Роман |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 249 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,496 место дислокации: УРАЛ ![]() |
скажите если игольчатый подшипник разбил посадочное место на приводном валу-его менять в сборе? или он разбирается? то на какие составляющие ? вал и шрус??
до спортейджа был WV B-3 - весь ремонт делал своими руками - а тут машинка пока не знакома!!!!!!! |
Кира |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 19 Регистрация: 21-May 08 Пользователь №: 5,298 место дислокации: СПб РБольшевиков ![]() |
скажите если игольчатый подшипник разбил посадочное место на приводном валу-его менять в сборе? или он разбирается? то на какие составляющие ? вал и шрус?? до спортейджа был WV B-3 - весь ремонт делал своими руками - а тут машинка пока не знакома!!!!!!! Считается что внешний ШРУС и вал не разбираются а снимается только внутренний ![]() У меня получилось снять внешний ![]() |
Роман |
а каталожный номер приводного левого ни кто не подскажет?
Роман |
блин -куча вопросов- В скором будущем планирую поставить ручные муфты- так проще выточить втулки?
CTAC |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Считается что внешний ШРУС и вал не разбираются а снимается только внутренний ![]() У меня получилось снять внешний ![]() Полочилось у МЕНЯ ![]() ![]() ![]() ![]() 2 Роман снять можно купить тяжело. Если есть токорь и бронза делай фтулки. ![]() -------------------- |
МихаилТ |
а каталожный номер приводного левого ни кто не подскажет? номер чего нужен? -------------------- |
Роман |
Полочилось у МЕНЯ ![]() ![]() ![]() ![]() 2 Роман снять можно купить тяжело. Если есть токорь и бронза делай фтулки. ![]() обьясните _чтоб отдать токарю точить втулки- ему вал целиком не нужен (как он будет в сборе протачивать и шлифовать внешний шрус с приводым валом) разбирать его или нет ? и как потом собрать?? номер чего нужен? левого приводного вала- на всякий случай - или они все одинаковые? на случай заказа. |
CTAC |
обьясните _чтоб отдать токарю точить втулки- ему вал целиком не нужен (как он будет в сборе протачивать и шлифовать внешний шрус с приводым валом) разбирать его или нет ? и как потом собрать?? Разобрать. Зажать в тески за привод и ударить молотком сильно но без фанатизма по внутренней части шрусу он слетит останется стопорное кольцо (или сломается тогда заменить) обратно также молотком потом подергать посмотреть село кольцо или нет . Молотком бить оли через другой молоток или через латунь (если есть) пластик и дерево не помогают. Где то на форуме есть фото Костя выкладывал. Где не помню ищи первые темы про фтулки. -------------------- |
Роман |
Разобрать. Зажать в тески за привод и ударить молотком сильно но без фанатизма по внутренней части шрусу он слетит останется стопорное кольцо (или сломается тогда заменить) обратно также молотком потом подергать посмотреть село кольцо или нет . Молотком бить оли через другой молоток или через латунь (если есть) пластик и дерево не помогают. Где то на форуме есть фото Костя выкладывал. Где не помню ищи первые темы про фтулки. спасибо! решил заказать пока отдельно наружний шрус - а дальше -завтулюсь |
МихаилТ |
спасибо! решил заказать пока отдельно наружний шрус - а дальше -завтулюсь а смысл, втулить новый ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Роман |
а смысл, втулить новый ![]() ![]() ![]() ![]() Да я все понял про порядок установки втулок!- спасибо . Для начала поменяю шрус .а в будущем покупаю ручные и за втуливаюсь,К стати машина нужна для разьездного характера ну и сам я еще рыбак и охотник-но по говнам большим я так понял гонять не буду-на это есть в наличий у нас другая техника!У нас на урале снегу до херище, да и дороги ...ну впрочем как и везде! ![]() Ну и опять вопрос? -на калиниградский спрт. 2003г.сальники как и на других спортейджах? а смысл, втулить новый ![]() ![]() ![]() ![]() ... а гранату распилю!!! |
МихаилТ |
Да я все понял про порядок установки втулок!- спасибо . Для начала поменяю шрус .а в будущем покупаю ручные и за втуливаюсь,К стати машина нужна для разьездного характера ну и сам я еще рыбак и охотник-но по говнам большим я так понял гонять не буду-на это есть в наличий у нас другая техника!У нас на урале снегу до херище, да и дороги ...ну впрочем как и везде! ![]() Ну и опять вопрос? -на калиниградский спрт. 2003г.сальники как и на других спортейджах? ... а гранату распилю!!! распилить вариант ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Роман |
распилить вариант ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Значит чтоб пальцем в калл не попасть -нужно разобрать и по образцам приобретать??? к стати машину по коду пробить не могу ...мож кто поможет ![]() даже год выпуска не катит... |
CTAC |
Я тоже не понял, если менять шрус зачем фтулить. Фтулят что бы шрус сохронить.
МихаилТ |
Значит чтоб пальцем в калл не попасть -нужно разобрать и по образцам приобретать??? к стати машину по коду пробить не могу ...мож кто поможет ![]() даже год выпуска не катит... В ПРИНЦИПЕ МОЖНО ЗАГЛЯНУТЬ И ПОСМОТРЕТЬ(сальник).....КИДАЙ МНЕ СВОЙ ВИН, ГЛЯНЕМ.... ![]() -------------------- |
Роман |
kostetik |
кидай фотку места, где привод входит в поворотный кулак...скажу точно! выверни колесо, или на яме, чтоб было видно наружнюю гранату и место куда она входит.
Роман |
В ПРИНЦИПЕ МОЖНО ЗАГЛЯНУТЬ И ПОСМОТРЕТЬ(сальник).....КИДАЙ МНЕ СВОЙ ВИН, ГЛЯНЕМ.... ![]() Стоит усиленный последнего поколения!-подскажите тогда каталожный номер грязезащитного щитка-- помятый и пдшипники которые в ступице - закажу на будущее- или придеться разбиратьт???????а там же еще сальник стоит ???-ну и его номер если не составит труда! |
Fisher-77 |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда ![]() |
Примерно в тему... У меня люфтит где-то в месте стыка левого привода к переднему мосту, вопрос: есть там какой-нить подшипник?
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=270...&mdl=EURK92099A Люфт в районе узла 34 по ссылке Внимательнее посмотрел, это не 37 подшипник? -------------------- Движение есть жизнь...
Михаил. |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово ![]() |
Примерно в тему... У меня люфтит где-то в месте стыка левого привода к переднему мосту, вопрос: есть там какой-нить подшипник? http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=270...&mdl=EURK92099A Люфт в районе узла 34 по ссылке Внимательнее посмотрел, это не 37 подшипник? внутреняя граната садится на шлицы полуоси (по рисунку N 17) и не болие. подшипник есть, стоит в детали N 34 и является опорным полуоси, к ганате прямого отношения не имеет. |
Текстовая версия | Сейчас: 26th July 2025 - 10:00 AM |
