68 страниц V « < 65 66 67 68 >
> Вопрос к дизелистам
BEZZZ5656
post Jul 2 2019, 07:59 PM
Сообщение #1321
Из: Норильск
Пользователь №: 13,834
место дислокации: норильск
Цитата(Alewa @ Jul 2 2019, 07:19 PM) *
и с номерами ремней запутался на гену, гидроус-ь и кондер....
B228.gif У меня атмосферный дизель R2.Сливной пробки из блока цилиндров НЕТ!В свое время тоже долго искал....ОЖ сливается только через слив радиатора...естественно не до последней капли.Если с фанатизмом,то можно промыть новой охлаждайкой("пожиже"). По ремням сейчас не скажу.Старые в гараже лежат,подписанные:на них длина,ширина промаркирована.Если не добудешь,то позже скину. B020.gif
Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
Alewa
post Jul 3 2019, 12:14 AM
Сообщение #1322
Пользователь №: 13,197
место дислокации: Вологда
спасибо за отзывчивость) пробка у меня точно есть, когда то находил фото и нашел у себя, слил. сейчас ни фото ни пробки..... старость наверно)))) новая задача, через сколько менять грм, разброс находил до 145 тыс.... перебор же
кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
ПростоЖ
post Jul 3 2019, 10:41 AM
Сообщение #1323
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Каждые 96 000 км (60 000 миль) пробега или раз в 5 лет
Производите замену ремня привода ГРМ (см. Раздел Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ).
Проверяйте состояние клапана системы управляемой вентиляции картера (PCV), в случае необходимости производите его замену (см. Раздел Проверка исправности функционирования клапана PCV (бензиновые модели)).
Проверяйте состояние ВВ электропроводки системы зажигания, в случае необходимости заменяйте провода (см. Раздел Проверка состояния ВВ электропроводки (бензиновые модели)).
"Кореец" 2002 автомат TDI
Alewa
post Jul 3 2019, 02:31 PM
Сообщение #1324
Цитата(ПростоЖ @ Jul 3 2019, 11:41 AM) *
в табличке написано ремни поликлин, этт наверно ошибка, обычный клин. на моем клин, на гене две штуки и поуже они. у тебя все так же? а сам через сколько меняешь грм и помпу? а то там про бензинные модели да и немало 100 тыщ....
ПростоЖ
post Jul 4 2019, 09:21 AM
Сообщение #1325
Естественно ошибка, все клин, было взято с сайта.
Ставил одно время на 13мм, теперь по этой длине на 11мм подбираю.
Да, пардоньте, для дизеля:
Каждые 145 000 км (90 000 миль) пробега или раз в 54 месяца
Производите замену ремня привода ГРМ (см. Раздел Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ)*.
* При эксплуатации автомобиля в напряженных условиях (см. Раздел Общая информация) отмеченные звездочкой процедуры должны выполняться чаще, - обращайтесь за консультациями к специалистам автосервиса.
С момента владения поменял ремень ГРМ трижды, по приходу, ну и потом раз в 4.5 года примерно. Помпа у меня потекла примерно в 200тык., тогда и поменял rolleyes.gif
Alewa
post Jul 4 2019, 03:49 PM
Сообщение #1326
нашел книгу по нашим авто, так там пишут замена ремня раз в 100 тысяч и для дизеля и для бензина. я весь грм с помпой меня 45 тысяч назад, так думаю пока можно ездить. помпу скф ставил, нахвалили. но прошло года четыре уж наверно или три
BEZZZ5656
post Aug 5 2019, 10:55 AM
Сообщение #1327
Из: Норильск
Всем добрый день!Подскажите,кто знает:где на двигателе расположена клемма("фишка") проводки тахометра?Тахометр то работает,то нет...Начну с проводки.Куда "копать"далее?..Двигатель:атмосферный дизель R2. B093.gif
ПростоЖ
post Aug 5 2019, 12:41 PM
Сообщение #1328
Не знаю, как на "ручке" у меня с автомата идет жгут, в нем все, что есть на коробке.
BEZZZ5656
post Aug 5 2019, 04:31 PM
Сообщение #1329
Из: Норильск
B056.gif Спасибо за отзывчивость,только не прояснилось...По логике,на авто с мех.КПП тахометр снимает частоту вращения К/В напрямую(непосредственно)Значит эта приблуда прямо на блоке должна быть? B093.gif
ПростоЖ
post Aug 6 2019, 09:17 AM
Сообщение #1330
BEZZZ5656
post Aug 6 2019, 04:34 PM
Сообщение #1331
Из: Норильск
Alewa
post Dec 26 2023, 09:18 PM
Сообщение #1332
Всем привет. Похоже на этих авто уже не ездят, форум заглох. На пластиковом кожухе масло, не могу найти откуда оно появилось. Может у кого было
mike482
post Dec 27 2023, 11:18 AM
Сообщение #1333
Пользователь №: 4,826
рискну предположить, что прокладке на впуске хана
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Dec 27 2023, 09:27 PM
Сообщение #1334
смотреть с какой стороны идет пятно
..думать про сальники с той стороны.. но и не забывать про то что заставляет эти сальники ..прокладки.пропускать.. - колечки поршневые... и тд - растущее давление в движке.. - тупо вентиляция забита..
Alewa
post Dec 27 2023, 10:39 PM
Сообщение #1335
Пятно справа на кожухе ремня ГРМ, в районе помпы снаружи, внутри масла нет, значит не сальники. То ли из под головки, то ли фиг знает. Надо разбирать, что то, так не видно
post Dec 28 2023, 11:23 PM
Сообщение #1336
Не сальник колена ?
Alewa
post Jan 8 2024, 09:10 AM
Сообщение #1337
Цитата(kross @ Dec 29 2023, 12:23 AM) *
Не сальник колена ?
Да нет, масло на кожухе ГРМ снаружи. Больше не ездил и не смотрел за новогодние, ремонтом на кухне занимаюсь
post Jan 11 2024, 09:17 AM
Сообщение #1338
Снаружи с маслом гидроусилитель и масло во фреоне (трубках ... компрессоре....)кондея ...
На автомате были трубки на нижнюю часть радиатора( охлаждение масла АКПП)
Протирать и смотреть откуда летит..
Можети с дороги прилетело....
Matvei
post Jan 11 2024, 11:28 AM
Сообщение #1339
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Над этим местом генератор с вакуумным насосом, к насосу подходящий и отходящий масляный шланг( у меня сопливило со штуцеров). Если сальнику на валу генератора кирдык, то масло пойдет из вакуумника в статор генератора и оттуда капать на кожух. Ещё рядом с этим местом охладитель всей масляной системы.
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Alewa
post Jan 12 2024, 10:19 PM
Сообщение #1340
Вот это надо посмотреть, очень может быть.сейчас холодновато у нас- 26. Потеплее будет и займусь, КПП у меня механика и компрессор кондера снят, так что того масла не должно быть
Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 01:24 AM
