Drugaleks |
#21
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 6 Регистрация: 1-December 16 Пользователь №: 15,131 место дислокации: Подольск ![]() |
Подскажите длину и диаметр топливного шланга от фильтра к рампе. Есть ли особенности при выборе неоригинала? Какого производителя выбрать. Понятно, что нужен бензостойкий, высокого давления, армированный. Спрашиваю не для себя. Сестра ищет по совету автослесаря. Авто 2002 года, 8-ми клапанный. Спасибо.
709 |
#22
Подскажите длину и диаметр топливного шланга от фильтра к рампе. Есть ли особенности при выборе неоригинала? Какого производителя выбрать. Понятно, что нужен бензостойкий, высокого давления, армированный. Спрашиваю не для себя. Сестра ищет по совету автослесаря. Авто 2002 года, 8-ми клапанный. Спасибо. от калины-приоры подбери по длине,быстросъёмы подходят и гораздо удобнее ![]() -------------------- |
Andrey832 |
#23
Парни! Подскажите пожалуйста, кто менял топливные магистральные трубки на оригинал.
Чем отличаются напорная 0k08445111 и обратка 0k08445611 ? ![]() А то обратка вдвое дороже! ![]() Можно ли вместо обратки поставить напорную? ЗЫ. Про замену на медь всё прочитал,- Денис "колхоз" ставить отказывается, да и цена "колхоза" выше оригинала получается. ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
m@loy |
#24
Парни! Подскажите пожалуйста, кто менял топливные магистральные трубки на оригинал. Чем отличаются напорная 0k08445111 и обратка 0k08445611 ? ![]() А то обратка вдвое дороже! ![]() Можно ли вместо обратки поставить напорную? ЗЫ. Про замену на медь всё прочитал,- Денис "колхоз" ставить отказывается, да и цена "колхоза" выше оригинала получается. ![]() При желании натянуть можно, они не сильно отличаются. Но это на Гранде. Недавно менял все трубки, лопнула тормозная. Решил все сразу махнуть. Теперь есть в запасе топливные. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Andrey832 |
#25
При желании натянуть можно, они не сильно отличаются. Но это на Гранде. Недавно менял все трубки, лопнула тормозная. Решил все сразу махнуть. Теперь есть в запасе топливные. Спасибо, мужики (Женя и Валя)! Значит осталось с Денисом договориться о "желании" ![]() ЗЫ. По замерам Андрея (brat po razumu) длина отличается на 10мм. ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
709 |
#26
Спасибо, мужики (Женя и Валя)! Значит осталось с Денисом договориться о "желании" ![]() ЗЫ. По замерам Андрея (brat po razumu) длина отличается на 10мм. ![]() Привет,Какие трубки в итоге поставил ![]() -------------------- |
Kalevala |
#27
Сайт |
709 |
#28
Привет,Какие трубки в итоге поставил ![]() Отвечу сам себе,поставил 0k08445111,напорная,две штуки,встали идеально,ничего натягивать не надо ![]() -------------------- |
sashamas |
#29
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK ![]() |
Отвечу сам себе,поставил 0k08445111,напорная,две штуки,встали идеально,ничего натягивать не надо ![]() подскажите пожалуйста..= ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Desson |
#30
подскажите пожалуйста..= ![]() Говорят вазовские подходят, от калины. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
sashamas |
#31
Говорят вазовские подходят, от калины. я нашел на авито в ростове под заказ точат...любы размеров и длинны медь в ПВХ....мне пожалуйста скажите ![]() ![]() наши защелки меня вполне устраивают...уже больше 10лет -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Desson |
#32
я нашел на авито в ростове под заказ точат...любы размеров и длинны медь в ПВХ....мне пожалуйста скажите ![]() ![]() наши защелки меня вполне устраивают...уже больше 10лет Я сделал так. Отпилил 15-20см трубки старой до штуцера и соединил новые медные куском шланга 5см. По размерам не подскажу, но можно пойти в тазомаг и обмерить буртик на топливном фильтре калины.. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Александр 533 |
#33
Я сделал так. Отпилил 15-20см трубки старой до штуцера и соединил новые медные куском шланга 5см. По размерам не подскажу, но можно пойти в тазомаг и обмерить буртик на топливном фильтре калины.. А я делал переходники для врезки манометра в напорную часть и купил топливную трубку от вазовской десятки. Она пластиковая, с быстросъёмом который к нам подходит идеально. Всё купил на рынке за 1 заход. ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
zenya |
#34
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки ![]() |
А я делал переходники для врезки манометра в напорную часть и купил топливную трубку от вазовской десятки. Она пластиковая, с быстросъёмом который к нам подходит идеально. Всё купил на рынке за 1 заход. ![]() Чуть-чуть доработать надо. Нужен еще краник для сброса давления. Это что бы по фен-шую было. ![]() -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
Kalevala |
#35
Какой диаметр шланга от трубки до бака( бензосборки)?
8-10мм??? Полметра на подачу- обратку хватит?Или больше надо? ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Desson |
#36
Какой диаметр шланга от трубки до бака( бензосборки)? 8-10мм??? Полметра на подачу- обратку хватит?Или больше надо? ![]() ![]() ![]() ![]() 8мм Лучше больше, там вроде по 30см надо. А лучше с запасом) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2025 - 05:31 PM |
