6 страниц V « < 4 5 6
> ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ТРУБКИ.
Andrey832
post May 29 2018, 07:54 PM
Сообщение #101
Пользователь №: 4,841
Цитата(Desson @ Oct 14 2015, 08:30 PM) *
Сегодня во дворе у дома (к счастью) так же треснула тормозная трубка в районе бака.
Съездил на кузбаский рынок 223 контейнер, купил медных (240см, 70см и 110см)+ новые гибкие шланги (1 папа-мама и 1 мама-мама) между мостом и кузовом, и между рамой и кузовом (у двигателя).
Бак снимать не стал, попробовал и понял что это страшный геморой. Кинул поверх новую+закрепил.
Заменил сразу и на заднем мосте.
Проверьте ваши тормозные трубки, а лучше замените!
Денис! Подтверди размеры торм. трубок на заднем мосту.
Заказал WP-033 (700мм) и WP-035 (1100мм).
Хочу заменить вместе с торм. цилиндрами (заказал Brembo A 12 554) - один сопливит. 32a.gif
+7 916 607 3858
post May 29 2018, 10:42 PM
Сообщение #102
https://www.youtube.com/watch?v=33_UwY0OxTM
sashamas
post Jun 6 2019, 01:03 AM
Сообщение #103
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(Ikarik @ Feb 8 2017, 03:35 PM) *
Для примера! Ценник всех магистралей( 2 бензиновые, 1 тормозная) 1250 рублей. Трубки используемые: Бензин-8мм, тормоза-5мм. Магазин для холодильников в помощь. Штуцеры, как правило родные. Старую трубку срезаешь "заподлицо" со штуцером, потом голова на 10. И штуцер в руках. Дальше развальцовка и новая трубка готова к употреблению!
длинну бензиновых трубок что на 8мм не подскажите???
post Jun 7 2019, 02:55 PM
Сообщение #104
По моим записям : B056.gif топливные (и напор и обрат) Д8 мм, дл. 2600 мм. Тормозная Д5 мм, дл. 2600 мм, Адсорбер : Д6 мм, дл. 3000 мм. B020.gif
Andrey832
post Jun 7 2019, 09:39 PM
Сообщение #105
Более точные данные по топливным трубкам: 2450 и 2550 (но это из другой темы..)
Тормозная 2400, вент. б\бака 2850..
Но, по собственному опыту не советую связываться с изготовлением. B228.gif (обычно дороже получается!)
Топливная высокого давления (её можно и на обратку)- только оригинал!
Тормозная магистральная WP-137 -медная, с нашими родными штуцерами.. (гни, как хочешь)
Вентиляцию б\бака можно и не менять,- ничего с ней не происходит..
Торм. трубки на заднем мосту- WP033 и WP035 стОят недорого.
Одна проблема с неоригинальными трубками магистрали- трудно их загнать под гребёнку крепления на раме(а оригинальные стальные трубки подогнуть не получится. B178.gif )
+7 916 607 3858
post Jun 9 2019, 11:40 AM
Сообщение #106
Я немного поворчу : топливная напорная - там мах 6 Атм, медная за глаза, тем более, что выходной угловой штуцер на насосной сборке пластиковый. Слив - ваще ниочём , хоть пластик из магазина для грузовиков. А вот в тормозной 170 Атм и больше. Я туда точно стальную ставить буду (хотя на классике в восьмидесятые ставил медь и не парился, молодой был, дерзкий).
Andrey832
post Jun 10 2019, 06:06 PM
Сообщение #107
Вариант с напаиванием колечек под фиксаторы быстросъёмов выглядит не очень надёжно.. dumai.gif
А слабые места тормозной магистрали - коррозия и старые потрескавшиеся соединительные шланги, а не сама трубка. B228.gif
+7 916 607 3858
post Jun 11 2019, 09:57 PM
Сообщение #108
Да и ещё гнилое место между баком и рамой.
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2026 - 05:29 AM
