20 страниц V « < 18 19 20
> про кондиционер
кот базилио
post Jun 29 2019, 04:46 PM
Сообщение #381
Из: донской
Пользователь №: 11,441
место дислокации: тульская область донской
Цитата(Kalevala @ Jun 29 2019, 01:39 AM) *
При утечке датчик давления не даёт включится компрессору( муфте)., не поднимаются обороты.Включается только вентилятор на радиаторе.
Неделю назад , сам вокруг грузовика прыгал в поисках 1111480105.gif .Думал электрика, ан нет шланг протёрло B093.gif .Системы индиетичны .
я понимаю,что не включится без давления. меня интересуют сколько плюсов и минусов приходит на реле.на синюю и чёрную,что под бордачком.и должно ли там что то меняться при включении енопки кондиционера????
шадринск
post Jun 30 2019, 01:40 PM
Сообщение #382
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
зачем забивать голову,, тем что работает,,по электрике,,,?
тут же сказали,,, что пока система,,, без давления,, то ничего работать не будет,,,
сьезди к холодильщикам пусть запаяют трубки где сифонит,,, потом заправят фриона,,, и система заработает
у меня даже зимой в морозы кондишен не включается,,,, там видимо датчик есть температурный,, он по температуре отвечает за это
ещё парень к которому я ездил заправлять фрион,,, расказал случай,,, что на некоторых машинах,, этот датчик прятают в боковые зеркала,,
у нас,, даже не знаю где он расположен
калининград 2006-короткий
кот базилио
post Jun 30 2019, 02:37 PM
Сообщение #383
Из: донской
а у тебя есть кондёр? в рабочем состоянии? не мог бы на разъёмах реле посмотреть сколько плюсов и минусов. при включенной копке и выключенной.релюхи две под бордачком на движке вентилятора.
шадринск
post Jun 30 2019, 05:05 PM
Сообщение #384
кондёр у меня есть и рабочем состоянии ,,
только как их мерять,, я не знаю,, где определить плюс и минус,,в колодке
может лучше -электросхему поглядеть? на наши машины они есть в инете
post Jul 1 2019, 04:27 PM
Сообщение #385
Если ты не автоэлектрик - априори не следует туда лезть. И плюсы и минусы бывают не "конкретные", а "наведённые". Это когда цепь звонится через какоенибудь реле или лампочку или ещё бог знает, через что (моторчик, доп.сопротивление....). Не подготовленный чел даже и не врубится. И выводы после прозвона будут неверные. Например в бехах блок управления салоном, что под задним диваном тупо всё сажает на массу при выкл. зажигания - ваще глухо на прозвон. Имхо.
Silver
post Feb 20 2020, 08:53 AM
Сообщение #386
Пользователь №: 14,606
место дислокации: Севастополь
Подскажите, пожалуйста, коллеги:
- у кого сколько градусов показывает термометр в дефлекторах, при максимальном охлаждении?
У себя замерял: +6,5 градусов. Меньше не получается.
Сразу скажу, что кондиционер заправил сам по весу. Ровно 700 грамм.
Давление по низкой стороне: 1,3 - 2,1
По высокой стороне: 8,5 - 9,0
Температура забортного воздуха +10
Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
post Feb 21 2020, 01:19 PM
Сообщение #387
При 23- 25 наружного на выходе было +5.
но на мрмент замеров конденсатор уже был поменян на новый и испаритель был чистый ибо я начал менять печки оптом к тому времени...
Silver
post Feb 21 2020, 07:09 PM
Сообщение #388
Спасибо. Нашел проблему. Подсос теплого воздуха от печки. Наружняя температура +10, а из дефлекторов +17
Сашок 495
post Mar 4 2020, 07:49 PM
Сообщение #389
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Коллеги у кого проблемы с кондиционером можете обращаться г Щелково поможем B128.gif )) в сервисе Кия на Угрешке Саня Гудрич тоже аттестованный Кондиционерщик))))) B228.gif
капля в море!
Silver
post Mar 5 2020, 09:30 AM
Сообщение #390
У меня вопрос к специалистам и просто пользователям:
-вчера температура воздуха +26 градусов и солнечная погода.
-температура на выходе из дефлекторов в салоне: от +7 до +7.5
-максимальное охлаждение, вентилятор на средних оборотах, режим рециркуляции, двигатель 1000 об. / мин.
При этом, в автомобиле не комфортно. Жарко.
В чем проблема? Недостаточная производительность кондиционера Спортэйджа?
Сравниваю с Прадо приятеля. Там через минуту в салоне просто холодильник.
ПростоЖ
post Mar 5 2020, 10:13 AM
Сообщение #391
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
"Кореец" 2002 автомат TDI
Silver
post Mar 5 2020, 10:22 AM
Сообщение #392
Севастополь. Вчера +26. Народ в футболках ходит. Очень жарко.
Desson
post Mar 5 2020, 03:33 PM
Сообщение #393
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Я не специалист)
Но в спортяге куча щелей и проблема с циркуляцией воздуха.
ПростоЖ
post Mar 5 2020, 04:23 PM
Сообщение #394
Тоже, как "неспециалист" отвечу: По мне дак датчик отключения стоит неудачно(или выбран так), тоже хотел его прикрыть в одно время, чтоб попозжа отключался.
И, еще если двиг перегревается, то кондей отключается, а его вент работает на охлаждение радиатора двига.
С этим согласен.
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 05:45 PM
