| Andrey832 |
May 29 2018, 07:54 PM
#101
Сегодня во дворе у дома (к счастью) так же треснула тормозная трубка в районе бака. Съездил на кузбаский рынок 223 контейнер, купил медных (240см, 70см и 110см)+ новые гибкие шланги (1 папа-мама и 1 мама-мама) между мостом и кузовом, и между рамой и кузовом (у двигателя). Бак снимать не стал, попробовал и понял что это страшный геморой. Кинул поверх новую+закрепил. Заменил сразу и на заднем мосте. Проверьте ваши тормозные трубки, а лучше замените! Денис! Подтверди размеры торм. трубок на заднем мосту. Заказал WP-033 (700мм) и WP-035 (1100мм). Хочу заменить вместе с торм. цилиндрами (заказал Brembo A 12 554) - один сопливит. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| cladsl |
May 29 2018, 10:42 PM
#102
| sashamas |
Jun 6 2019, 01:03 AM
#103
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
Для примера! Ценник всех магистралей( 2 бензиновые, 1 тормозная) 1250 рублей. Трубки используемые: Бензин-8мм, тормоза-5мм. Магазин для холодильников в помощь. Штуцеры, как правило родные. Старую трубку срезаешь "заподлицо" со штуцером, потом голова на 10. И штуцер в руках. Дальше развальцовка и новая трубка готова к употреблению! длинну бензиновых трубок что на 8мм не подскажите??? -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Александр 533 |
Jun 7 2019, 02:55 PM
#104
длинну бензиновых трубок что на 8мм не подскажите??? По моим записям : -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Andrey832 |
Jun 7 2019, 09:39 PM
#105
Более точные данные по топливным трубкам: 2450 и 2550 (но это из другой темы..)
Тормозная 2400, вент. б\бака 2850.. Но, по собственному опыту не советую связываться с изготовлением. Топливная высокого давления (её можно и на обратку)- только оригинал! Тормозная магистральная WP-137 -медная, с нашими родными штуцерами.. (гни, как хочешь) Вентиляцию б\бака можно и не менять,- ничего с ней не происходит.. Торм. трубки на заднем мосту- WP033 и WP035 стОят недорого. Одна проблема с неоригинальными трубками магистрали- трудно их загнать под гребёнку крепления на раме(а оригинальные стальные трубки подогнуть не получится. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Александр 533 |
Jun 9 2019, 11:40 AM
#106
Более точные данные по топливным трубкам: 2450 и 2550 (но это из другой темы..) Тормозная 2400, вент. б\бака 2850.. Но, по собственному опыту не советую связываться с изготовлением. Топливная высокого давления (её можно и на обратку)- только оригинал! Тормозная магистральная WP-137 -медная, с нашими родными штуцерами.. (гни, как хочешь) Вентиляцию б\бака можно и не менять,- ничего с ней не происходит.. Торм. трубки на заднем мосту- WP033 и WP035 стОят недорого. Одна проблема с неоригинальными трубками магистрали- трудно их загнать под гребёнку крепления на раме(а оригинальные стальные трубки подогнуть не получится. Я немного поворчу : топливная напорная - там мах 6 Атм, медная за глаза, тем более, что выходной угловой штуцер на насосной сборке пластиковый. Слив - ваще ниочём , хоть пластик из магазина для грузовиков. А вот в тормозной 170 Атм и больше. Я туда точно стальную ставить буду (хотя на классике в восьмидесятые ставил медь и не парился, молодой был, дерзкий). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Andrey832 |
Jun 10 2019, 06:06 PM
#107
Я немного поворчу : топливная напорная - там мах 6 Атм, медная за глаза, тем более, что выходной угловой штуцер на насосной сборке пластиковый. Слив - ваще ниочём , хоть пластик из магазина для грузовиков. А вот в тормозной 170 Атм и больше. Я туда точно стальную ставить буду (хотя на классике в восьмидесятые ставил медь и не парился, молодой был, дерзкий). Вариант с напаиванием колечек под фиксаторы быстросъёмов выглядит не очень надёжно.. А слабые места тормозной магистрали - коррозия и старые потрескавшиеся соединительные шланги, а не сама трубка. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Александр 533 |
Jun 11 2019, 09:57 PM
#108
Вариант с напаиванием колечек под фиксаторы быстросъёмов выглядит не очень надёжно.. А слабые места тормозной магистрали - коррозия и старые потрескавшиеся соединительные шланги, а не сама трубка. Да и ещё гнилое место между баком и рамой. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 09:40 AM |
