> Промывка форсунок свими силами, от Raqer
DimTs
post Nov 6 2007, 06:10 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Снимаем клапан холостого хода. Отключаем разъем и сдвигаем хомуты, обведенные синим.
Снимаем впускной тракт. Для этого откручиваем болты, обведенные красным:
1. болт хомута (справа, возле ДМРВ),
2. болты крепления кронштейна тросика газа
3. три болта, которыми крепится фланец (на фото видно и отмечено только два).
Снимаем кронштейн, на котором крепятся клапаны ХХ и вентиляции (2 гайки и 2 болта). Кронштейны установлены на шпильках в следующем порядке (если смотреть от слева по фото, от стенки моторного отсека): сначала кронштейн клапана вентиляции, потом кронштейн клапана ХХ, последний – черный кронштейн (обведен синим).
Снимаем впускной коллектор: 2 гайки и 3 болта обведены красным, плюс 2 болта со стороны стенки моторного отсека (на фото не видно). Там стоит кронштейн, аналогичный только что снятому. Подлезть можно только ключом (на 12), трещетка не помещается. Желательно, конечно, брызнуть ВДшкой и взять накидной ключ.
Кстати, при сборке не забудьте накинуть обратно 2 контакта с массой на крайнюю левую шпильку.
Осторожно поднимаем коллектор и снимаем шланги (их на фото видно только два, на самом деле 4 или 5). Тросик газа не снимаем.
Топливная рампа крепится тремя болтами (обведены красным).
Сначала надо снять разъемы с форсунок. Они фиксируются скобками (вытаскиваются тонкой отверткой и пинцетом). Одну скобку я обвел синим и нарисовал стрелку, куда ее тянуть.
Потом нужно снять шланги, которые идут от коллектора к форсункам (один шланг обвел зеленым). Снимать удобнее ту часть, которая присоединена к коллектору (но это моё IMHO – может, кому-то будет проще сдёрнуть эти шланги с форсунок). С хомутами придется повозиться – подлезть сложно, нужны круглогубцы с длинными губами
Желтым я обвел уголок скобки, которой форсунка фиксируется в рампе. Эту скобку, разумеется, тоже надо вытащить – нужно тянуть влево и вниз.
После этого откручиваем три болта крепления рампы и снимаем ее. Форсунки могут сняться с рампой или остаться в коллекторе. Желательно перед снятием насосом сдуть грязь вокруг форсунок. Кстати, аналогичным образом проверяется герметичность уплотнительных колец фор-сунки: берем шприц с бензом и на работающем движке поливаем коллектор вокруг форсунки. Если характер работы движка меняется (начинает дёргаться или наоборот – работать увереннее) - значит, движок сосёт воздух через уплотнение.
Не забудьте заткнуть тряпками отверстия под форсунки – чтобы в горшки не сыпалась грязь и не падали болты. Желательно, конечно, заткнуть еще и отверстия входного коллектора (на фото на них лежит рампа) – просто сразу я забыл это сделать.
Замачиваем нижнюю часть форсунок в промывочной жидкости и бежим за второй баклажкой пива J - пока форсунки полчаса отмокают.
Собираем переходник – кусок шланга диаметром 1 см, изолента (на фото – желтая, ей я обматывал красную трубочку от баллона промывки) и 2 хомута.
Еще нужен источник тока с выходным напряжением 6-8 вольт. Можно обойтись автомобильным аккумулятором, только тогда последовательно с форсункой нужно включить лампочку. На форуме писали, что напряжение, подаваемое на форсунку, меньше 12 вольт. Я подавал 7 вольт и она отлично работала.
Один держит форсунку и пшикает баллончиком, а второй тыкает проводами в контакты форсунки, открывая-закрывая ее. На промывку каждой уходит минуты 2-3, не больше.
Заодно проверяется герметичность закрытой форсунки – пшикая баллончиком, создаем давление на входе и смотрим, моросит закрытая форсунка или нет.
Чистая форсунка выглядит примерно так:
Собираем всё в обратном порядке. На резинки форсунок желательно брызнуть ВДшкой или смазать их моторным маслом – тогда при установке их не перекосит. Вообще можно смазывать любым маслом, хоть подсолнечным – просто моторное добыть проще всего: снять каплю со щупа. Говорят, что резиновые уплотнительные кольца подходят от ВАЗ 2110 - не проверял, не знаю.
После сборки заводим и прогреваем машину. С первого раза может не завестись (как у меня и случилось – слишком много налил промывки в горшки и свечи залило). Потом опять снимаем впускную трубу, чтобы были видны воздушные заслонки (как на фотке №4). Запускаем про-гретую машину и остатки промывки из баллончика льем на заслонки. При этом помощник периодически газует (для открытия заслонок, чтобы туда пшикнуть промывкой) и заводит заглохшую машину.
Заодно можно выкрутить и этой же промывкой промыть контакты свечей.
DimTs   Промывка форсунок свими силами   Nov 6 2007, 06:10 PM
МихаилТ   Дааааа :B162: Дэн, ЭТО тянет на главную страницу С...   Nov 6 2007, 07:33 PM
Виктор   Снимаем клапан холостого хода. Отключаем разъем и...   Nov 6 2007, 07:45 PM
Rager   Можно и без разборки рампы Винсом помыть: 1. Выним...   Nov 6 2007, 08:03 PM
DimTs   Но "плюс" безразборного метода - промывк...   Nov 6 2007, 09:59 PM
Виктор   Но "плюс" безразборного метода - промыв...   Nov 7 2007, 08:30 PM
BFGoodrich   Рампа не требует промывки, потому что в ней пост...   Nov 8 2007, 10:28 AM
Виктор   В прошлом году пришлось менять форсунки,3 моросил...   Nov 8 2007, 10:31 PM
BFGoodrich   Вот это да!!! :oooh: Скорее всего от...   Nov 8 2007, 11:36 PM
kostetik   молодец!!! я год назад проделывал тако...   Nov 7 2007, 11:10 PM
Rager   проще отдать 1000 руб. за промывку на сервисе, че...   Nov 8 2007, 01:23 AM
kostetik   а мы когда последний раз промывку Дениске делали т...   Nov 8 2007, 10:16 AM
DimTs   Вот ГДЕ народ озадаченный :)   Nov 8 2007, 10:40 AM
BFGoodrich   Какое количество промывочной жидкости ,нужно для ...   Nov 9 2007, 04:36 PM
Виктор   Какое количество промывочной жидкости ,нужно для...   Nov 9 2007, 08:51 PM
vl@d   Какое количество промывочной жидкости ,нужно для...   Nov 9 2007, 04:40 PM
BFGoodrich   зависит от объема движка :B228: на 2-х литровый х...   Nov 9 2007, 04:42 PM
vl@d   у меня на другой машине тоже 2 литровой машинка та...   Nov 9 2007, 04:47 PM
DimTs   Как на 2х литровике не знаю, но Сефия с 1.5 у меня...   Nov 9 2007, 05:03 PM
Антоха   Посмотрите, что с моими форсунками стало. Мыл регу...   Nov 9 2007, 05:48 PM
BFGoodrich   Посмотрите, что с моими форсунками стало. Мыл рег...   Nov 9 2007, 10:13 PM
Антоха   По виду грязи всё также, как и у меня.Скорее всег...   Nov 12 2007, 04:21 PM
DimTs   :blink: :oooh: Усё! В выхи мою свои форсунки...   Nov 9 2007, 06:05 PM
BFGoodrich   Вот что стало с сепаратором   Nov 9 2007, 10:31 PM
Michael   А есть ли контора, где кому-либо хорошо помыли? И ...   Nov 21 2007, 12:56 PM
BFGoodrich   Что-то машина стала плохо тянуть на разгоне,решил ...   Jun 17 2008, 04:21 PM
Виктор   Что-то машина стала плохо тянуть на разгоне,решил...   Jun 17 2008, 08:33 PM
BFGoodrich   Думаю, правильно паставить сразу новый фильтр (чт...   Jun 17 2008, 10:44 PM
Leha   Заводят , дают поработать на холостых 15 минут, по...   Jun 18 2008, 07:36 AM
Виктор   Заводят , дают поработать на холостых 15 минут, п...   Jun 18 2008, 10:58 PM
Дальний   на банке есть подробная инструкция ,для особо ... ...   Jun 21 2008, 08:08 PM
BFGoodrich   на банке есть подробная инструкция ,для особо ......   Jun 22 2008, 10:31 PM
DimTs   видимо на топливном фильтре. Но быстросъемы не у в...   Jun 22 2008, 10:43 PM
BFGoodrich   видимо на топливном фильтре. Но быстросъемы не у ...   Jun 22 2008, 11:19 PM
Дальний   они не только на фильтре у 16ки но и на трубопрово...   Jun 28 2008, 06:53 PM
kostetik   они не только на фильтре у 16ки но и на трубопров...   Jun 29 2008, 10:50 AM
BFGoodrich   В общем сегодня снял бензобак,грязи там было столь...   Sep 18 2008, 11:37 PM
Mif 59   ,грязи там было столько ,что рука не поднялась ег...   Sep 19 2008, 10:06 AM
BFGoodrich   а вот здесь по-подробнее пжалста :) што, совсем ...   Sep 19 2008, 10:49 AM
vl@d   а вот здесь по-подробнее пжалста :) што, совсем ...   Sep 19 2008, 11:36 AM
DimTs   0K01842110A - бак для короткого. Может быть замене...   Sep 19 2008, 09:34 AM
BFGoodrich   0K01842110A - бак для короткого. Может быть замен...   Sep 19 2008, 10:30 AM
DimTs   По моим сведениям BFGoodrich новый бак почти получ...   Sep 19 2008, 04:07 PM
BFGoodrich   По моим сведениям BFGoodrich новый бак почти полу...   Sep 19 2008, 10:41 PM
vl@d   Кстати, vl@d, по новым амортикам что скажешь? :d...   Sep 21 2008, 12:53 PM
Komsyanin   Я так и не понял промывка методом окунания бензона...   Jun 25 2009, 01:28 AM
Yura   Купил промывку инжектора. В инструкции написано, ч...   Aug 26 2009, 11:03 PM
609   Купил промывку инжектора. В инструкции написано, ...   Aug 26 2009, 11:10 PM
Петр   :ep: :ep: :ep: Напрасно иронезируешь, если пос...   Aug 27 2009, 09:07 AM
609   Напрасно иронезируешь, если после этого поменять ...   Aug 27 2009, 09:15 AM
Петр   Петь, если без всего поменять свечи, бензофильтр ...   Aug 27 2009, 10:17 AM
КСИ   Купил промывку инжектора. В инструкции написано, ...   Aug 27 2009, 12:10 AM
Yura   рецепт по использованию данного девайса: 1. бере...   Aug 27 2009, 11:32 PM
БОБ   Купил промывку инжектора. В инструкции написано, ...   Aug 27 2009, 09:13 PM
Yura   После применения этой жидкости искатал 2 бака....   Sep 23 2009, 10:08 PM
Yura   В пятницу вечером, перед поездкой на дачу, залил д...   Aug 30 2009, 08:46 PM
КСИ   В пятницу вечером, перед поездкой на дачу, залил ...   Aug 31 2009, 03:34 PM
Yura   Сколько жижи залил на бак? Не боишсо что крупное...   Aug 31 2009, 09:50 PM
Yura   Хочу рассказать , что произошло после использовани...   Sep 15 2009, 09:48 PM
Simych   Люди добры, а можете написать, что конкретно лили ...   Sep 16 2009, 09:45 AM
rom77777rom   Люди добры, а можете написать, что конкретно лили...   Sep 16 2009, 12:55 PM
КСИ   Лучше всего в сервис 1500-200 берут.Не ультразву...   Sep 17 2009, 08:15 AM
Simych   Лучше всего в сервис 1500-200 берут.Не ультразву...   Oct 2 2009, 06:51 AM
rom77777rom   rom77777rom, спасибо за совет, но я в сервисы бол...   Oct 2 2009, 02:23 PM
myasnik13   Здравствуйте друзья!!! Решил тоже помы...   Oct 1 2009, 11:57 AM
DimTs   Нижняя 0K2A5132530 Верхняя 0K01D13252   Oct 1 2009, 12:17 PM
Виктор   Нижняя 0K2A5132530 Верхняя 0K01D13252 Нижнее 0K2...   Oct 1 2009, 02:54 PM
DimTs   Нижнее 0K2A5 13 253 Точно... пардону прошу :so...   Oct 1 2009, 04:38 PM
myasnik13   Спасибо большое. А не подскажите есть ли аналоги??...   Oct 1 2009, 01:23 PM
vlad04sport   Спасибо большое. А не подскажите есть ли аналоги?...   Oct 1 2009, 05:25 PM
myasnik13   Зря... :dumai: А можно спросить почему??? Если к...   Oct 1 2009, 11:13 PM
vlad04sport   А можно спросить почему??? Если кольца не подойду...   Oct 2 2009, 05:51 PM
DimTs   У меня верхние от 10ки подошли   Oct 1 2009, 01:56 PM
myasnik13   Я купил рем. комплект от 10-ки. Сказали что подход...   Oct 1 2009, 03:37 PM
Foss   Категорически приветствую! 3 года езжу на Спор...   Oct 8 2009, 11:11 AM
Simych   почему нет резкого подъема оборотов при нажатии н...   Oct 8 2009, 02:15 PM
vlad04sport   Во-во! У мну тоже так же! А еще при длите...   Oct 8 2009, 04:30 PM
Foss   м   Oct 8 2009, 04:33 PM
Foss   Желтый глаз горел 2 года. Диагносты ох..вали, всё...   Oct 8 2009, 05:03 PM
vlad04sport   ... перевозка мебели (за 1 раз перевез мебельную...   Oct 8 2009, 05:04 PM
Foss   [quote name='vlad04sport' date='Oct 8 ...   Oct 8 2009, 05:32 PM
Foss   Ну вот и промыл я форсунки у официалов (не в КИА, ...   Oct 15 2009, 04:49 PM
serg898   Ну вот и промыл я форсунки у официалов (не в КИА,...   Oct 15 2009, 08:54 PM
Петр   http://www.forum.kia-club.ru/album_mod/upload/9bb...   Nov 10 2009, 01:36 PM
Виктор   А что это за трубочка отходит от форсунки? Ее мыт...   Nov 10 2009, 04:54 PM
Simych   По-моему, это просто шланг, которым форсунка крепи...   Nov 10 2009, 04:05 PM
Петр   Понял спасибо! Вчера промыл форсунки так же ка...   Nov 12 2009, 09:17 PM
contra   Есть несколько вопросов-кто что может сказать. ...   May 21 2010, 09:46 PM
Художник   Есть несколько вопросов-кто что может сказать. ...   Jun 10 2010, 08:05 AM
Чих-Пых   Есть несколько вопросов-кто что может сказать. ...   Jun 10 2010, 08:14 AM
КСИ   Сопсстна очередной обещанный отчёт: промывка топли...   Jun 9 2010, 11:17 PM
rom77777rom   Скоро и я буду "своими силами":   Jun 10 2010, 09:26 AM
Чих-Пых   Скоро и я буду "своими силами": я пе...   Jun 10 2010, 09:51 AM
rom77777rom   я первый на запись =) Осталось жидкости купить и...   Jun 10 2010, 10:11 AM
Чих-Пых   Осталось жидкости купить и протестить . И будет К...   Jun 10 2010, 10:58 AM
rom77777rom   :dumai: попробую узнать через отца, сколько будет...   Jun 10 2010, 11:32 AM
Чих-Пых   Винс не подойдет.Нужна жидкость для проверки расп...   Jun 10 2010, 12:59 PM
Художник   Скоро и я буду "своими силами": :B16...   Jun 10 2010, 10:56 AM
Krylan   Скоро и я буду "своими силами": Я вто...   Jun 10 2010, 11:04 AM
mozg   как я промывал форсы. достался абсолютно случайно...   Sep 4 2010, 11:42 PM
7 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 11th October 2026 - 02:32 PM
