МихаилТ |
#41
ежели в наличии есть я куплю! ![]() наличие готов уточнить, как забирать будешь? -------------------- |
dvin-ps |
#42
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 500 Регистрация: 25-March 08 Из: Россия Пользователь №: 4,810 место дислокации: псков Руслан ![]() |
наличие готов уточнить, как забирать будешь? наших в городе много?(12 стульев) ![]() ![]() -------------------- |
МихаилТ |
#43
наших в городе много?(12 стульев) ![]() ![]() в наличии есть ![]() -------------------- |
dvin-ps |
#44
в наличии есть ![]() эт оч хорошо ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
МихаилТ |
#45
эт оч хорошо ![]() ![]() ![]() ![]() так это, с ВОВАНом перетри, он территориально работает на Фучика(авторынок).... ![]() -------------------- |
VGB |
#46
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров ![]() |
Эх, Samoхa 7! Как мало нас - истинных любителей пива! 6500 за хабы!? Дык этож барель пива будет (не путать с нефтью)
![]() Я экономил так. Хабы у меня были вакуумные. Ты тоже можешь найти такие. Многие их раздают даром. Вот почитай тут: http://www.sportage-club.com/index.php?opt...&id=16&Itemid=1. Дальше в торце по центру сверлишь отверстие на 10, и надфилем делаешь небольшие пропилы, как на фото ниже: ![]() Но сверли только корпус, всё что дальше (пыльник и пластмассовая тарелочка) сверляться под клёпку диаметром 4 мм. Выламывай отвёрткой оконце сбоку и вставляй туда большую шайбу с маленьким отверстием: ![]() Теперь эта шайба протыкается клёпкой вместе с пыльником и тарелочкой и клепается. конец первой серии. |
VGB |
#47
С обратной стороны клёпка смотриться так:
![]() Как видите заклёпщик из меня плохой: и пластмасска треснула и расклёп не ровный. Но эта муфта у меня отходила в режиме полного привода не менее 20 000 км и всё как новая, не смотря на несовершенство моих доработок. А вот это то, что мне заменяет вакуум: ![]() Аллюминиевый цилиндрик диаметром 9 мм просверливается поперёк сверлом 3 мм. В это отверстие я засадил обычный гвоздь и обкусил его оставив зацепы примерно по 4 мм. Пропилил шлиц под отвёртку. Теперь я имею хаб с ручным включением. Как им пользоваться, думаю, понятно. Недостаток один - не включишь передок, если шлицы внутри хаба попали зуб в зуб. Выход такой - перед съездом с твёрдого покрытия, если цилиндрик не всавляется в хаб, сдвинуть машинку буквально на 5-10 см. Это неудобство - ничто по сравнению с сэкономленной бочкой пива! И всё! Ставим декоративный колпак и - в грязь! Кстати, Samoxa 7, ты нашёл мой чертёж верхней шаровой? Давай, делай и у тебя будет экономии уже на два бареля пива! ![]() |
samoxa7 |
#48
С обратной стороны клёпка смотриться так: ![]() Как видите заклёпщик из меня плохой: и пластмасска треснула и расклёп не ровный. Но эта муфта у меня отходила в режиме полного привода не менее 20 000 км и всё как новая, не смотря на несовершенство моих доработок. А вот это то, что мне заменяет вакуум: ![]() Аллюминиевый цилиндрик диаметром 9 мм просверливается поперёк сверлом 3 мм. В это отверстие я засадил обычный гвоздь и обкусил его оставив зацепы примерно по 4 мм. Пропилил шлиц под отвёртку. Теперь я имею хаб с ручным включением. Как им пользоваться, думаю, понятно. Недостаток один - не включишь передок, если шлицы внутри хаба попали зуб в зуб. Выход такой - перед съездом с твёрдого покрытия, если цилиндрик не всавляется в хаб, сдвинуть машинку буквально на 5-10 см. Это неудобство - ничто по сравнению с сэкономленной бочкой пива! И всё! Ставим декоративный колпак и - в грязь! Кстати, Samoxa 7, ты нашёл мой чертёж верхней шаровой? Давай, делай и у тебя будет экономии уже на два бареля пива! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
VGB |
#49
samoxa7 |
#50
О, как я тебя понимаю! Чёс рук - это тоже стимул! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
dvin-ps |
#51
так это, с ВОВАНом перетри, он территориально работает на Фучика(авторынок).... ![]() вот и я поставил ручки ВАРН !вроде работает! а чтоб не спёрли заменил пару штат ных болтов на шрусовые круглые под звёздочки -------------------- |
МихаилТ |
#52
вот и я поставил ручки ВАРН !вроде работает! а чтоб не спёрли заменил пару штат ных болтов на шрусовые круглые под звёздочки УДАЧИ ![]() ![]() ![]() -------------------- |
dvin-ps |
#53
Skia |
#54
Мимо проходил Группа: завсегдатый Сообщений: 2 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 5,357 место дислокации: Шатура ![]() |
Собрался прикупить ручные хабы и здесь <& :-)ref=":-)ttp://www.4x4tour.ru/c&t&logue/&vm/?id=91" t&rget="_bl&nk">www.4x4tour.ru&> увидел странную инфу, для тех кому лень лезть по ссылке привожу цитату
Цитата Колёсные Хабы &VM очень надёжны. Испортить их может только откровенно неправильная эксплуатация, а именно бывает так, что Колёсные Хабы &VM включаются после застревания, и включив их горе-водитель сразу газует на всю катушку, шлицы с ударом соединяются с полуосью, отчего портятся, или же раздаткой включается привод на передние колёса, при этом забыв включит колесные хабы (шлицы при этом так-же портятся). После включения колёсных Хабов &VM первые несколько метров нужно проехать спокойно, для того что-бы шлицы полностью вошли в зацепление, после этого газуйте как хотите. При отключении колёсных Хабов &VM рекомендуется проехать несколько метров назад, что-бы шлицы полностью вышли из зацепления вообще-то думал что все это относится к автоматам, а ручки можно включать как угодно и когда угодно .Прошу экспертов прокомментировать выше сказанное. |
Panzer38 |
#55
.... вообще-то думал что все это относится к автоматам, а ручки можно включать как угодно и когда угодно .Прошу экспертов прокомментировать выше сказанное. Это и относится к автоматам. Ручные после включения (если исправны ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Роман |
#56
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 249 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,496 место дислокации: УРАЛ ![]() |
скажите если игольчатый подшипник разбил посадочное место на приводном валу-его менять в сборе? или он разбирается? то на какие составляющие ? вал и шрус??
Роман |
#57
Валеха |
#58
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 27-April 10 Из: Приморский р-н Пользователь №: 7,807 место дислокации: Санкт-Петербург, Приморский р-н ![]() |
У меня спортаж1996г у муфты (автомат) внутренняя шестерня отломилась со штырька , да и ответка рассыпалась. Кто чем может помочь?
![]() ![]() -------------------- KIA Sportage 1996г. 4WD DOHC 2л., автомат, кореец
Текстовая версия | Сейчас: 7th August 2025 - 11:25 AM |
