> не завелась, подскажите куда копать
andr2556
post Jan 19 2020, 07:41 AM
Пользователь №: 11,100
место дислокации: Орел
Здравствуйте, прошу помощи куда копать что делать, машина всегда заводилась без проблем. После перегрева начал уходить антифриз в выхлопную, масло в норме, была шлифовка головки, заменен ГРМ, все прокладки, помпа. После этого пару недель все было нормально, заводилась, антифриз не уходил но потом временами машина стала заводиться и троить на холостых, антифриз опять стал уходить. В один день поставил машину и через сутки не смог её завести никак. Вначале, после долгого перерыва вроде пытается схватить и никакого результата. Аккумулятор зарядил, поменял бензонасос- давление топлива в норме, после попытки завода пахнет бензином. Предохранитель в ногах проверил, под капотом предохранители тоже нормальные. Стрелка тахометра не реагирует. Подскажите пожалуйста куда смотреть еще. Чек горит только 09, отсоединял разьем к датчику температуры.
Sportage калининград 1999г, 2л, 16 кл., 128 лс, механика, бензин
удав
post Jan 19 2020, 08:00 AM
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
возможно трещина головки.
шадринск
post Jan 19 2020, 10:30 AM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
могу предположить что у тебя антифриз уходит в камеру сгорания и заливает свечи,, им попробуй выкрутить свечи и посмотреть в свечные колодцы
а- так если антифриз снова стал уходить значит гбц надо на опрессовку если трещин в ней не найдут значит прокладка попалась плохая,, кстати какой фирмы поставили? и каким моментом протягивали болты гбц?
калининград 2006-короткий
Миша50
post Jan 19 2020, 10:50 AM
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
После того как немного поездил, надо было еще раз протянуть ГБЦ.
По описанию Вы этого не делали.
Попробуйте сейчас протянуть и завести.
Если прокладку не пробило, то возможно будет работать. Только для пробы.
Скорее всего прогорела прокладка и надо снимать ГБЦ.
andr2556
post Jan 19 2020, 02:15 PM
Прокладка Reinz. Сейчас когда машина стоит антифриз не уходит, но машина не заводиться.
post Jan 19 2020, 03:21 PM
Дпкв глянь,машина заведется в любом случае,если дпкв исправен и грм как надо,несмотря на другие датчики
Иммо может глючит
andr2556
post Jan 20 2020, 05:47 PM
А на что влияет ДПКВ? На подачу топлива, искру? Будет ли стрелка тахометра дергаться при нерабочем датчике?
Миша50
post Jan 20 2020, 08:07 PM
На искру. На точность момента подачи искры по положению коленвала. ДПКВ-датчик положения к/вала.
А может он сам вдруг стал неисправным. Искра то есть?
удав
post Jan 21 2020, 07:34 AM
Из: Кировская обл.
если не исправен датчик коленвала,то машина никогда не заведётся. это единственный датчик в машине при котором заводки нет. подходит от газели.
andr2556
post Jan 23 2020, 03:38 PM
Искра есть, заодно проверил подходит ли напряжение на разьем к форсункам, бензин поступает. Что еще делать не знаю
Desson
post Jan 23 2020, 06:33 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Ремень грм перескочил или браковынный попался - сожрало зубчики.
Как вариант.
andr2556
post Jan 29 2020, 10:13 AM
Замена свечей решила проблему!
post Jan 30 2020, 10:31 AM
Сразу все 4 свечи издохли? И вообще не заводилась? Работала, работала и вдруг все свечи накрылись?
Маловероятно.
post Jan 30 2020, 11:36 AM
Маловероятно.
Вот и я тоже репу чешу и не могу понять, как такое возможно. dumai.gif Я за 19 лет существования своей машинки свечи менял всего раза четыре из них всего один раз по причине глюка свечей, так машинка не глохла, а подергивалась на разных оборотах.
andr2556
post Feb 1 2020, 02:06 PM
вот свечи которые стояли
post Feb 1 2020, 05:10 PM
Текстовая версия Сейчас: 21st October 2026 - 05:38 PM
