Мазай |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
Всем приветы. Такая ситуация: ключ поворачиваю- стартер "пык"- пауза секунда/две- пошёл крутить-старт. Или после этого "пык" ключ выкл и второй вкл сразу крутить начинает.
Вот думаю - как бы после этого очередного "пык" (как буд-то упирается в стену, пытаясь сдвинуть) не встать где-нибудь надолго...У кого какие мысли есть? Где пощупать? ![]() ПЫ СЫ Замечал и раньше...иногда. А тут прям зачастило -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Миша50 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 ![]() |
Такая же ситуация изредка. Грешу на реле и слабость АКБ. Подзаряжу, нормально крутит.
Года полтора так. Разбогатею-куплю новый АКБ. |
krid |
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск ![]() |
Всем приветы. Такая ситуация: ключ поворачиваю- стартер "пык"- пауза секунда/две- пошёл крутить-старт. Или после этого "пык" ключ выкл и второй вкл сразу крутить начинает. Вот думаю - как бы после этого очередного "пык" (как буд-то упирается в стену, пытаясь сдвинуть) не встать где-нибудь надолго...У кого какие мысли есть? Где пощупать? ![]() ПЫ СЫ Замечал и раньше...иногда. А тут прям зачастило На холодную или горячую такой трабл? -------------------- Железяки,железяки,железяки.
шадринск |
я бы стартер снял,, и проверил всё внутри
-------------------- калининград 2006-короткий
Мазай |
На холодную или горячую такой трабл? Абсолютно рандомно... А можно что-то понять измерив напругу или токи в эти моменты? Такая же ситуация изредка. Грешу на реле и слабость АКБ. Подзаряжу, нормально крутит. Года полтора так. Разбогатею-куплю новый АКБ. Надо обратить внимание. Но АКБ куплен зимой... хоть и не крутой, но новый, да и не зима сейчас, чтоб замёрзшее колено ворочать ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
шадринск |
пощупай- его не ленись,, сними стартер,,
вскрой его промой всё, вычисти, поставь новые щётки,, если у старых больщой износ,, потом всё собери,, ну и бендикс,, за одно лучше поставить новый в твоём случаи- вобще,,чтоб выявить,, эту неисправность,, нужно две детали,, это новая рабочая батарейка,, с хорошим пусковым током, и другой стартер,, пусть аналог,, всё ставим и пробуем,,, если снова- бжик- и пауза,, значит косяк ищем в проводке,, геморный процесс но надо будет трясти и вытаскивать проводку -------------------- калининград 2006-короткий
Silver |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 6-January 16 Пользователь №: 14,606 место дислокации: Севастополь ![]() |
У меня была такая проблема. Тоже грешил на аккумулятор. Купил новый и...без изменений. Оказалось, что виной всему умершие щетки стартера.
Ремонт обошелся около 2500 (снятие-установка, разборка - сборка, вместе с щетками) -------------------- Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
Tuc |
Мазай |
Ок. Буду изучать/ковырять...Есть ссылка на размеры щёток стартера?
m@loy |
Ок. Буду изучать/ковырять...Есть ссылка на размеры щёток стартера? Игорь, проще всего отнести стартер в контору, которая занимается ремонтом. У них обычно и щетки есть и бендиксы. У меня была подобная ситуация, тоже через раз заводилась. Кто-то ляпнул, что это втягивающее, заказал, поставил и тот же результат получил. В итоге пришлось опять снимать стартер, отнес в контору, там приговорили вообще бендикс. Короче отдал 1500р за ремонт и запчасти. Втягивающее тоже примерно так же стоило. А новый стартер тогда 3200 стоил. Это я к чему, к тому, что неправильная диагностика ведет в дополнительным затратам. ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
шадринск |
Игорь, проще всего отнести стартер в контору, которая занимается ремонтом. У них обычно и щетки есть и бендиксы. У меня была подобная ситуация, тоже через раз заводилась. Кто-то ляпнул, что это втягивающее, заказал, поставил и тот же результат получил. В итоге пришлось опять снимать стартер, отнес в контору, там приговорили вообще бендикс. Короче отдал 1500р за ремонт и запчасти. Втягивающее тоже примерно так же стоило. А новый стартер тогда 3200 стоил. Это я к чему, к тому, что неправильная диагностика ведет в дополнительным затратам. ![]() в контору не носи стартер,, по ремонту,, они тебе там накрутят цену,, будет стоить как новый китай,, а может и дороже тут есть друг- с форума,, он уже ремонтировал, так и стартер и генератор, по космической цене, в таких мастерских щётки стартера,, надо искать по образцу твоего,, т.к на наши машины ставились,,три вида стартеров,, щёткодержатель можно подобрать в сборе в иномарочных магазинах,, я находил за 250руб,, от какой то шевролетки,, а, бендикс лучше возьми по дороже,, корейский,, или оригинал,, китай не надолго,, начинает буксовать через год,, а бывает и ранее пока родной стартер делаешь,, закажи на замену,, аналог,, они в пределах 4тыс стоят,, работают тоже неплохо -------------------- калининград 2006-короткий
Мазай |
Спасибо за участие всем... ну я не совсем лох)) прекрасно понимаю,чем может окончится визит в "мастерскую". Сам тоже не пальцем деланый, но и в шапкозакидательстве уличён не был...К чему я? - Все советы и направления понял и переварил. К сожалению прямо сию секунду встать не могу, как назло машина нужна каждый день в течение недели. Как только освобожусь - приму решение. Скорее всего сначала попробую снять сам, осмотреть, хотя бы, якорь со щётками... Далее по обстоятельствам.
шадринск |
Спасибо за участие всем... ну я не совсем лох)) прекрасно понимаю,чем может окончится визит в "мастерскую". Сам тоже не пальцем деланый, но и в шапкозакидательстве уличён не был...К чему я? - Все советы и направления понял и переварил. К сожалению прямо сию секунду встать не могу, как назло машина нужна каждый день в течение недели. Как только освобожусь - приму решение. Скорее всего сначала попробую снять сам, осмотреть, хотя бы, якорь со щётками... Далее по обстоятельствам. возьми пока от аналога,, недорогой стартер,,вот- есть норм, Nipparts J 5210305, от нипатса,, пока на своём поездишь,, как время будет,, то свой скинешь а этот поставишь,, у тебя механика, или автомат коробка? если механика,, то в любое время,, машину можно дёрнуть,, или толкнуть,,если стартер откажет Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- калининград 2006-короткий
Текстовая версия | Сейчас: 1st August 2025 - 08:14 PM |
