| шадринск |
Dec 23 2017, 07:13 PM
это как получится, можешь и изнутри,, а если подлезешь то снизу в моторном отсеке под капотом где патрубки на печку идут резиновые
-------------------- калининград 2006-короткий
| удав |
Dec 23 2017, 07:16 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
там и снять шланги трудно, не то что сверлить.....впускной коллектор наверное помешает.
-------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| шадринск |
Dec 23 2017, 07:38 PM
там и снять шланги трудно, не то что сверлить.....впускной коллектор наверное помешает. шланги снимаются при желании нужен хороший гвоздодёр и кипяток,. хомуты если родные стоят, то я к ним подлажу с пласкогубцами,,разжимаешь его и всё,, а шланги тоже поддаются, месяц назад движок снимали после аварии, всё снялось, сейчас всё на месте -------------------- калининград 2006-короткий
| Михаил776 |
Dec 23 2017, 08:33 PM
Я так понимаю, что шланги завели в салон? Как то так. На форуме я выкладывал фотки. -------------------- |
| удав |
Dec 23 2017, 09:32 PM
Цитата да от приоры я успел урвать лузаровский за 1200 р Многие пишут, что радиаторы производителя ДААЗ намного лучше и эфктивнее ЛУЗАРовских -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| шадринск |
Dec 24 2017, 03:23 AM
Многие пишут, что радиаторы производителя ДААЗ намного лучше и эфктивнее ЛУЗАРовских лузар у меня отходил три года, это основной радиатор, потом в меня врезался колхозник, радиатор порвало заменил нисенсом, машина жила на улице, с лузара только в сильные морозы с краника радиатора пару капель, после прогрева норм, а даааз- это я так понимаю дмитровград,,, у нас продавец есть в городе, он по вазам тока торгует, так вот его слова, всё китай, все фирмы лузар хофер крауф и прочяя лабутень, радики даааз рулят и цены на них по дороже,,. всё остальное шерпотреп но повторюсь если бы не этот придурок то у меня бы лузаровский радиатор ходил бы ещё года 3, а то и больше -------------------- калининград 2006-короткий
| удав |
Dec 24 2017, 07:36 AM
Цитата даааз- это я так понимаю дмитровград Да это Дмитровгратский агрегатный авто завод (Made In Russia ) -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
Dec 24 2017, 04:45 PM
Печка от рестайла новая в гараже лежит..
Перешел на испаритель . .. печка продается ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| удав |
Dec 24 2017, 05:39 PM
Цитата печка продается ... много за радиатор просите? (в личку) моя что-то стала плохо греть.....посматриваю от приоры лузаровскую . на ехист ру есть за 1,700р но дырки под трубки резать, не очень душа лежит. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
Dec 24 2017, 06:50 PM
#30
много за радиатор просите? (в личку) моя что-то стала плохо греть.....посматриваю от приоры лузаровскую . на ехист ру есть за 1,700р но дырки под трубки резать, не очень душа лежит. Ответил... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Desson |
Sep 26 2019, 12:27 AM
#31
Пишут, что от приоры норм встает радиатор отопителя, только пересверлить надо отверстия для одного штуцера.
До печки пошел путем срезания пластика корпуса печки. Только резал по контуру радиатора, сначало. Когда вытащил старый радиатор, то понял в чем загвостка. В том, что я дрелью не могу пролесть в эту узкую щель, чтобы просверлить новую дырку.. Пришлось резать больше пластика чем планировалось( В итоге радиатор зашел. Сел как и был там. Хотя высота корпуса больше родного на пол см. Потом надел шланги с моторного отсека на него, не без труда но с маслом все зашло. А вот штатные хомуты отказались налезать на больший диаметр шланга (так как у печки приоры диаметр трубок больше штатного радиатора). Один что на обратку смог кое как одеть, а тот что на вход нет, провозился час, плюнул, червячный хомут поставил. Зато доволен, надеюсь этой зимой тепла будет хватать. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| cladsl |
Sep 26 2019, 01:38 PM
#32
спрошу сразу пока темка ожила... вот этот приорошный на дорестайл влезет ??? никто не сталкивался ???)))
| Tuc |
Sep 26 2019, 07:38 PM
#33
спрошу сразу пока темка ожила... вот этот приорошный на дорестайл влезет ??? никто не сталкивался ???))) по моему рестайл тоньше дорестайловского отопителя -------------------- Старый безответственный флудер
| cladsl |
Sep 27 2019, 02:32 PM
#34
| Desson |
Sep 27 2019, 10:17 PM
#35
Вот наглядное сравнение родного рестайла (более тонкий) с приоровским. Вот ссылка на размеры радиатора дорестайла -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| cladsl |
Sep 28 2019, 09:06 AM
#36
Вот наглядное сравнение родного рестайла (более тонкий) с приоровским. Вот ссылка на размеры радиатора дорестайла вот спасибище то огроменное... ))) |
| Александр 533 |
Oct 2 2019, 08:52 PM
#37
вот спасибище то огроменное... ))) Инфо : на Драйв2 появились обзорные статьи по Спортажам1. Есть и по радиаторам печек, и по основным, по стартерам, по генам по бензобакам, и ещё всего полно. Поиск рулит -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 03:14 AM |
