| advokat |
Aug 30 2019, 08:44 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 15-June 08 Из: Чебоксары Пользователь №: 5,487 место дислокации: Чебоксары |
Кто подскажет, для чего эта прикрученная к петле гайкой коническая деталь? Ее функция? В раскрученном состоянии она гуляет туда-сюда.
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| krid |
Aug 31 2019, 06:49 AM
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
Кто подскажет, для чего эта прикрученная к петле гайкой коническая деталь? Ее функция? В раскрученном состоянии она гуляет туда-сюда. Для регулировки. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| Миша50 |
Aug 31 2019, 07:06 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 |
Центрирующий при установке конус. При случайном, от вибрации ослаблении болтиков, снимает с них нагрузку и удерживает дверь на месте.
Своеобразный предохранитель болтов. На других авто бывает в этом месте ставят 3 болта. Я так думаю. |
| advokat |
Aug 31 2019, 05:06 PM
А как вообще двери регулировать? В раслабленном состоянии люфт по смещению в плоскости, у петель большой? Просто я пока полностью петли не ослаблял, а только сдвинул (чуть открутил) болты с места, чтобы убедиться, что болты не прикипели к гайкам.
| Desson |
Sep 1 2019, 11:39 AM
А как вообще двери регулировать? В раслабленном состоянии люфт по смещению в плоскости, у петель большой? Просто я пока полностью петли не ослаблял, а только сдвинул (чуть открутил) болты с места, чтобы убедиться, что болты не прикипели к гайкам. Я верхнюю петлю поставил слегка под наклоном вверх. Люфт ушел. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Миша50 |
Sep 3 2019, 06:19 PM
А как вообще двери регулировать? В раслабленном состоянии люфт по смещению в плоскости, у петель большой? Просто я пока полностью петли не ослаблял, а только сдвинул (чуть открутил) болты с места, чтобы убедиться, что болты не прикипели к гайкам. Я регулировал подбором оцинкованных шайб между корпусом и петлями. Благо, их теперь какие хошь можно купить. Провис регулировал подкладыванием шайб под нижние петли двери. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd March 2026 - 06:53 AM |
