| Kalevala |
Jun 11 2020, 09:52 AM
#821
Мне вчера тёща сказала, что перегонять старое варенье которому более 3 лет не надо. В нем содержится какая то бня, которая переходит в самогон и очень вредна. Она химик. Подкаблушник -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| андрей 31 |
Jun 12 2020, 06:53 AM
#822
Подкаблушник И да и нет. Но она баба грамотная! -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Боб-51 |
Jun 13 2020, 08:43 PM
#823
И да и нет. Но она баба грамотная! Слушайся старших! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| андрей 31 |
Jul 17 2020, 10:18 PM
#824
А что то за самогон давно не было разговора. С чего в этом сезоне начнём гнать?
| Kalevala |
Jul 18 2020, 11:12 AM
#825
А что то за самогон давно не было разговора. С чего в этом сезоне начнём гнать? Дожди гони -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| alex1966 |
Jul 19 2020, 07:11 PM
#826
![]() Мимо пробегал Группа: завсегдатый Сообщений: 12,461 Регистрация: 7-March 08 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 4,656 место дислокации: Москва |
Да давно гоним, усё под парами
| андрей 31 |
Jul 20 2020, 07:03 AM
#827
| alex1966 |
Jul 20 2020, 10:25 AM
#828
Какое сырьё? Делаю на диких дрожжах - смесь пшеница, рожь и ячмень. -------------------- ![]() ![]() ![]() |
| Боб-51 |
Jul 21 2020, 12:05 PM
#829
Делаю на диких дрожжах - смесь пшеница, рожь и ячмень. Саня, а ты зерно проращиваешь? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| андрей 31 |
Jul 21 2020, 10:03 PM
#830
Саня, а ты зерно проращиваешь? Вооот. Тут, я так понял, два лагеря. Одни проращивают, другие перемалывают. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| alldn |
Jul 22 2020, 10:05 AM
#831
Вооот. Тут, я так понял, два лагеря. Одни проращивают, другие перемалывают. Насколько я читал об этом, есть две совершенно разные технологии. 1 - замачивают пшеницу с небольшим количеством води и сахара. Когда через несколько дней пшеница забродит, добавляют основной объем воды, сахара и все это бродит как обычная брага, но без дрожжей, на естественных диких дрожжах, которые содержатся на зернах пшеницы. 2 - Это использование пшеницы вместо сахара. Для этого нужно освободить упакованный внутри зерен пшеницы сахар и крахмал. При этом всю пшеницу проращивают, потом сушат, потом размалывают, далее кажется варят.... В общем это длительный и не простой процесс. Я несколько раз делал именно по первому варианту, мне очень понравилось. Но этот вариант лучше всего подходит тем, кто часто гонит. Дикие дрожжи лучше всего работают на 2-й и даже 3-й раз. -------------------- |
| alex1966 |
Jul 22 2020, 10:45 AM
#832
Зерно не проращиваю, делаю по ленивой схеме:
Засыпаю зерно и заливаю теплым раствором сиропа чуть выше уровня зерна Даю возможность зерну забродить Доливаю сахарный раствор из расчета на 20 кг зерна 15-16 кг сахара с гидромодулем 1/4 Это все первая заливка, потом не парюсь и последующие заливки сразу заливаю по полной. Как правило бродить начиная часа так через два. Насколько я читал об этом, есть две совершенно разные технологии. 1 - замачивают пшеницу с небольшим количеством води и сахара. Когда через несколько дней пшеница забродит, добавляют основной объем воды, сахара и все это бродит как обычная брага, но без дрожжей, на естественных диких дрожжах, которые содержатся на зернах пшеницы. 2 - Это использование пшеницы вместо сахара. Для этого нужно освободить упакованный внутри зерен пшеницы сахар и крахмал. При этом всю пшеницу проращивают, потом сушат, потом размалывают, далее кажется варят.... В общем это длительный и не простой процесс. Я несколько раз делал именно по первому варианту, мне очень понравилось. Но этот вариант лучше всего подходит тем, кто часто гонит. Дикие дрожжи лучше всего работают на 2-й и даже 3-й раз. Все именно так, но с небольшим нюансом. По второй схеме необязательно проращивать, надо помолоть на мельнице и осолодить, что делается двумя способами: 1. С помощью нагрева и внесения ферментов. 2. Ленивая схема с использованием китайских "кодзей". Что не нравится, так это небольшой выход. -------------------- ![]() ![]() ![]() |
| Боб-51 |
Jul 23 2020, 11:04 PM
#833
Я делаю по первому способу, но предварительно проращиваю! Дрожжи работают в трех- четырех забродах.
| андрей 31 |
Jul 25 2020, 05:23 PM
#834
Я делаю по первому способу, но предварительно проращиваю! Дрожжи работают в трех- четырех забродах. Тоже хочу так попробовать. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| alldn |
Jul 25 2020, 07:59 PM
#835
Мне кажется, что проращивать не нужно. Тут же не используются сахара и крахмал зерна. При этом способе используются бактерии на поверхности зерна - дикие дрожжи. Достаточно залить зерно на 1 см водой и немного добавить сахара. Дней через несколько почувствуете кислый запах, будут выделяться пузырьки... Значит можно начинать заброд.
| Боб-51 |
Jul 26 2020, 02:09 PM
#836
Мне кажется, что проращивать не нужно. Тут же не используются сахара и крахмал зерна. При этом способе используются бактерии на поверхности зерна - дикие дрожжи. Достаточно залить зерно на 1 см водой и немного добавить сахара. Дней через несколько почувствуете кислый запах, будут выделяться пузырьки... Значит можно начинать заброд. Ну, не знаю... Читал в тырнете, что при проращивании зерна высвобождаются сахара, ну или что то типа того. По личному (горькому, т.к. много сахара перевел в унитаз Вывод придумайте сами. И еще, дикие дрожжи получаю, как ты, Саша, написал, но только жду окончания брожения при свободном доступе воздуха. Когда брожение прекращается, доливаю сиропа и ставлю затвор. Ну и далее как всегда и у всех. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| андрей 31 |
Jul 26 2020, 04:27 PM
#837
Проращивать именно нужно! Мои деды знакомые так и говорят.
| шурале56 |
Jul 26 2020, 06:12 PM
#838
Проращивать именно нужно! Мои деды знакомые так и говорят. Деды - шотландцы, или ирландцы?) -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| андрей 31 |
Jul 27 2020, 10:25 AM
#839
Деды - шотландцы, или ирландцы?) Не надо гадать. Все просто- подданные её Величества! -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| шурале56 |
Jul 27 2020, 12:48 PM
#840
Не надо гадать. Все просто- подданные её Величества! Позвольте! Речь о самой Ирландии, а не о Северной Ирландии, входящей в состав Объединенного Королевства! ))) -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Текстовая версия | Сейчас: 13th August 2026 - 07:17 AM |
