28 страниц V « < 25 26 27 28 >
> САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII, распиновка разъема и расшифровка блинк кодов
андрей 31
post Aug 30 2019, 01:54 PM
Сообщение #521
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Результата ноль. Заменил свечи и фильтр. Программой обнулил. Через 10 км опять 1127 h975g.GIF
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Aug 30 2019, 05:48 PM
Сообщение #522
Посмотри долговременную коррекцию. У меня эта ошибка вылезает зимой, когда долговременная коррекция превышает 25%.
post Aug 30 2019, 06:17 PM
Сообщение #523
А у меня чёто елмка перестала соединятся с авто dumai.gif .Одна( одноплатная) моргает диодами и нифига.Вторая на двух платах вообще ожним диодом горит и тоже ноль эмоций.
Tuc
post Sep 6 2019, 08:57 PM
Сообщение #524
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
бензонасос или магистрали засраты
post Sep 6 2019, 09:13 PM
Сообщение #525
Я ему говорил: гони в " металлолом" B128.gif своим ходом B228.gif .Не хочет dumai.gif
post Sep 13 2019, 06:19 PM
Сообщение #526
Ну если калевала выступает, "значит дело дрянь" как пел Высоцкий. Хоть 1 (одно) сообщение по делу у калевалы есть ? Модераторё забань его на пол года за дикий спам и неподелувчступления , надоело уже, где калевала - там спам голимый, и НИКАКОЙ полезной информаыии по Спортажу 1 генерации (это то что нас объединяет ващето). Блин. Забыл за чем вошол. Вот : зажёгся ЧЕК, воткнул ЕЛМку, а она фиг - не передаёт по блютузу ничего, и не моргает диодиком как всегда. Попробывал вонзить её прям в 20и пиновый под капотомё -"фиг, не работает. Вывод - блочёк сдох. Ладно. Заказал новый. Считал блинккод - 36 - наелся MAF - но машин едет вполне нормально, странно ето, стирать не стал , снимать клемму не стал, пусть горит ЧЕК! Хрен с ним. Расход не замерял, уже скоро на АЗС, потом отпишусь что как. Странно, но неделю назад заказал на Али вставку в MAF, что бы это значило ?Прикрепленное изображение
post Sep 13 2019, 07:18 PM
Сообщение #527
'неподелувчступления' ' информаыии ':учительница Русского в школе не забанила случаем на второй год B228.gif ? 'вошол', не стоит заходить под парами sensored.gif fa.gif
post Sep 13 2019, 10:55 PM
Сообщение #528
Во во, я про энто и говорил - один только бред.
post Sep 14 2019, 01:33 AM
Сообщение #529
Знатный Вы видать сотрудник сервиса( сопля на сопле),переходник закажите уважаемый B228.gif .
post Sep 14 2019, 09:44 AM
Сообщение #530
Цитата(Александр 533 @ Sep 13 2019, 05:19 PM) *
Саша, я себе вот такой переходник купил, нормально с ним работает, не нужно проводками соединять, нет возможности что-то перепутать.
Подключил адаптер к разъему под капотом, там он и стоит постоянно, я его не отключаю. Если нужно цепляюсь к нему ноутбуком или телефоном.
post Sep 14 2019, 01:32 PM
Сообщение #531
Саня привет. Не обращай внимания - я просто ворчу. Тема давно разжована и уже .......на. Все уже всё позабыли : Ермыч писал про переходник и фотки выкладывал ещё в 422 посте (5 лет назад), я ваще от 20и пинового отпаялся и кабель в салон затащил и 16и пиновый в левом бардачке установил (пост 447 с фотами). И это дааааавно было. Если 327 не работает, а работал 5 лет - значит или блочёк или контакты (проводка) - поэтому на костыле законнектил прям за подкапотный. А костылик я дааааавнооооо делал для дочкиной киа-рио, ну он так и висит на гвоздике (выкинуть жалко), вот и пригодился. B020.gif
Nels
post Oct 4 2019, 10:40 PM
Сообщение #532
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Друзья , возник такой вопрос . После замены ремня ГРМ , поведение машины немного не нравится .Я даже стал подозревать , что может на 1 зуб со сдвигом установили ремень. Правильно ли я понимаю что по этой причине должен был измениться угол опережения зажигания ? Если да , то сканмастер может это показать ? Раньше при сканирование режима , на холостом ходу УОЗ показывал 6
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
zhiga
post Jun 10 2020, 06:50 PM
Сообщение #533
Пользователь №: 14,553
место дислокации: иваново ивановская обл г.шуя
здравствуйте подскажите что за ошибка по блин коду 5коротких-05 выскочила после заправки сбросил акумом сегодня опять кал 2004 2л 16кл
post Jun 10 2020, 10:53 PM
Сообщение #534
Вот таблица расшифровки кодов ошибок на Киа Спортаж:
02 — Датчик угла поворота коленчатого вала. (Distributor no Signal)
03 — Датчик фазы (датчик распредвала). (Distributor G Signal)
07 — Неверный монтаж колеса угловых меток (коленвала). (Fault on SGT Signal)
08 — Датчик расхода воздуха. (Mass Air Flow Sensor)
09 — Датчик температуры охлажд. жидкости. (Engine Coolant Temperature Sensor)
10 — Датчик температуры воздуха. (Intake Air Temperature Sensor.)
12 — Датчик положения дроссельной заслонки. (Throttle Position Sensor)
14 — Датчик атмосферного давления. (Atmospheric Pressure Sensor)
15 — Датчик кислорода (лямбда-зонд). (Oxygen Sensor)
16 — EGR Valve Position Sensor.
17 — Система обратной связи. (Feedback System)
18 — Форсунка №1. (Injector No. 1 open or short)
19 — Форсунка №2. (Injector No. 2 open or short)
20 — Форсунка №3. (Injector No. 3 open or short)
21 — Форсунка №4. (Injector No. 4 open or short)
24 — Реле топливного насоса. (Fuel Pump Relay open or short)
25 — Pressure Regulator Control Solenoid Valve.
26 — Клапан аккумулятора паров топлива. (Purge Control Solenoid Valve)
28 — Клапан рециркуляции отработ. газов. (Solenoid Valve (EGR) open or short)
34 — Клапан регулятора ХХ. (Idle Speed Control Solenoid Valve)
35 — Неисправность форсунки. (Deteriorated Injector)
36 — Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor)
37 — Негерметичность системы впуска. (Intake System Air Leakage)
41 — Variable Inertia Charging System Solenoid Valve.
46 — A/C Cut Relay open or short.
48 — Power Stage Group 1 Malfunction (inside ECM). Injector 1-4 Purge Solenoid Valve, EGR Solenoid Valve or Damaged Power Stage.
49 — Power Stage Group 2 Malfunction (inside ECM). Idle Speed Control Valve Failure or Damaged Power Stage.
56 — Клапан регулятора ХХ. (Idle Speed Control Valve Closing Coil open or short)
57 — Входной сигнал компрессора кондиционера. (A/C Compressor Input Signal short)
73 — Датчик числа оборотов двигателя. (Vehicle Speed Sensor open or short)
87 — Цепь индикаторной лампы CHEK. (Malfunction Indicator Lamp short Circuit)
88 — Неисправность ППЗУ блока управления. (ECM Data)
99 — Аккумуляторная батарея. (Battery)
Desson
post Jun 11 2020, 12:04 AM
Сообщение #535
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
to zhiga
Цитата(Desson @ May 31 2013, 07:38 PM) *
На калининградце завел двигатель со снятым и забытым разьемом ДМРВ, выскачила ошибка. Потом разьем втыкнул на место и переодически ошибка пропадала и появлялась, сегодня ради интереса сделал самодиагностику. Чек промигал 5 (коротких) раз - знач 5 ошибка, но я не нашел 5ю ошибку в перечне =/. Что эта ошибка означает?
Упд. прочитал понял, какаято мифическая ошибкаЮ связанная с маслом свечами и антифризом.
Я от этой ошибки избавился только когда перебрал ГБЦ и соответственно всё разбирал. С чем связана ошибка точно не могу сказать dumai.gif
zhiga
post Jun 15 2020, 02:11 PM
Сообщение #536
спасибо парни
post Jun 15 2020, 06:22 PM
Сообщение #537
Цитата(zhiga @ Jun 15 2020, 01:11 PM) *
спасибо парни
Частенько и множество ошибок которые называются "наведённые". Типа есть подсос, а высвечивает "лямбда". Их много, этих ошибок, разбираются в них только очень опытные диагносты-ремонтники. Просто диагносты ваще не при делах. Вот у меня полгода горит чек. "Неисправен MAF". На сервисе (любом) меня бы давно развели на 12 косарей минимум......Но я то знаю, что он исправен, просто КИА не принимает китайский расходомер воздуха, как родной и ругается, а работает то всё нормально! К "чеку" нужен вдумчевый и взвешенный подход. ИМХО.
andr2556
post Jun 17 2020, 10:57 AM
Сообщение #538
Пользователь №: 11,100
место дислокации: Орел
Код 05 датчик детонации
Sportage калининград 1999г, 2л, 16 кл., 128 лс, механика, бензин
Desson
post Jun 17 2020, 11:01 PM
Сообщение #539
Из: Нижний Новгород
Вспомнил, мне говорили от фигового бензина ошибка срабатывает. Вот только в описании совершенно не понятно, что надо делать, толи датчик менять, толи бензин.
И ошибка возникает в следствии детонации или не исправности датчика детонации?
1999 > G 2.0 DOHC > двигатель неэтилированный > P0325 Цепь датчика детонации 1 (емкость 1 или
Одиночный Датчик) > Общие сведения
ПРОЦЕДУРА УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК ДЛЯ DTC
Код неисправности
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОД НЕИСПРАВНОСТИ
05
Р0325
Неисправность цепи датчика детонации
Описание схемы
В блоке цилиндров установлен датчик детонации. Датчик содержит в себе
пьезоэлектрический элемент, преобразующий вибрацию (или шум) в сигнал напряжения
и отправляет этот сигнал в ECM. С входными сигналами от датчика CMP и CK
датчик, ECM может определить, какой цилиндр стучит.
ECM фильтрует вибрации и определяет, являются ли вибрации стучащим сигналом.
На основе этого сигнала, ЕСМ задерживает зажигание.
Тип неисправности и состояние неисправности
Код ошибки / неисправности
Тип дефекта
Состояние отказа
05 / P0325
Более высокий предел
Нижний предел
Уровень стука выше, чем более высокий предел
Уровень стука ниже нижнего предела
zhiga
post Jun 18 2020, 12:12 PM
Сообщение #540
спасибо за такую ценную инфу
305 чел. читают эту тему (гостей: 305, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2025 - 11:49 AM
