Миша50 |
#21
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 ![]() |
![]() 75 А/час это емкость АКБ, а не ее мощность. ![]() Мощность P=IV Р-мощность I-ток V-напряжение Получается мощность АКБ 75А 12х75=900Вт, АКБ 60А 12х60=720Вт. Чем больше емкость, тем больше выдаваемый ток. Доказал? Понимаю, что социализм отменили, но законы физики-то не покобелимы ![]() |
шурале56 |
#22
Тем не менее производители зачем-то пишут на своих батарейках емкость и пусковой ток.
У меня две Варты емкостью 60 Ач, но у одной пусковой ток 540 А, у второй - 680 А. Колдунство, не иначе https://www.zr.ru/content/articles/734331-t...tornyx-batarej/ - тут вот тоже люди в непонятках -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Боб-51 |
#23
Мощность P=IV Р-мощность I-ток V-напряжение Получается мощность АКБ 75А 12х75=900Вт, АКБ 60А 12х60=720Вт. Чем больше емкость, тем больше выдаваемый ток. Доказал? Понимаю, что социализм отменили, но законы физики-то не покобелимы ![]() Арифметика правильная, пять баллов!!! А вот физика увы... проверь единицы измерения. Еще раз повторю не 75А, а 75 А час!!!! ![]() Чем больше емкость, тем больше выдаваемый ток. Абсолютное заблуждение! Выдаваемый ток зависит не от емкости АКБ, а от ее внутреннего сопротивления. Это не я придумал, это закон Ома! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Миша50 |
#24
Арифметика правильная, пять баллов!!! А вот физика увы... проверь единицы измерения. Еще раз повторю не 75А, а 75 А час!!!! ![]() Все верно, буквоед. ![]() Лет пиисят назад, (ТЭЦ) Теорию электрических цепей сдавал на отлично. |
Боб-51 |
#25
Все верно, буквоед. ![]() Сам ты это слово три раза! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Миша50 |
#26
Мазай |
#27
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
Вооот, спасибо, мужики. Методом исключения из всего того, что мне на советовали, делаю вывод, что аккум надо менять. Отвечаю на всё остальное: бак новый, заправка одна, топливо провод новый, масла в колодцах нет, обжимка от датчика температуры давно пропаяна... Бум копить на мегааккум. Спасибо всем
![]() ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Боб-51 |
#28
Вооот, спасибо, мужики. Методом исключения из всего того, что мне на советовали, делаю вывод, что аккум надо менять. Отвечаю на всё остальное: бак новый, заправка одна, топливо провод новый, масла в колодцах нет, обжимка от датчика температуры давно пропаяна... Бум копить на мегааккум. Спасибо всем ![]() ![]() Игорь, прочитал твой первый пост только сейчас... ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Миша50 |
#29
Еще одну реплику добавлю, если не возражаете.
Если стартер не крутит, то при выключенном зажигании и отключенных потребителях, не поленитесь замерить напряжение на АКБ. Если вольтметр покажет 11,3В, то прекращайте всякую попытку завести. Стартер крутить не будет. Подзарядите минут 30-40 и пробуйте, обычно этого времени подзарядки хватает завести. Если не увенчается успехом, АКБ на выброс. |
Olkass |
#30
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
АКБ 60А для FE слабоват. Я ставлю 75А. Крутит гораздо бодрее, зимой тоже проблем нет. По месту тоже подходит, если торцевые буртики на поставке выпрямить. Не несите хрени, родной с завода вообще 48А/ч и пусковой 480. Без проблем работал до -30 градусов. -------------------- |
Миша50 |
#31
Не несите хрени, родной с завода вообще 48А/ч и пусковой 480. Без проблем работал до -30 градусов. Ну так и ездите на 48А\час. Я разве против? За 71 год жизни я сказочников много встречал. Так что не удивлюсь если от круглой батарейки "с завода" заводили. Прочитают это у нас на Урале, Сибиряки, Магаданцы, из Коми и вприпрыжку побегут покупать на 48А\час. Дешевле же. На ВАЗ с 1,3-по 1,7 литражем ито 55 ставят. И зимой за 32 уже хрен заведешь. Ездил, знаю. А тут полноценных 2 литра. |
Боб-51 |
#32
Еще одну реплику добавлю, если не возражаете. Если вольтметр покажет 11,3В, то прекращайте всякую попытку завести. Стартер крутить не будет. Это уже глубокий разряд АКБ, который не допустим для свинцовых АКБ. При 12,5 В на клеммах отстоявшейся часа 2 АКБ требуется заряд батареи при первой возможности. На ВАЗ с 1,3-по 1,7 литражем ито 55 ставят. И зимой за 32 уже хрен заведешь. Ездил, знаю. А тут полноценных 2 литра. А говорил, что по ТЭРЦ (Терия ЭлектроРадиоЦепей) пять балов имел... ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Миша50 |
#33
. А говорил, что по ТЭРЦ (Терия ЭлектроРадиоЦепей) пять балов имел... ![]() Не было такого предмета ТЭРЦ, был ТЭЦ. Придумываете, сударь. ![]() А что на форуме про ковид темы нет? Утюг включаешь про-ковид, конфорку включаешь-про ковид, телек включаешь и там с перерывами на рекламу-про ковид. Отстаем от современности. |
Боб-51 |
#34
Не было такого предмета ТЭРЦ, был ТЭЦ. Придумываете, сударь. ![]() Вот не надо утверждать то, чего не знаешь, лучше бы промолчал! ![]() А вообще, поднятая проблема АКБ укладывается в курс физики на уровне средней школы - закон Ома для замкнутой цепи! ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Миша50 |
#35
Как говорил один мудрец: "Я знаю только то, что ничего не знаю".
Снимаю шляпу перед мудрецом и я соглашаюсь с ним, что не могу знать всё. Сидеть и отвечать, когда меня тролят, у меня нет никакого желания. Как говорил О.Хайям:"Язык у человека мал, но сколько жизней он сломал". На сим откланиваюсь и покидаю форум. Займусь лучше чем нибудь более полезным. Не забывайте, что "Сидидома" не запрещает полежать. ![]() Всем удачи. |
Александр 533 |
#36
Как говорил один мудрец: "Я знаю только то, что ничего не знаю". Снимаю шляпу перед мудрецом и я соглашаюсь с ним, что не могу знать всё. Сидеть и отвечать, когда меня тролят, у меня нет никакого желания. Как говорил О.Хайям:"Язык у человека мал, но сколько жизней он сломал". На сим откланиваюсь и покидаю форум. Займусь лучше чем нибудь более полезным. Не забывайте, что "Сидидома" не запрещает полежать. ![]() Всем удачи. Ну мудецы..... лихо, лихо завёрнуто...... гдето читал древнее арабское изречение (мудрость): "старый кувшин - пустой кувшин)..... тэцы, бурсы..... "Учебник водителя 3 класса" - там всё и вся и в редакции для сельских подростков 1965 года выпуска. Учите матчасть ! Я тут сидючи дома освоил ножеточение! Может новую тему откроем " как я сижу"? ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Olkass |
#37
Ну так и ездите на 48А\час. Я разве против? За 71 год жизни я сказочников много встречал. Так что не удивлюсь если от круглой батарейки "с завода" заводили. Прочитают это у нас на Урале, Сибиряки, Магаданцы, из Коми и вприпрыжку побегут покупать на 48А\час. Дешевле же. На ВАЗ с 1,3-по 1,7 литражем ито 55 ставят. И зимой за 32 уже хрен заведешь. Ездил, знаю. А тут полноценных 2 литра. Надеюсь, за такое количество прожитых лет и судя по длине бороды, вы поняли, что за любой базар нужно отвечать. Это во первых. А во вторых, всё зависит от головы и рук, растущих из нужного места. И применении соответствующих температурным режимам ГСМ. В третьих, технику нужно своевременно обслуживать и следить за ней. Ну и последнее, не считайте себя умнее других, годы должны были Вас к этому уже приучить. -------------------- |
шурале56 |
#38
Это... ну харош уже... по сути вопроса бы отписывались... Акцент - на технику! Нас осталось здесь чуть менее, чем...
Боб-51 |
#39
Как говорил один мудрец: "Я знаю только то, что ничего не знаю". Снимаю шляпу перед мудрецом и я соглашаюсь с ним, что не могу знать всё. Сидеть и отвечать, когда меня тролят, у меня нет никакого желания. Как говорил О.Хайям:"Язык у человека мал, но сколько жизней он сломал". На сим откланиваюсь и покидаю форум. Займусь лучше чем нибудь более полезным. Не забывайте, что "Сидидома" не запрещает полежать. ![]() Всем удачи. Михаил, ну никак не хотел тебя обидеть, извини если что! Буквами очень тяжело передавать интонацию фраз, а интонацией смысл фразы можно изменить с точностью до наоборот. Так что, еще раз извини! Это... ну харош уже... по сути вопроса бы отписывались... Акцент - на технику! Нас осталось здесь чуть менее, чем... +100!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Мазай |
#40
Народ выпал из привычного течения жизни - отсюда излишняя нервозность. Так всегда: любая кризисная ситуация обнажает не лучшие человеческие качества, а по идее должно бы быть наоборот... Всем добра, не болейте
Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2025 - 11:02 AM |
