ. Надо обратить внимание. Но АКБ куплен зимой... хоть и не крутой, но новый, да и не зима сейчас, чтоб замёрзшее колено ворочать -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| шадринск |
May 17 2019, 01:06 AM
пощупай- его не ленись,, сними стартер,,
вскрой его промой всё, вычисти, поставь новые щётки,, если у старых больщой износ,, потом всё собери,, ну и бендикс,, за одно лучше поставить новый в твоём случаи- вобще,,чтоб выявить,, эту неисправность,, нужно две детали,, это новая рабочая батарейка,, с хорошим пусковым током, и другой стартер,, пусть аналог,, всё ставим и пробуем,,, если снова- бжик- и пауза,, значит косяк ищем в проводке,, геморный процесс но надо будет трясти и вытаскивать проводку -------------------- калининград 2006-короткий
| Silver |
May 17 2019, 07:29 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 6-January 16 Пользователь №: 14,606 место дислокации: Севастополь |
У меня была такая проблема. Тоже грешил на аккумулятор. Купил новый и...без изменений. Оказалось, что виной всему умершие щетки стартера.
Ремонт обошелся около 2500 (снятие-установка, разборка - сборка, вместе с щетками) -------------------- Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
| Tuc |
May 17 2019, 08:15 AM
-------------------- Старый безответственный флудер
| Мазай |
May 17 2019, 08:31 AM
Ок. Буду изучать/ковырять...Есть ссылка на размеры щёток стартера?
| m@loy |
May 17 2019, 10:04 AM
Ок. Буду изучать/ковырять...Есть ссылка на размеры щёток стартера? Игорь, проще всего отнести стартер в контору, которая занимается ремонтом. У них обычно и щетки есть и бендиксы. У меня была подобная ситуация, тоже через раз заводилась. Кто-то ляпнул, что это втягивающее, заказал, поставил и тот же результат получил. В итоге пришлось опять снимать стартер, отнес в контору, там приговорили вообще бендикс. Короче отдал 1500р за ремонт и запчасти. Втягивающее тоже примерно так же стоило. А новый стартер тогда 3200 стоил. Это я к чему, к тому, что неправильная диагностика ведет в дополнительным затратам. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| шадринск |
May 17 2019, 11:18 AM
Игорь, проще всего отнести стартер в контору, которая занимается ремонтом. У них обычно и щетки есть и бендиксы. У меня была подобная ситуация, тоже через раз заводилась. Кто-то ляпнул, что это втягивающее, заказал, поставил и тот же результат получил. В итоге пришлось опять снимать стартер, отнес в контору, там приговорили вообще бендикс. Короче отдал 1500р за ремонт и запчасти. Втягивающее тоже примерно так же стоило. А новый стартер тогда 3200 стоил. Это я к чему, к тому, что неправильная диагностика ведет в дополнительным затратам. в контору не носи стартер,, по ремонту,, они тебе там накрутят цену,, будет стоить как новый китай,, а может и дороже тут есть друг- с форума,, он уже ремонтировал, так и стартер и генератор, по космической цене, в таких мастерских щётки стартера,, надо искать по образцу твоего,, т.к на наши машины ставились,,три вида стартеров,, щёткодержатель можно подобрать в сборе в иномарочных магазинах,, я находил за 250руб,, от какой то шевролетки,, а, бендикс лучше возьми по дороже,, корейский,, или оригинал,, китай не надолго,, начинает буксовать через год,, а бывает и ранее пока родной стартер делаешь,, закажи на замену,, аналог,, они в пределах 4тыс стоят,, работают тоже неплохо -------------------- калининград 2006-короткий
| Мазай |
May 17 2019, 07:30 PM
Спасибо за участие всем... ну я не совсем лох)) прекрасно понимаю,чем может окончится визит в "мастерскую". Сам тоже не пальцем деланый, но и в шапкозакидательстве уличён не был...К чему я? - Все советы и направления понял и переварил. К сожалению прямо сию секунду встать не могу, как назло машина нужна каждый день в течение недели. Как только освобожусь - приму решение. Скорее всего сначала попробую снять сам, осмотреть, хотя бы, якорь со щётками... Далее по обстоятельствам.
| шадринск |
May 17 2019, 09:01 PM
Спасибо за участие всем... ну я не совсем лох)) прекрасно понимаю,чем может окончится визит в "мастерскую". Сам тоже не пальцем деланый, но и в шапкозакидательстве уличён не был...К чему я? - Все советы и направления понял и переварил. К сожалению прямо сию секунду встать не могу, как назло машина нужна каждый день в течение недели. Как только освобожусь - приму решение. Скорее всего сначала попробую снять сам, осмотреть, хотя бы, якорь со щётками... Далее по обстоятельствам. возьми пока от аналога,, недорогой стартер,,вот- есть норм, Nipparts J 5210305, от нипатса,, пока на своём поездишь,, как время будет,, то свой скинешь а этот поставишь,, у тебя механика, или автомат коробка? если механика,, то в любое время,, машину можно дёрнуть,, или толкнуть,,если стартер откажет Эскизы прикрепленных изображений -------------------- калининград 2006-короткий
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2025 - 07:15 PM |
