4 страниц V « < 2 3 4
> Стучат гидрокомпенсаторы
Nels
post Aug 3 2019, 02:39 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Коллеги , какое мнение о российских гидриках HQ
HQ0K01G12101A ? Никто не ставил ?
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
шадринск
post Aug 3 2019, 08:18 PM
Сообщение #62
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
разве- эта фирма рашенн?
ведь -это китай,, делает,,лучше ставить от бмв,, тут где то номер был у ребят этих гидриков
у меня были,, раньше росийские гидрики на ниве,,, я их выбросил сразу после того как машина обкатку прошла,,, не работают они как надо,, поставил вместо их обычные болты,,
у нас так не получится сделать,, нужно искать именно гидрики,, хорошего качества
калининград 2006-короткий
Nels
post Aug 3 2019, 11:09 PM
Сообщение #63
На emex производитель указан Россия ))
Заказал корейские NSP020K01G12101A несколько штук . Пока двиг не разбирал, так покупаю на всякий случай.
шадринск
post Aug 4 2019, 12:37 AM
Сообщение #64
можно узнать,, а что с твоими родными случилось гидриками?
эти норм должны быть-корейскиеNSP020K01G12101A,, только сколько их надо штук чтоб все поменять,,
цена у них по 260руб,,
у меня тоже цокают при утреннем запуске,,, пару секунд,,. потом тишина,,,
тоже по началу думал их поменять,, но потом мне сказали,,, что они у нас вечные,,, если следить за маслом,, в двигателе,, и ещё гидрик можно разобрать и помыть,,, потом он начинает снова работать как новый,,
я,, к тому что -если тебе весь комлект брать,, гидриков то дорого получится,,,
я, тут как-то подзатянул с заменой масла , проехал 13тысяч, на одном,,масле, стал слышать утром,, цокот гидриков,,
понял,, что пора менять,,, само масло,, так то за год превращается в воду,, теряет все свойства,,,
поменял масло,, и гидрики снова работают как положенно
Silver
post Aug 4 2019, 09:58 AM
Сообщение #65
Пользователь №: 14,606
место дислокации: Севастополь
Тоже, при утреннем запуске, стучат гидрики пару минут. Пробег у меня 228 000 км. Масло 10W-40.
Может залить масло 5W-40, или это уже слишком жидкое масло для мотора с таким пробегом?
Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
шадринск
post Aug 4 2019, 11:54 AM
Сообщение #66
я, 10-40 тоже раньше лил,,, потом оно у меня как то в -35,, за ночь замёрзло,, и выдавило из под маслянного фильтра резинку,.больше не лью 10-ку,, всё время сейчас на 5-40,, и норм,,
попробуй,,, залить,, может стук уйдёт
Desson
post Aug 4 2019, 11:58 AM
Сообщение #67
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
5 означает лишь, что зимой легче заводить мотор будет, по сравнению с 10 (если глубоко не вдаваться в исследования).
Миша50
post Aug 4 2019, 12:38 PM
Сообщение #68
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
Как я понимаю:
Если пару минут стучат гидрики, то дешевый фильтр установлен и на нем не держит обратный клапан. Масло полностью стекает в картер и пока насос накачает масло до ГБЦ и гидриков, пару минут проходит. Это так же вредно для коренных и шатунных вкладышей. Получают масляное голодание. Я использую МАНовские.
Второе: Масло в гидрики закачивается (точнее поддерживается в заполненном состоянии) в течении доли микросекунд. Густое масло не успевает компенсировать выдавленное масло. Естественно увеличиваются зазоры гидрокомпенсатор-клапан. Это тоже приводит к стукам.
По сему, совет: заливать масло рекомендованное з\изготовителем по вязкости и буквенным обозначениям. (не ниже SG)
Ставить качественный фильтр.
Так делаю, проблем нет, чего и Вам желаю.
Silver
post Aug 4 2019, 08:19 PM
Сообщение #69
Цитата(Миша50 @ Aug 4 2019, 11:38 AM) *
.. дешевый фильтр установлен и на нем не держит обратный клапан.
Нет. Масляный фильтр ставлю только MANN 610/2
Миша50
post Aug 4 2019, 08:37 PM
Сообщение #70
Тогда наверное, просит новый масляный насос. Пробег приличный, производительность падает. На холостых лампочка давления на приборке загорается?
Silver
post Aug 5 2019, 05:42 PM
Сообщение #71
На холостых лампочк не загорается. Там вообще интересные симптомы: при запуске гидрики молчат а после 30 секунд начитают стрекотать, и через 2 минуты прогрева звук пропадает. Даже не знаю, что и думать.
zenya
post Aug 6 2019, 10:20 AM
Сообщение #72
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
место дислокации: Тает в дымке город Химки
А ты уверен, что это гидрики, а не клапан продувки адсорбера ? У него тоже есть особенность стрекотать.
Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн.
Silver
post Aug 6 2019, 06:21 PM
Сообщение #73
Клапан продувки абсорбера? А где это? Сейчас попробую найти. Спасибо за идею.
шадринск
post Aug 6 2019, 06:32 PM
Сообщение #74
да всё у тебя нормально,, главное масло меняй раз в год,,,
так у всех практически работает,,,
а клапан адсорбера,,, отличить от гидриков легко,,, он стрекочет при запуске,,, и не цыклами,,, а стремительно- как типо на грузовых машинах,,, воздух,,, сбрасывает клапан с ресивера,,,, и пару секунд,,,
а гидрики, они по очереди цокают
DIMONCAR
post Mar 16 2022, 05:56 PM
Сообщение #75
Пользователь №: 11,514
место дислокации: Лен.обл. Сланцы
Мужики выручайте,всю голову сломал.Ситуация такая,использую масло 5w30 постоянно.А тут после очередной замены,спустя 300км затучал гидрик,и дальше остальные.Ну думаю фильтр брак,поменял,толку 0.Слил и залил зик 5w30,о чудо тишина))Но опять проехал 350км и появился стук,который усиливается с километрами.Давление замерил,холостые 1.5 ,На 3х тысячах почти 5кг.Купил 5ти минутку,промыл.залил 10w40 и тишина)) Проехал 950км и опять застучали.
Это писец😖
калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
krid
post Mar 17 2022, 06:30 AM
Сообщение #76
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Это писец😖
На прогретой давление измеряете?
Железяки,железяки,железяки.
DIMONCAR
post Mar 17 2022, 08:48 AM
Сообщение #77
Да.
DIMONCAR
post Apr 3 2022, 06:53 PM
Сообщение #78
Цитата(DIMONCAR @ Mar 17 2022, 04:48 AM) *
Да.
В итоге.трещина в гбц 3й цилиндр.
Ищу гбц
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 11:44 AM
