> Проблема с раздаткой
shot
post Oct 19 2008, 08:31 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 1,714
Уважаемые Форумчане, всем добрый день.
Возник вопрос на который сам не могу найти ответ.
Вчера выезжал в лес, погода была мокрая все раскисло, короче завяз.
И тут появилась нехорошая проблема: в режиме полного привода при повышенной нагрузке на переднюю ось происходит щелчек (машина прям содрогается) при котором передний привод отключается и включить его можно только подав назад или скинув обороты двигателя (по крайней мере так кажется). Вопрос что это может быть???
Я предпологаю, что это раздатка, например цепь растянулась, но как это проверить не знаю.
Может у кого такое уже было или есть какие то мысли.
Зарание спасибо.
shot   Проблема с раздаткой   Oct 19 2008, 08:31 PM
himikaliya   Уважаемые Форумчане, всем добрый день. Возник воп...   Oct 19 2008, 09:33 PM
МихаилТ   А муфты какие стоят? судя по симптомам ВАКУУМ......   Oct 19 2008, 10:10 PM
609   судя по симптомам ВАКУУМ.... Или стопорное кольц...   Oct 19 2008, 10:18 PM
shot   Или стопорное кольцо слетело на одном из приводов...   Oct 19 2008, 10:23 PM
609   Если имеется ввиду кольца в районе муфт, то это в...   Oct 19 2008, 10:36 PM
МихаилТ   Если имеется ввиду кольца в районе муфт, то это в...   Oct 20 2008, 10:20 AM
shot   А муфты какие стоят? Муфты AVM ручные. Я их п...   Oct 19 2008, 10:18 PM
CTAC   Муфты AVM ручные. Я их проверял, работают. А ка...   Oct 19 2008, 11:05 PM
shot   А как ??? Похоже на недовключение муфты. А так не...   Oct 19 2008, 11:43 PM
CTAC   Проблема в том что, эта проблема проявляется толь...   Oct 20 2008, 12:00 AM
pgrin   Проблема в том что, эта проблема проявляется толь...   Jan 9 2009, 01:03 PM
609   в режиме полного привода при повышенной нагрузке ...   Oct 19 2008, 11:55 PM
daniska1982   господа вопрос: Снизу машины когда сидишь в салоне...   Jan 9 2009, 09:38 AM
kmi80   Люди добрые, подскажите :B093: Купил недавно Спо...   Feb 4 2009, 12:52 AM
609   Люди добрые, подскажите :B093: Купил недавно Сп...   Feb 4 2009, 01:52 AM
kmi80   спасибо за ответ.   Feb 4 2009, 02:33 AM
kmi80   Привет всем. помогите разобраться, какой вид хаба ...   Feb 4 2009, 10:29 PM
ЧАО   Привет всем. помогите разобраться, какой вид хаба...   Feb 4 2009, 10:29 PM
kmi80   Автомат! Проблема на 90% с ними. Вот только с...   Feb 4 2009, 10:39 PM
ЧАО   Спасибо за ответ, до последнего надеялся - что ру...   Feb 5 2009, 09:47 AM
609   Спасибо за ответ, до последнего надеялся - что ру...   Feb 5 2009, 12:49 PM
serg898   Точно автоматы. Увы, я в них ни бум-бум. Смотри т...   Feb 26 2009, 11:02 PM
kmi80   Всем спасибо за ответы. Хочу пройти на сто диагнос...   Feb 5 2009, 09:30 PM
609   Цена 250 уе. Это нормально? По нонешим временам -...   Feb 6 2009, 01:24 AM
CTAC   Всем спасибо за ответы. Хочу пройти на сто диагно...   Feb 6 2009, 01:50 AM
kmi80   Смотря каких уе. Ставь сам :h975g: :h975g: не т...   Feb 6 2009, 02:41 AM
PavelM   :32a: :32a: :32a: Шум при включении раздатки, ...   Feb 26 2009, 05:33 PM
609   :32a: :32a: :32a: Шум при включении раздатки,...   Feb 26 2009, 05:37 PM
serg898   :32a: :32a: :32a: Шум при включении раздатки,...   Feb 26 2009, 08:20 PM
PavelM   Механика, 94г   Feb 26 2009, 06:52 PM
609   Механика, 94г А какого характера шум? Скрежетание...   Feb 26 2009, 07:29 PM
PavelM   А какого характера шум? Скрежетание шестернями? Х...   Feb 27 2009, 09:19 AM
609   Хабы ручные. Какого характера шум, описать сложно...   Feb 27 2009, 09:50 AM
PavelM   При включении, или при движении на ПП? при движе...   Feb 27 2009, 10:03 AM
609   при движении :( Так это может быть и не раздатка....   Feb 27 2009, 10:09 AM
serg898   ...завтра посмотрю - скажу точно какой там дефект ...   Feb 26 2009, 10:32 PM
PavelM   Как всегда, хороший стук наружу вылезет ;)   Feb 27 2009, 01:49 PM
serg898   -посмотрел,вспомнил - раздатка шумела всегда,-даже...   Feb 27 2009, 02:49 PM
кот базилио   вчера мороз был -6.обильно искупал машину под давл...   Mar 14 2018, 10:54 AM
кот базилио   вчера мороз был -6.обильно искупал машину под дав...   Apr 30 2018, 01:12 AM
Kalevala   После установки раздатки и рычага на неё , стало ...   May 30 2018, 11:06 PM
Александр 533   После установки раздатки и рычага на неё , стало...   May 30 2018, 11:13 PM
Kalevala   Я когда свою 2109ую коробку перебирал тож столкну...   May 30 2018, 11:55 PM
Kalevala   Заменил раздатку( брал у Корвеза :B020: ).Присутст...   Jun 24 2019, 07:33 PM
андрей 31   Интересна сама причина возникновения посторонних ...   Jun 25 2019, 09:12 AM
Kalevala   Причина в том, что тачка требует сжечь её в овраг...   Jun 25 2019, 10:11 AM
zenya   Заменил раздатку( брал у Корвеза :B020: ).Присутс...   Jul 2 2019, 07:59 PM
Kalevala   У меня тоже самое. Получается дело в раздатке ? А...   Jul 2 2019, 10:59 PM
zenya   Коробас рокочет, слышно перебор шестерней( у меня...   Jul 3 2019, 10:28 AM
Kalevala   Во-во, тоже перебор шестерен. Попробовть раздатку...   Jul 3 2019, 04:43 PM
zenya   Я на промывку в раздатку 2 литра 85*140 запихал, ...   Jul 4 2019, 07:46 AM
Desson   Очередная поездка в Европу прошла успешно, не счит...   Jun 26 2019, 02:11 PM
Александр 533   Очередная поездка в Европу прошла успешно, не счи...   Jun 26 2019, 03:26 PM
Desson   Какие то странные вирши..... "на 3 и 4 ой ка...   Jun 26 2019, 03:57 PM
Александр 533   Серьезно что-ли? :lol: А что за натяжитель-успоко...   Jun 26 2019, 04:16 PM
Desson   Есть такая тема на Драйв2. Чел в раздатку (под ни...   Jun 26 2019, 05:09 PM
Kalevala   Точно, нашёл Остался вопрос, цепь вращается всегд...   Jun 26 2019, 06:29 PM
ivany4   Раздатка не при чём , забудь про неё . Редуктор , ...   Jun 26 2019, 06:41 PM
Desson   Раздатка не при чём , забудь про неё . Редуктор ,...   Jun 26 2019, 09:38 PM
kross   С "0" в раздатке была ATF ка .. (после Ш...   Jul 3 2019, 09:34 PM
Текстовая версия Сейчас: 31st October 2026 - 03:45 AM
