| Kalevala |
Aug 19 2018, 11:42 PM
#501
Я свою на 180 менял, кто и как её драл не знаю А только после ремонта, если маховик не шлифанули - та же система меньше отработает! Вроде люди и по 60 - 70 тыщ бывает не наезжают. --- Сегодня откапиталил" педаль с толкателем - приварил гайку к вилке, по 2-му варианту (т к найти что то подходящее на замену толкателю оказалось проблемой, а гайку М8х1 - чудом, но отыскал (сделанную мной 20 лет назад! В педали отверстие чуть подварил и, как и в вилке, рассверлил на 10 (палец был на 8, но в педали стояла оказывается пластиковая втулочка Ф 10мм). Теперь педаль отрегулировал по науке, сцепа стала работать с запасом! Николь ,нахрена ты в ГЦС сунулся Отрегулировать объем подаваемой жижы тяжело, но можно После замены сцепы, просто выставил комфортное положение педали на ВКЛ-ВЫКЛ -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Чел |
Aug 20 2018, 08:24 AM
#502
Николь ,нахрена ты в ГЦС сунулся Отрегулировать объем подаваемой жижы тяжело, но можно После замены сцепы, просто выставил комфортное положение педали на ВКЛ-ВЫКЛ Макс, а я его (Главный Цилиндр Сцепления) и не трогал - только: 1. вилку - приварил гайку, рассверлил под увеличенный палец (Ф 10мм), 2. толкатель - донарезал резьбу для запаса, так как появилась еще контрогайка, 3. педаль - наварил в месте износа, просверлил под Ф пальца. Постарался восстановить задуманное инженерами и претерпевшее критичный износ! Вот так палец вилки болтался в педали (втулка выпала, на 80% износилась, то есть останки от неё было не узнать!) фото Вот, что получилось фото --- Помучался с пружиной - её снимать и ставить лучше при открученной педали, немного разогнув крючок! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Kalevala |
Aug 20 2018, 09:48 AM
#503
Я не стал так делать
Сайт |
| sashamas |
Dec 1 2018, 06:27 PM
#504
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
Макс, а я его (Главный Цилиндр Сцепления) и не трогал - только: 1. вилку - приварил гайку, рассверлил под увеличенный палец (Ф 10мм), 2. толкатель - донарезал резьбу для запаса, так как появилась еще контрогайка, 3. педаль - наварил в месте износа, просверлил под Ф пальца. Постарался восстановить задуманное инженерами и претерпевшее критичный износ! Вот так палец вилки болтался в педали (втулка выпала, на 80% износилась, то есть останки от неё было не узнать!) фото Вот, что получилось фото --- Помучался с пружиной - её снимать и ставить лучше при открученной педали, немного разогнув крючок! классс вощее - может и у меня такая хрень...не пойму - но думаю что шток===если не затруднит покажите ....подскажите ===.надоело педаль болтается...как сопля....да и не дожимает ...иногда двойной выжим надо делать....если шток удлинить болтанка пропадет?????(сама сцепа новая усиленная какая то) какой номер ШТОКА-Толкателя ??? если его менять гемора много или нет??? Я не стал так делать номерок бы втулок- начну с них...а педали то зачем менять ... и еще ... шток если менять он во внутрь свободно выходит или цилиндр курочить...или там еще толкатель есть...???? -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Чел |
Dec 1 2018, 08:58 PM
#505
... может и у меня такая хрень...не пойму - но думаю что шток===если не затруднит покажите ....подскажите ===.надоело педаль болтается...как сопля....да и не дожимает ...иногда двойной выжим надо делать....если шток удлинить болтанка пропадет?????(сама сцепа новая усиленная какая то) какой номер ШТОКА-Толкателя ??? если его менять гемора много или нет??? номерок бы втулок- начну с них...а педали то зачем менять ... и еще ... шток если менять он во внутрь свободно выходит или цилиндр курочить...или там еще толкатель есть...???? См предыдущую стр , моё сообщ, там схема - всё примерно так. Если ты уже регулировкой (РЕГУЛИРОВАЛ?) не можешь дойти до нормы, тогда в идеале - новую педаль (опять же см. мои фото) т к она изнашивается и толкатель в сборе (вилка тоже изнашивается)! Я просто сам это всё сколхозил, но - тут нужны: время, руки, голова, инструмент, вкл. сварку! Там проблемки с пружиной (одеть) и поставить на место пыльник ГЦ, который на штоке (я так и не поставил, езжу). ГЦ сам на месте - не снимается и не страдает особо. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| sashamas |
Dec 1 2018, 10:57 PM
#506
См предыдущую стр , моё сообщ, там схема - всё примерно так. Если ты уже регулировкой (РЕГУЛИРОВАЛ?) не можешь дойти до нормы, тогда в идеале - новую педаль (опять же см. мои фото) т к она изнашивается и толкатель в сборе (вилка тоже изнашивается)! Я просто сам это всё сколхозил, но - тут нужны: время, руки, голова, инструмент, вкл. сварку! Там проблемки с пружиной (одеть) и поставить на место пыльник ГЦ, который на штоке (я так и не поставил, езжу). ГЦ сам на месте - не снимается и не страдает особо. да все так ....я смотрел внимательно..фотки класс ...все прекрасно понятно....сделать так мне не получится. я по наименьшему сопротивлению...заказал вилку с гайкой..и шплинт .её же и попрошу приварить...сам боюсь ..хоть сварку купил...пидаль не смотрел еще надеюсь там не разбито так сильно....потому как она просто свободная ну как сопля...лязганья как бы нет. ну а там видно будет. только я не понял про какую пружину...это что отбой пидали...или она где то в толкателе-штоке..за пыльником....там вроди по схеме стопорное кольцо.... а пыльник этот наверное из отсека двигла наверное запихивать надо... а=== толкатель в сборе..= это рем комплект что ли есть такой ..??? мне бы номерок?? вилку я нашел а вот толкателя и на схеме нет там сразу поршень..... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Kalevala |
Dec 1 2018, 11:27 PM
#507
да все так ....я смотрел внимательно..фотки класс ...все прекрасно понятно....сделать так мне не получится. я по наименьшему сопротивлению...заказал вилку с гайкой..и шплинт .её же и попрошу приварить...сам боюсь ..хоть сварку купил...пидаль не смотрел еще надеюсь там не разбито так сильно....потому как она просто свободная ну как сопля...лязганья как бы нет. ну а там видно будет. только я не понял про какую пружину...это что отбой пидали...или она где то в толкателе-штоке..за пыльником....там вроди по схеме стопорное кольцо.... а пыльник этот наверное из отсека двигла наверное запихивать надо... а=== толкатель в сборе..= это рем комплект что ли есть такой ..??? мне бы номерок?? вилку я нашел а вот толкателя и на схеме нет там сразу поршень..... С поршнем- толкателем ничего не бывает + смазать всё при установке -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| sashamas |
Dec 2 2018, 01:55 AM
#508
См предыдущую стр , моё сообщ, там схема - всё примерно так. Если ты уже регулировкой (РЕГУЛИРОВАЛ?) не можешь дойти до нормы, тогда в идеале - новую педаль (опять же см. мои фото) т к она изнашивается и толкатель в сборе (вилка тоже изнашивается)! Я просто сам это всё сколхозил, но - тут нужны: время, руки, голова, инструмент, вкл. сварку! Там проблемки с пружиной (одеть) и поставить на место пыльник ГЦ, который на штоке (я так и не поставил, езжу). ГЦ сам на месте - не снимается и не страдает особо. вот по случаю отдали мне совсем нулячий даже не распакованный...скажите это наш или нет???? если что его к нам можно поставить или нет? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| sashamas |
Dec 2 2018, 02:16 PM
#509
С поршнем- толкателем ничего не бывает + смазать всё при установке благодарю сезон закончен . -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Kalevala |
Dec 2 2018, 09:18 PM
#510
вот по случаю отдали мне совсем нулячий даже не распакованный...скажите это наш или нет???? если что его к нам можно поставить или нет? Похож -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| sashamas |
Dec 2 2018, 10:57 PM
#511
Похож смущает то что одна дырка..давления....а у нас же судя по бочку... и на тормоз на сцепу....ну это я так думаю...номер что на коробке по экзисту как бы наш...от япан патш FR K04 -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Kalevala |
Dec 2 2018, 11:04 PM
#512
смущает то что одна дырка..давления....а у нас же и на тормоз на сцепу....ну это я так думаю...номер что на коробке по экзисту как бы наш... Приставь к установленному , и сравни -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| sashamas |
Dec 3 2018, 12:36 PM
#513
Приставь к установленному , и сравни больше не буду...прошу прощенья.... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| андрей 31 |
Feb 21 2020, 05:36 PM
#514
Провалилась педаль сцепления, что может быть? Пробег 170 тыщ.
| шадринск |
Feb 21 2020, 07:03 PM
#515
Провалилась педаль сцепления, что может быть? Пробег 170 тыщ. рабочий цилиндр сцепления накрылся,, загляни под машину и всё будет видно в районе-кпп осмотри его, сними пыльник резиновый и увидишь,, жидкость,,тормозную его можно починить есть ремкомплекты для него,, поршень и манжета в сборе так же можно увидеть -это проверив уровень тормозухи в бачке,, тормозного цилиндра,, у нас привод сцепы гидравлика и бачок один с жидкостью идёт, если убыла запасись тормозухой и меняй цилиндр в сборе либо ремкомплект ставь очень редко бывает и главный перепускает он находится в районе вакумного усилителя тормозов,, но думаю у тебя рабочий потёк -------------------- калининград 2006-короткий
| Kalevala |
Feb 21 2020, 09:27 PM
#516
Провалилась педаль сцепления, что может быть? Пробег 170 тыщ. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Desson |
#517
рабочий цилиндр сцепления накрылся,, загляни под машину и всё будет видно в районе-кпп осмотри его, сними пыльник резиновый и увидишь,, жидкость,,тормозную его можно починить есть ремкомплекты для него,, поршень и манжета в сборе так же можно увидеть -это проверив уровень тормозухи в бачке,, тормозного цилиндра,, у нас привод сцепы гидравлика и бачок один с жидкостью идёт, если убыла запасись тормозухой и меняй цилиндр в сборе либо ремкомплект ставь очень редко бывает и главный перепускает он находится в районе вакумного усилителя тормозов,, но думаю у тебя рабочий потёк Очень легко перетирается об раму шланг, который к рабочему идет. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| андрей 31 |
Feb 22 2020, 12:02 AM
#518
рабочий цилиндр сцепления накрылся,, Огромное спасибо,завтра гляну. Не то что карельско-тверские. Чего от них можна ждать кррме флуда!? -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Kalevala |
Feb 22 2020, 01:49 AM
#519
Огромное спасибо,завтра гляну. Не то что карельско-тверские. Чего от них можна ждать кррме флуда!? Вот вернётся Петроскин, и на работу забъёшь От -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| андрей 31 |
Feb 25 2020, 03:35 PM
#520
Поставил шлангочек от тормозов мицу галант. 1 к 1 как наш тока стоит 311 руб.
| Текстовая версия | Сейчас: 9th June 2026 - 11:51 AM |
