4 страниц V « < 2 3 4
> Бензобак ,, и около него, запах бензина
Walter_mp
post Jan 26 2016, 10:40 PM
Сообщение #61
Из: Самара
Пользователь №: 12,906
место дислокации: Samara
Большая просьба к знающим. Нужен номер резинового уплотнителя стакана в топливном баке ПЛАСТИКОВОМ. Тоесть не на болтиках крепеж а на большой пластиковой гайке. Ооочень надо плиз хелп
Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80
Бодилифт 50мм
Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35
Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20
sobiratel78
post May 27 2016, 08:47 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Цитата(SAVant @ Aug 17 2013, 07:29 PM) *
возможно трубка уже прогнила и сечет на бак.
Прогнила средняя трубка, если смотреть на крышке бака левая.
Подскажите каким диаметром шланг купить?
Благодарю!
Я не водитель, я ездок!
sobiratel78
post May 28 2016, 08:38 PM
Сообщение #63
Оказалось две на 8 и одна на 6.
Desson
post Jul 21 2016, 05:22 PM
Сообщение #64
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Потек бензобак у меня в месте крепления средней балки.
Заварили.
Кстати бак внутри весьма чистый, не смотря на то, что езжу почти постоянно с 1/4-1/3 бака. (ща накинутся)
Ну и виновник того, что у меня двигатель глох при резком тормозе.
Далее нарезка новых дыръ и закручивание в них с эпоксидкой по металлу новых болтов.
Думаю на пару тройку лет хватит, на больше не загадываю. Бак тож покрасил.
Все четыре шляпки болтов крепления средней балки срезал болгаркой. На их место поставил болты М12 шляпкой вверх. Для их контроля при закручивании гаек удобно было использовать головку 19 (3/8) карданчик 3/8 и удлинитель.
Desson
post Jul 24 2016, 08:54 PM
Сообщение #65
Из: Нижний Новгород
Сегодня вытаскивал насосную сборку, заодно поглядел как там магнитики (которые пошлый раз при сборке кинул).
Дело они свое делают хорошо.
Почистил и опять закинул в бак, сеточка насоса при этом чистая.
Svyatoslavsafronov
post Sep 11 2016, 02:04 PM
Сообщение #66
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Из: Химки
Пользователь №: 14,977
место дислокации: Химки
Спасибо большое, что подкинули идею!
Когда мне начали сниться пластиковый штуцер, запах бензина и мысли о том, что в один прекрасный момент машина может загореться я решил действовать. Решил не ехать далеко и сходить в Леруа мерлен за уголком и всем что нужно. Фумка, сверло, перчатки и т.д. всё есть, а вот уголка нет.
В итоге пришлось ехать в пневмо.ру и купить то, что Lincor прописал)
1. Бензобак было решено снять, т.к. несмотря на расположенный над бензонасос лючёк, что-то делать очень неудобно.
2. В течение приблизительно 40 минут откручивал крышку. Очистил от ржавы, залил несколько раз ВДхой и начал бороться. Стаучл молотком, молотком по отвертке, раскачивая туда-сюда. Решил по варварски не расправляться, но болты не поддавались. Тут мне помог сосед Виталик, который принёс ножовку по металлу. В болтах были сделаны проточки под шлиц и после этого они были откручены. Было сорвано 2 болта, но это незначителная потеря.
<&&mp;&&mp;mp; :-)ref=":-)ttp://s013.r&&mp;&&mp;mp;dik&&mp;&&mp;mp;l.ru/i323/1609/b2/&&mp;&&mp;mp;9&&mp;&&mp;mp;2fce46ef8.jpg" t&&mp;&&mp;mp;rget="_bl&&mp;&&mp;mp;nk">Фото снятого бака</&&mp;&&mp;mp;>
<&&mp;&&mp;mp; :-)ref=":-)ttp://s017.r&&mp;&&mp;mp;dik&&mp;&&mp;mp;l.ru/i402/1609/cf/23e2e21e817d.jpg" t&&mp;&&mp;mp;rget="_bl&&mp;&&mp;mp;nk">Фото снятой сборки бензонасоса</&&mp;&&mp;mp;>
3. Старый штуцер был выбит с хрустом. Отверстие рассверлено под новый уголок.
<&&mp;&&mp;mp; :-)ref=":-)ttp://s019.r&&mp;&&mp;mp;dik&&mp;&&mp;mp;l.ru/i614/1609/2d/&&mp;&&mp;mp;b94b4&&mp;&&mp;mp;7fb0f.jpg" t&&mp;&&mp;mp;rget="_bl&&mp;&&mp;mp;nk">Фото высверленного отверстия на месте штуцера</&&mp;&&mp;mp;>
Можно видеть второе отверстие штуцера, через которое сифонил бензин. Повреждённые участки окрашены в ржавый цвет
<&&mp;&&mp;mp; :-)ref=":-)ttp://s019.r&&mp;&&mp;mp;dik&&mp;&&mp;mp;l.ru/i622/1609/e8/7086b64b3748.jpg" t&&mp;&&mp;mp;rget="_bl&&mp;&&mp;mp;nk">Фото старого штуцера с дыркой</&&mp;&&mp;mp;>
4. С использованием ФУМ ленты и штатного сальника был установлен новый штуцер. Самым сложном в этом процессе оказалось отсоединение пластиковой трубки от старого штуцера, которая соединяет его с самим моторчиком. Как советовал Lincor использовал кипяток. Помогло, но не сразу. Минут через 5 он поддался.
<&&mp;&&mp;mp; :-)ref=":-)ttp://s016.r&&mp;&&mp;mp;dik&&mp;&&mp;mp;l.ru/i334/1609/6f/d5&&mp;&&mp;mp;ce6e7f330.jpg" t&&mp;&&mp;mp;rget="_bl&&mp;&&mp;mp;nk">Фото готовой сборки бензонасоса после ремонта</&&mp;&&mp;mp;>
Внутри бензобака было чисто. Сеточка бензонасоса так же была почти совсем чистая.
<&&mp;&&mp;mp; :-)ref=":-)ttp://s19.r&&mp;&&mp;mp;dik&&mp;&&mp;mp;l.ru/i192/1609/&&mp;&&mp;mp;f/eb83bc6c4585.jpg" t&&mp;&&mp;mp;rget="_bl&&mp;&&mp;mp;nk">Фото сеточки бензонасоса</&&mp;&&mp;mp;>
5. Всё собрано и установлено в бензобак. Использовал штатную резиновую прокладку бензонасоса, т.к. она осталась жива. Не стал высверливать 2 сорванных болта. Без них всё держится хорошо. Так же законтрил хомуты холодной сваркой, т.к. предыдущие раскручивались от вибрации. Не просто же так на всех трубках родные хомуты самозажимные.
<&&mp;&&mp;mp; :-)ref=":-)ttp://s019.r&&mp;&&mp;mp;dik&&mp;&&mp;mp;l.ru/i619/1609/17/00ed5639606d.jpg" t&&mp;&&mp;mp;rget="_bl&&mp;&&mp;mp;nk">Фото установленной в бензобак насосной сборки</&&mp;&&mp;mp;>
Потрачено: Уголок - 250 руб, фум лента - 40 рублей, сверло по металлу - 115 рублей, несколько хомутов - 25 рублей, перчатки 20 рублей Итог: 450 рублей
Залил "До полного" и часок покатался. Тьфу тьфу тьфу. Сухо как в рекламе памперсов.
Ещё раз спасибо Lincor!
P.S. Извините за картинки и ссылки. Они не отображаются и не открываются. Или проходит проверка модератором или новые пользователи не могут добавлять картинки. И руки вроде не из (_)*(_) =)
Сообщение отредактировал Svyatoslavsafronov - Sep 11 2016, 02:49 PM
tu4enok
post Mar 31 2017, 09:26 AM
Сообщение #67
Пользователь №: 11,073
Други всем привет.
Ну вот и меня постигла участь с запахом бензина в районе бака.....
при этом ,после долгой стоянки авто как то не охотно заводится стал(дольше)...
это натолкнуло на мысль о негерметичности топливной магистрали....
открутил лючок,удалил по возможности слой земли в 1см с бака и крышки со штуцерами,снял шланги подачи и обратки и все высушил феном......
одеваю шланги обратно и завожу ......
наблюдаю......вот по тихоньку начало сыреть в районе дальних болтиков крепления крышки бака(если глядеть из лючка)
не понял,ведь магистрали там не проходят.....
беру хороший фонарик(рыбацкий на голову) глушу авто и смотреть ......
и только с фонарем я увидел ТРИ тонких как паутина струйки,идущие с не видимой стороны пластмассового штуцера подачи топлива.....
диагноз есть,это уже пол дела.....!
Прокрутив в голове все возможные методы ремонта и проштудировав ФОРУМ решил попробовать заклеить сам штуцер НЕ СНИМАЯ БАКА!
Поехал и купил баллон для промывки карбюратора и минутный двухкомпонентный эбокситный клей(два шприца со смесителем ...)
нагрев и подогнув трубочку с промывки,смыл всю грязь со штуцера и рядом...КОНТРОЛИРОВАЛ МАЛЕНИКИМ ЗЕРКАЛОМ,так не видно....
в итоге штуцер как котовы яйца стал.....
разбодяжил клей и пальцем начал обмазывать штуцер...в районе увиденных течей и затем по кругу...
короче, использовал почти весь клей(14гр) и обмазал весь штуцер по кругу....
плюс он(клей)еще на стекал по кругу вокруг штуцера на сам бак на 2 см...
заткнув штуцера,взялся ускорять процесс сушки клея строительным феном....по паре тройке минут с такими же перекурами
клей сохнет 24ч.
короче с сушкой провозился часа 4...при нажатии жалом тонкой отвертки на растекшуюся лужу клея вокруг штуцера он стал как стекло ,твердый..
одеваю шланги и завожу авто ......СУХО!
НА МОМЕНТ ПИСАНИНЫ МОЕЙ ЭПОПЕИ прошло 20ч.... пока сухо..!
авто стал заводится почти сразу....
как то так.
прошло почти три недели,опять появился запах бензина.....
счастье длилось не долго...придется снимать бак и идти уже проторенным путем.
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
shaft
post Jul 14 2017, 02:22 AM
Сообщение #68
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
Всем привет! достала меня одна проблема! В общем пол года назад у меня умерла 1-я форсунка, сняв рампу и демонтировав форсы, внутри рампы увидел много пыли рыжего цвета, полез в бак внутри он был в очагах корозии! Снял бак замочил го в преобразователе ржи потряс вместе с болтами и гайками чтобы все отбило промыл и поставил на место, форсы воткнул 107-е , заменил трубки идущие по днищу на медные и выкинул сепаратор, откатался пол года около 4 т.к. Сейчас опять умерла 1-я форсунка , снял рампу опять куча ржи внутри рампы! вскрываю бак особо сильной ржи там нет , бак не течет! Не понимаю как фильтр пропускат столько ржи почему не улавливает её? Смотрю все с дырами катаются в баке и хоть бы хрен , а я с пылью ржи маюсь((
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
post Sep 16 2019, 04:06 PM
Сообщение #69
Кто знает B020.gif , за что отвечает такой 0K01G42940 клапан?Стоит на обратке в районе правой задней пружины.Обломал один сосок, пока соеденил напрямую: там ещё типа обратного клапана.Стоит заморачиваться с поиском другого B093.gif ,или так ездить B228.gif .
post Sep 16 2019, 05:25 PM
Сообщение #70
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Клапан вентиляции бака кажись.
post Sep 17 2019, 02:05 AM
Сообщение #71
Да эт понятно.Какая его функция, принцип работы и можно ли без него?А то дорогой слишком B093.gif .
GrafAristarh
post Sep 17 2019, 07:29 AM
Сообщение #72
Пользователь №: 12,744
Где-то попадалась инфа, что от уаза поставить можно, вот такой: 3160-1164060 Клапан бензобака
Видео на YouTube
Drive2
post Sep 17 2019, 08:04 AM
Сообщение #73
Смею предположить. При работе движка бензин нагревается и в баке создается избыточное давление, а этот клапан позволяет контролировать величину избыточного давления. ИМХО.
post Sep 17 2019, 09:02 AM
Сообщение #74
Такой односторонний целый стоит.
А вот размышления Б.В. ближе к теме B228.gif .В старом чё то болтается, типо шарика.Который определённым давлением может приподыматься dumai.gif .Надо что-то похожее искать.
GrafAristarh
post Sep 21 2019, 12:47 PM
Сообщение #75
Вот, кстати похожее: Сайт
Видео на YouTube
Drive2
post Sep 21 2019, 06:40 PM
Сообщение #76
СПС B228.gif .Очень похожее B228.gif .
Desson
post Nov 16 2019, 08:01 PM
Сообщение #77
Из: Нижний Новгород
Ну чтож, три года я отъездил после первого ремонта бака и не трогал его. В конце этого лета стал замечать мокрое место по шву бака. Вот дошли и до него руки.
Дуршлаг, это выше шва.
Что ниже было фото нет. В последствии пришлось 3 раза выпаривать и варить бак. Так как заделаем одну дырку появляется другая..
На последний раз просто психанули, вырезали и вварили полноценные заплатки.
post Nov 16 2019, 08:26 PM
Сообщение #78
По первой фотке уже видно зону поражения B228.gif .Плюс 1-2 см и заплатку B020.gif .Тока так biggrin.gif .
Текстовая версия Сейчас: 24th September 2025 - 05:55 AM
