308 страниц V « < 42 43 44 45 46 > »
post Jun 11 2008, 02:18 PM
Сообщение #861
Цитата(Svarog @ Jun 11 2008, 02:13 PM) *
если чуть выше то будут проблемы с передними арками по "ширине" 235/75 почти в "притир"
На Пилигриме (235/75) поездил без лифта.
При лифтовании нашел потнртости в верхней точке арки переднего крыла blink.gif
Svarog
post Jun 11 2008, 02:24 PM
Сообщение #862
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
У меня тоже самое + трёт задний амморт
post Jun 12 2008, 01:37 AM
Сообщение #863
Вне рангов
Цитата(kostetik @ Jun 11 2008, 12:28 PM) *
Сашь, 255 для зимы уже плохо...и что за размер 5или6х10 ?
ширина диска какая?
на тот размер колеса что ты написал диск нужен шириной 8" на крайняк 7" , если для говна берёшь то 6,5" тоже можно, но придется больше сдуваться чтоб плющилась лучше, хотя уже диск лучше держит боковины от разбортирования!
но на асфальте это будет совсем ахтунг
Кость,ширину своих дисков не знаю,надписей нет ни где.Мне сосед в гараже отдал зимние колёса 4 шт,думал подойдут мне. dumai.gif
Думал как раз их для асфальта.
kostetik
post Jun 12 2008, 07:15 PM
Сообщение #864
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
255 зимние? сосед катки от Х5 подогнал чтоли?))))
не Сань на твои не пойдет точно...у тебя 6" ну может 6,5"
brat po razumu
post Jun 13 2008, 01:13 AM
Сообщение #865
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Panzer38 @ Jun 11 2008, 12:48 PM) *
А у меня - влезет, ибо B228.gif есть "лифт" ...
вот только запаску куда опять девать .... надо срочно строить задний бампер с калиткой ... dumai.gif
Да срочно!
Я уже примерял конструкцию для короткой Нивы
(та,что откидывается в вертикальной плоскости).
А ступица там такая-же 5х139,7.
Только руки не доходят кронштейны переделывать.
А BRIDGESTONE BLIZZAK DM-Z3 рисунок удачный ( сам на таком езжу зимой, только размерчик помельче).
Не шумная,хороший накат, по снегу и каше идет хорошо.По льду,если с умом, тоже нормально.
анархист
post Jun 20 2008, 09:28 PM
Сообщение #866
Пользователь №: 5,495
место дислокации: г.Фрязино
всем привет!ответти на вопросик чаиника .я диски купил 15х7.5 они под резину 215.75.15. подоидут ?и отверстие под муфту на них 110.5 почитав тему понял что это плохо ,или как?что посоветуете?
post Jun 20 2008, 09:37 PM
Сообщение #867
по поводу ширины 7,5... dumai.gif ежели НЕСПУСКАТЬСЯ то мож и прокатит, хотя под эту резину лучше диски поуже.А отверстие 110,5 плохо....чет я неприпомню чем оно может быть плохо dumai.gif
анархист
post Jun 20 2008, 09:54 PM
Сообщение #868
ну центровать типа плохо как я понял
post Jun 20 2008, 10:46 PM
Сообщение #869
я тож этого боялся, сейчас у меня ДВА комплекта УАЗовских дисков(литья) и все ОТЛИЧНО...
post Jun 20 2008, 10:50 PM
Сообщение #870
Вне рангов
Мне тоже все так шиномонтажники говорят,типа балансировку делать бессмысленно,а я поставил гайки с конической юбкой и всё нормально. B162.gif до этого стояли на 21 а я поставил, не помню точно или 17 или 19 головка
анархист
post Jun 20 2008, 11:11 PM
Сообщение #871
спасибо за ответы!осталось разобратся с
post Jun 20 2008, 11:17 PM
Сообщение #872
так а че тут разбираться, 215 эт около 8,5, диск 7,5....для ГОВЕН я бы взял поуже, а если так РЫБАЛКА там ОХОТА...думаю нормально....
post Jun 20 2008, 11:54 PM
Сообщение #873
Блин. Я на 235-ю резину поставил на 6" диски. Все нормально.
Для 215-й оптимальны диски 6"-6,5" .... 7,5" это уже для ширины резины 235-255 ... где-то так ... dumai.gif
анархист
post Jun 21 2008, 12:52 AM
Сообщение #874
если я правильно понял 215-я резина на диске 7.5 будет сидеть нормально,или это не точно?извеняюсь за чяиниковые вопросы,просто хотелось бы узнать поточнее перед покупкои резины,просто если не подоидет чтото,жена не поимет ,семеиныи бюджет и все такое.
post Jun 21 2008, 10:38 AM
Сообщение #875
Серег, согласен я с тобой B162.gif но анархист диски уже купил B228.gif .....т.е. вопрос не КАКИЕ диски купить, а СОБЕРЕТСЯ ЛИ 215 резина на этих дисках....я вот на 100% НЕЗНАЮ, думаю dumai.gif чисто теоретичски, что соберется....но...читай выше....
2 анархист
Походу я бы эти диски "отдал" и взял поуже.....чтобы семейный бюджет потянул..... biggrin.gif
анархист
post Jun 22 2008, 10:05 PM
Сообщение #876
после некоторых раздумий решил поставить не 215 а 225х75х15 возник вопрос:диск 15х7.5 OFFSET+0 ,резина 225х75х15 на таком диске у авто цеплять не за что не будет?
post Jun 22 2008, 10:07 PM
Сообщение #877
с нулевым вылетом и 235-я нецепляет
анархист
post Jun 22 2008, 10:12 PM
Сообщение #878
спасибо!!!
post Jun 23 2008, 10:33 AM
Сообщение #879
Диск 7,5" широкий даже для 225-й резины.
Резину 30х9.5 ( а это, считай, ширина более 240 мм) и то ставят на диски шириной 7".
анархист
post Jun 23 2008, 12:14 PM
Сообщение #880
это чем нибудь черевато?по сильному г...у где приходится спускать шины не ежу.
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2026 - 10:37 PM
