Striker |
#981
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 ![]() |
Уважаемые пользователи форума, соклубники и гости, предлагаем услуги нашего КЛУБНОГО автосервиса:
Ждём ВАС! К Вашим услугам. * ПЛАНОВОЕ ТО И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ * -NEW- ПОКРАСКА, КУЗОВНОЙ ЦЕХ * СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, СИЛОВОЙ ОБВЕС, ЛИФТОВКА, ПОДГОТОВКА К ОФФРОАДУ (любое доп. оборудование) * УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИЙ, АВТОЗВУКА, КСЕНОНА, ПАРКТРОНИКОВ И ДР. * ПРОИЗВОДСТВО ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЛИФТОВКИ И ДООБОРУДОВАНИЯ АВТО - ЛИФТ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ KIA SPORTAGE, ВТУЛКИ ВМЕСТО ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКОВ И ОБТОЧКА ПОЛУОСЕЙ, ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ. * УСИЛЕНИЕ СЛАБЫХ МЕСТ, ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ... * ПРОМЫВКА ФОРСУНОК НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТЕНДЕ * ДИАГНОСТИКА ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ, ДИАГНОСТИКА ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК БЕЗ ДЕМОНТАЖА * КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА НА ДИЛЕРСКОМ УРОВНЕ * ПРОВЕРКА СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ДЫМОГЕНЕРАТОРОМ * ДИАГНОСТИКА СКРЫТЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ ВИДЕОЭКДОСКОПОМ * Комната отдыха, Чай, Кофе, Wi-Fi, конфетки, душевный разговор И ВСЁ ЧТО ВАШЕЙ ДУШЕ УГОДНО. Контактные телефоны: - 8 (495) 755-4289 или 8 (903) 755-4289 Денис (Striker) - 8 (903) 200-1970 Александр (BFgoodrich) Мы так же в Wats'app и Viber Адрес: г.Москва, 3-й Угрешский проезд д.8А стр.2 схема проезда и режим работы. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
BFGoodrich |
#982
Парни! Сможете помочь с определением и устранением места протечки бенза..? Предыстория такова: всегда заправляюсь до отсечки. На июньские после заправки и расколбаса по лесовозкам на стоянке в лесу почувствовался запах бенза из правой задней арки. Грязь в арке между бензобаком и рамой была пропитана бензином.. После выработки 15-20 литров запах пропал, но появился снова после полной заправки. При открытии крышки бензобака на заправке наблюдается конкретное давление внутри. Лючёк бензосборки снимал,- всё сухо! Гаража с ямой нет, спина болит (под машину залезть не могу ![]() ![]() Очень похоже на бензобак,а может сепаратор. Нужно поднять на подъемнике и посмотреть. -------------------- |
vlad_io |
#983
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 20-April 14 Пользователь №: 13,218 место дислокации: МО, Сергиев Посад ![]() |
Спасибо сервису за то, что оживили мою машину, простоявшую без признаков жизни почти два года! Местным автосервисам решить эту задачу оказалось не по силам.
Клубный сервис справился на ура! ![]() Сообщение отредактировал vlad_io - Aug 25 2017, 12:31 PM -------------------- Кореец 1998 г, 2.0 i 16V 4WD 128 л.с., бензин, МКПП
Andrey832 |
#984
Так очень похоже на заливную + трубка вентиляции заливной. Это если из арки именно. Если заливная сухая - то трубки. Если именно после заправки - заливная виновата. Денис! Так ты же туда фонариком светил,- сказал "бензобак, точно"... Я уже и бензобак купил и все трубки..(не звоню по "семейным обстоятельствам" ![]() Так что, мне теперь и заливную покупать?! ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Striker |
#985
Если смотрели, то конечно уже ничего не надо.
Только бак. ![]() -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Дракула5 |
#986
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 16-March 15 Пользователь №: 14,066 место дислокации: Москва ![]() |
Приветствую! С Новым Годом! Пришло время мне тормозные барабаны менять,пробег за 250 перевалил. Дядьки подскажите пожалуйста, оригинал ставить с негуманным ценником или можно неоригиналом обойтись? Предлагают следующее FREMAX, GOLD ROTOR , NK , ASHIKA , JAPANPARTS , на них ценник гуманный. Может сможете что посоветовать. Спасибо.
Striker |
#987
Приветствую! С Новым Годом! Пришло время мне тормозные барабаны менять,пробег за 250 перевалил. Дядьки подскажите пожалуйста, оригинал ставить с негуманным ценником или можно неоригиналом обойтись? Предлагают следующее FREMAX, GOLD ROTOR , NK , ASHIKA , JAPANPARTS , на них ценник гуманный. Может сможете что посоветовать. Спасибо. Добрый вечер С Праздниками! NK можно вполне! -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Дракула5 |
#988
Aleksej |
#989
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 6-April 15 Пользователь №: 14,125 место дислокации: Москва ![]() |
Добрый день. Подскажите обнаружил течь бензина около бака, поддонкратил течь из одной из трубок, что делать?
mike482 |
#990
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
Добрый день. Подскажите обнаружил течь бензина около бака, поддонкратил течь из одной из трубок, что делать? менять. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Aleksej |
#991
Всю магистраль и все четыре трубки?
Это ж гимарой полный |
stomatolog |
#992
![]() BMWвод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,543 Регистрация: 12-February 06 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 1,314 место дислокации: ул. Рогова ![]() |
Всю магистраль и все четыре трубки? Это ж гимарой полный Менять трубки не сложно ![]() -------------------- |
mike482 |
#993
ну если течет из одной трубки, то зачем менять все?
609 |
#994
ну если течет из одной трубки, то зачем менять все? потому что остальные тоже на подходе -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Aleksej |
#995
Записался на вторник к Денису, теперь бы ещё доехать и не вспыхнуть
![]() Буду менять все, 14 лет это всё-таки срок! |
Sergeigrad |
#996
Добрый день.
Нужна ГБЦ на FE DOHC 128лс, в сборе , перебранная ... подскажите где взять? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2025 - 10:48 PM |
