| Бывший Нивовод |
Dec 27 2019, 01:23 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 45 Регистрация: 25-November 13 Пользователь №: 12,673 место дислокации: Коломна |
Здравствуйте.
Сегодня при включении кондиционера (включился автоматически при включении обогрева ветрового стекла) в районе радиатора что-то начало жутко греметь. Выехал и приехал вечером в темноте, разбираться времени не было, буду завтра по светлому смотреть что к чему. Подскажите пожалуйста, если можно, что это вообще может быть, куда лезть и что смотреть. Машина американец, 2001 г.в. Заранее благодарен. |
| alldn |
Dec 27 2019, 08:50 AM
Компрессор кондея наверное гремит или шкив его... Капот откройте, да посмотрите.
Просто включенный без кондея вентилятор печки не гремит? В основном оттуда бывает громовень, когда листья попадают в беличье колесо вентилятора печки. -------------------- |
| Бывший Нивовод |
Dec 27 2019, 11:08 AM
Компрессор кондея наверное гремит или шкив его... Капот откройте, да посмотрите. Просто включенный без кондея вентилятор печки не гремит? В основном оттуда бывает громовень, когда листья попадают в беличье колесо вентилятора печки. Добрый день. Вентилятор печки, включенный без кондея, не гремит. Сейчас посмотрел, шум идет явно от вентилятора, того что между декоративной решеткой с надписью Кia и радиатором. Что сделать, снять решетку, вентилятор, разобрать и посмотреть что там сломалось/развалилось ? Вентилятор в сборе (заменитель оригинала) около 2000 р. стоит. |
| шурале56 |
Dec 27 2019, 11:24 AM
Да, решетка снимается и все в доступе для демонтажа. Там копеешный подшипник может полететь
| stomatolog |
Dec 28 2019, 09:06 PM
![]() BMWвод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,543 Регистрация: 12-February 06 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 1,314 место дислокации: ул. Рогова |
Добрый день. Вентилятор печки, включенный без кондея, не гремит. Сейчас посмотрел, шум идет явно от вентилятора, того что между декоративной решеткой с надписью Кia и радиатором. Что сделать, снять решетку, вентилятор, разобрать и посмотреть что там сломалось/развалилось ? Вентилятор в сборе (заменитель оригинала) около 2000 р. стоит. https://www.drive2.ru/market/offers/601881 -------------------- |
| Matvei |
Dec 29 2019, 06:55 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск |
Может греметь из-за того что на лопасти вентилятора грязь налипла, получается дисбаланс. Было такое, почистил лопасти просто отверткой и всё норм.
-------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| Бывший Нивовод |
Jan 15 2020, 11:47 PM
Спасибо всем откликнувшимся.
Вентилятор куплен новый за 1700 р. Причина грохота была следующая: при разборке выяснилось, что ось моторчика, на которую надевалась крыльчатка, была облеплена чем-то твердым и черным типа эпоксидки, на этой "смоле" крыльчатка и сидела. Смола это частично развалилась, соответственно крыльчатка перестала плотно прижиматься гайкой, появился люфт и отсюда вибрация с грохотом. |
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 12:44 AM |
