2 страниц V < 1 2
> Датчик детонации
sigma
post Jun 25 2008, 06:28 PM
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
Цитата(Антоха @ Jun 25 2008, 04:44 PM) *
Большое всем спасибо. Сёдня заказал НГКашные провода, в понедельник буду ставить, по результатам отпишусь. Но если это не ВВ провода тогда я умываю руки.
А ты в курсе, что проводов только два, а свечек 4 ? smile.gif Тем более, что на Спортяге провода крайне редко выходят из строя. А есть еще два наконечника, которые непосредственно на катушки одеты. Вот из такого наконечника у меня выпал резистор. Двигатель троил. Теоретически, при этом может гореть датчик детонации...
Антоха
post Jun 25 2008, 07:11 PM
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
Устройство то я конечно знал, но на наконечники внимания конечно же не обращал внимания. Но катушки то я уже давно поменял вместе с наконечниками, остались провода. А вообще чё то я ниву карбюраторную захотел, лифтануть её и лазить по Мещере, прошлый раз это было что то.
БОБ
post Jul 7 2008, 06:05 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(Антоха @ Jun 16 2008, 07:25 &M) [sn&pb&ck]46715[/sn&pb&ck]
Здраствуйте Всем. Проблемка следующего характера. Загорелся ЧЕК, тетрис показал неисправность датчика детонации, вопрос следующего характера, при неисправности этого датчика расход топлива увеличивается или нет и может ли через него сочится моторное масло если он недокручен, есть ли аналоги этого датчика, от десятки например? И если можно объясните мне где он находится, потомучто на схеме в экзисте понятно только то, что он слева на двигателе, а куда дальше смотреть непонятно. Короче одни вопросы. Заранее спасибо.
У меня такая же ерунда ,это скорее всего 1. лямбда-зонд.,2. датчик рециркуляции о.г., А машинка какая ,автомат или ручка.это про расход топлива.
Михаил.
post Jul 7 2008, 07:40 PM
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
врядли, т.к. он корректирует УОЗ (грубо говоря)
нет т.к. он закручен в несквозное отверстие в блоке.
теоретически можно наерно вколхозить, если по резьбе подойдёт.
справва по ходу, между стартером и масланным фильтром
(DOHS 16V)
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:28 AM
