709 |
#61
можно у макса попробовать выпросить внутрянку + подшипники с регулировкой 8 тыс вроде и оставить себе про запас. если тока отправить ему на переборку с регулировкой....дорого выйдет думаю....тебе не надо? ![]() -------------------- |
korol |
#62
если тока отправить ему на переборку с регулировкой....дорого выйдет думаю....тебе не надо? ![]() а мне на что? ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
#63
а мне на что? ![]() ![]() а на что?Надо думать ![]() -------------------- |
korol |
#64
а на что?Надо думать ![]() щас глянул с компа, так у тебя главные пары похерело -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Ермыч |
#65
..........Стоит-ли ваще восстанавливать редуктор,с учётом того,что под замену всё что в дифференциале, сальник,подшипники хвостовика,втулка распорная,гайка,морковка+регулировка ![]() А цены сейчас какие... Год назад пара 7-8 тысяч стоила, а сейчас 15-16. Если всё менять с регулировкой обойдётся наверное не на много дешевле, чем новый редуктор. Наверное лучше будет хороший редуктор с разбора искать. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
709 |
#66
Пришёл почти новый редуктор
Desson |
#67
Круто! Это ведь ЛСД дифф?
709 |
#68
Чел |
#69
Пришёл почти новый редуктор ... ДОООлго я искал Вжик-Вжик, но ни кто не смог определить поломку (очередной антиреспект "суперспецам"! ![]() ![]() Оказалось - выкрошен внутренний подшипник хвостовика заднего моста (дифференциала)! ![]() Заменил его (подобрал аналог, за 600рэ прикупил - из Германии (написано)), да чудом сальник быстро в одном месте нашел (250 рэ, они только оригинал, другие не находились). Распорную найти не смог - просто добавил шайбочку из 0,5мм оцинковки (зубило, ножницы и кровельная сталь в помощь!) А состояние остального на вид - вполне еще "почти новый редуктор"! Я на нем больше 80 тскм, а так на счетчике уже за 235 тскм. Надеюсь - еще не меньше пробегает! ![]() Регулировал сам. гайка затянулась "конкретно". шайбу, регулирующую положение "морковки" - не менял. За снятие-установку и разборку-сборку отдал 3000р. (гаражники), в итоге - думал по минимуму, убью сумму раза в 2-3 больше, но Слава Богу - по легкому отделался! Фотоотчет позже ... всем ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
709 |
#70
ДОООлго я искал Вжик-Вжик, но ни кто не смог определить поломку (очередной антиреспект "суперспецам"! ![]() ![]() Оказалось - выкрошен внутренний подшипник хвостовика заднего моста (дифференциала)! ![]() Заменил его (подобрал аналог, за 600рэ прикупил - из Германии (написано)), да чудом сальник быстро в одном месте нашел (250 рэ, они только оригинал, другие не находились). Распорную найти не смог - просто добавил шайбочку из 0,5мм оцинковки (зубило, ножницы и кровельная сталь в помощь!) А состояние остального на вид - вполне еще "почти новый редуктор"! Я на нем больше 80 тскм, а так на счетчике уже за 235 тскм. Надеюсь - еще не меньше пробегает! ![]() Регулировал сам. гайка затянулась "конкретно". шайбу, регулирующую положение "морковки" - не менял. За снятие-установку и разборку-сборку отдал 3000р. (гаражники), в итоге - думал по минимуму, убью сумму раза в 2-3 больше, но Слава Богу - по легкому отделался! Фотоотчет позже ... всем ![]() Отлично! ![]() -------------------- |
tu4enok |
#71
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл ![]() |
всем ![]() Колек поздравляю....вывод,хочешь сделать хорошо,сделай сам [/quote] -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
Чел |
#72
Так вот подшипник износился (фирма, как и наружный (фото ниже) КБС Корея)
![]() ![]() ![]() Это наружный хвостовика, нормальный, оставил его ![]() Это новый поставленный подшипник и номер сальника хвостовика, и он старый ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Kalevala |
#73
Появился гул
![]() ![]() Хвостовик? Или пары?Было у кого такое? Перед этим 500 км проехал свыше 100км/ч ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
m@loy |
#74
Появился гул ![]() ![]() Хвостовик? Или пары?Было у кого такое? Перед этим 500 км проехал свыше 100км/ч ![]() ![]() ![]() Я бы крестовины глянул для начала -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Desson |
#75
Появился гул ![]() ![]() Хвостовик? Или пары?Было у кого такое? Перед этим 500 км проехал свыше 100км/ч ![]() ![]() ![]() Пары загудят, если уровень масла упал ниже минимума. Хвостовик можно пошатать на предмет люфта, если есть какое-то шевеление можно просто гайку довернуть. Должно помочь. А у кардана с крестовинами прежде всего вибрация будет, не? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Kalevala |
#76
Пары загудят, если уровень масла упал ниже минимума. Хвостовик можно пошатать на предмет люфта, если есть какое-то шевеление можно просто гайку довернуть. Должно помочь. А у кардана с крестовинами прежде всего вибрация будет, не? В начале месяца бак менял, поэтому кардан снимал.Там нормально, заодно помазал. Мамло с осени. В выхи раздербаню всё, видно будет ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Kalevala |
#77
Вскрыл.Пары нормальные, диф.тоже в норме.Виновник воя наружный хвостовика
![]() ![]() ![]() Не горазд Я редуктор дёргать часто ![]() ![]() Наружный хвостовика ![]() Наружный ![]() Внутренний ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Desson |
#78
Словно песочек побывал. Замена ерунда) главное выставить правильно пятно контакта ГП)
Kalevala |
#79
ГП старая , со своими шайбами встанет нормально.Походу когда сальник менял, хвостовик перетянул
Сайт |
Боб-51 |
#80
Походу когда сальник менял, хвостовик перетянул Эх, Семен Семеныч... ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 15th July 2025 - 01:57 PM |
