dshend |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 10-January 15 Из: Тимашевск Краснодарский край Пользователь №: 13,903 место дислокации: Тимшевск Краснодарского края ![]() |
народ помогите идентефицироваить фильтр - ( куча ероглифов + наклейка- mobis m1201 51877040 ) мобис - это дочерняя компания концерна хёндай - киа занимающаяся производством запчастей как на конвеер так и в запчасти А смысл полнопоточный масляный фильтр на магистрали - 0 RF03 23 802B байпасный - 0K710 23 902A с этими каталожными номерами в магазин а там кому какая фирма нравится вообще по этой теме посвещена отдельная ветка |
Alewa |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 96 Регистрация: 14-April 14 Пользователь №: 13,197 место дислокации: Вологда ![]() |
Поставил сейчас фильтр манн с плоской резинкой, заводил в -32 один раз, все сухо пока..... если кого интересует номер фильтра могу попробовать найти. Масло у меня зик рв дизель в зеленой канистре 5в 40 вроде
А все таки книжный интервал замены моторного масла какой у нас? А то находил противоречивую информацию... -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
ПростоЖ |
А все таки книжный интервал замены моторного масла какой у нас? А то находил противоречивую информацию... Цитата Дизельные модели Каждые 16 000 км (10 000 миль) пробега или раз в 6 месяцев Производите замену двигательного масла и масляного фильтра (см. Раздел Замена двигательного масла и масляного фильтра)*. Проверяйте состояние фильтрующего элемента воздухоочистителя (см. Раздел Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя)*. Проверяйте состояние и давление накачки шин, производите ротацию колес (см. Раздел Системы электрооборудования двигателя). Проверяйте уровень и состояние трансмиссионного масла в РКПП/ATF в АТ (см. Проверка уровня рабочих жидкостей). Проверяйте уровни и состояние смазочных жидкостей раздаточной коробки и дифференциалов (см. Проверка уровня рабочих жидкостей). Проверяйте состояние коммуникационных линий тормозной системы и гидропривода сцепления (см. Раздел Проверка компонентов тормозной системы). Смазывайте и регулируйте все петли и замки (см. Раздел Смазывание замков и петель). ЗЫ я меняю два раза в год по-сезонно, примерно, через 7-8тыс , а то и меньше ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Ермыч |
Поставил сейчас фильтр манн с плоской резинкой, заводил в -32 один раз, все сухо пока..... если кого интересует номер фильтра могу попробовать найти. Масло у меня зик рв дизель в зеленой канистре 5в 40 вроде А все таки книжный интервал замены моторного масла какой у нас? А то находил противоречивую информацию... Интервал зависит не только от модели двигателя, но ещё и от выбранного масла. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Alewa |
У меня 2,0 тди, меняю через 10.... вроде редковато...
Зохан |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 3-March 13 Из: Петрозаводск Пользователь №: 11,699 место дислокации: Карелия ![]() |
Если рвет резинку - значит насос более чем живой, а вот сам фильтр или что-то за ним - непроходимо ![]() Сегодня обнаружил на своей машине ТАКОЙ трабл! ![]() на выходе из фильтра, на площадке куда он прикручивается, отсутствовало центральное отверстие. ![]() ![]() ![]() ![]() При случае, проверьте на своих машинах этот момент. ![]() -------------------- |
ПростоЖ |
Андрей 55 |
![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Kalevala |
Вскрыл ради интереса старый* Финвал*.Довольно неплохо сделан оказалось
![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Андрей 55 |
#30
А у меня позавчера вообще фильтр чуть не открутился по нашим дорогам
Зохан |
#31
ivany4 |
#32
Менял масло , штатный фильтр ждать надо , купил побырому аналог , поставил .
![]() Вот скажите , это попандос или не ? -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Desson |
#33
Менял масло , штатный фильтр ждать надо , купил побырому аналог , поставил . ![]() Вот скажите , это попандос или не ? Я б поставил на неделю, пока ждал норм фильтр. А так ставлю MANN фильтр 610/2 (это для нашей машины, можно и 610/3) обычно всегда в наличии есть в автомагазинах. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
ivany4 |
#34
Я б поставил на неделю, пока ждал норм фильтр. А так ставлю MANN фильтр 610/2 (это для нашей машины, можно и 610/3) обычно всегда в наличии есть в автомагазинах. Этот манн по размеру как родной ? -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Kalevala |
#35
Сайт |
Александр 533 |
#36
Да ![]() Я на них 7ой год езжу. Подобрал ключ-шапочку, прям на фильтр набивается и так и ездишь, очень удобно откручивать/закручивать, у него стандартное квадратное отв. посерёдке, для ключа. ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
шадринск |
#37
фильтрон- польские фильтра,,, езжу на них уже 10лет,, масло меняю раз в год,,
цена была на них по 150руб у нас,,, от мановских отказался фильтров,,, стали стоить по 400руб,, про оригинал и речи нету те стоят ещё дороже фильтр закручиваю рукой,,, и откручиваю тоже от руки без сьёмника,,, масло 5-30 манол,,, в марозы из под резинки фильтра масло не давит только я беру фильтрон с номером 575, у него корпус стакана чуть выше,чем у 595,,, встаёт к нам идеально,,, и лампа давления масла,, гаснет мнгновенно при холодном запуске,, -------------------- калининград 2006-короткий
ivany4 |
#38
фильтрон- польские фильтра,,, езжу на них уже 10лет Доброе слово и кошке приятно . Оставляю . На ближайшие 10 тыщ . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Текстовая версия | Сейчас: 12th October 2025 - 05:08 AM |
