Kalevala |
#821
Мне вчера тёща сказала, что перегонять старое варенье которому более 3 лет не надо. В нем содержится какая то бня, которая переходит в самогон и очень вредна. Она химик. ![]() Подкаблушник ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
андрей 31 |
#822
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
Подкаблушник ![]() ![]() ![]() И да и нет. Но она баба грамотная! ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Боб-51 |
#823
И да и нет. Но она баба грамотная! ![]() Слушайся старших! ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
андрей 31 |
#824
А что то за самогон давно не было разговора. С чего в этом сезоне начнём гнать?
Kalevala |
#825
А что то за самогон давно не было разговора. С чего в этом сезоне начнём гнать? Дожди гони ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
alex1966 |
#826
![]() Мимо пробегал Группа: завсегдатый Сообщений: 12,461 Регистрация: 7-March 08 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 4,656 место дислокации: Москва ![]() |
Да давно гоним, усё под парами
андрей 31 |
#827
alex1966 |
#828
Какое сырьё? Делаю на диких дрожжах - смесь пшеница, рожь и ячмень. ![]() -------------------- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Боб-51 |
#829
![]() ![]() Делаю на диких дрожжах - смесь пшеница, рожь и ячмень. ![]() Саня, а ты зерно проращиваешь? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
андрей 31 |
#830
![]() ![]() Саня, а ты зерно проращиваешь? Вооот. Тут, я так понял, два лагеря. Одни проращивают, другие перемалывают. ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
alldn |
#831
Вооот. Тут, я так понял, два лагеря. Одни проращивают, другие перемалывают. ![]() Насколько я читал об этом, есть две совершенно разные технологии. 1 - замачивают пшеницу с небольшим количеством води и сахара. Когда через несколько дней пшеница забродит, добавляют основной объем воды, сахара и все это бродит как обычная брага, но без дрожжей, на естественных диких дрожжах, которые содержатся на зернах пшеницы. 2 - Это использование пшеницы вместо сахара. Для этого нужно освободить упакованный внутри зерен пшеницы сахар и крахмал. При этом всю пшеницу проращивают, потом сушат, потом размалывают, далее кажется варят.... В общем это длительный и не простой процесс. Я несколько раз делал именно по первому варианту, мне очень понравилось. Но этот вариант лучше всего подходит тем, кто часто гонит. Дикие дрожжи лучше всего работают на 2-й и даже 3-й раз. -------------------- |
alex1966 |
#832
Зерно не проращиваю, делаю по ленивой схеме:
Засыпаю зерно и заливаю теплым раствором сиропа чуть выше уровня зерна Даю возможность зерну забродить Доливаю сахарный раствор из расчета на 20 кг зерна 15-16 кг сахара с гидромодулем 1/4 Это все первая заливка, потом не парюсь и последующие заливки сразу заливаю по полной. Как правило бродить начиная часа так через два. ![]() Насколько я читал об этом, есть две совершенно разные технологии. 1 - замачивают пшеницу с небольшим количеством води и сахара. Когда через несколько дней пшеница забродит, добавляют основной объем воды, сахара и все это бродит как обычная брага, но без дрожжей, на естественных диких дрожжах, которые содержатся на зернах пшеницы. 2 - Это использование пшеницы вместо сахара. Для этого нужно освободить упакованный внутри зерен пшеницы сахар и крахмал. При этом всю пшеницу проращивают, потом сушат, потом размалывают, далее кажется варят.... В общем это длительный и не простой процесс. Я несколько раз делал именно по первому варианту, мне очень понравилось. Но этот вариант лучше всего подходит тем, кто часто гонит. Дикие дрожжи лучше всего работают на 2-й и даже 3-й раз. Все именно так, но с небольшим нюансом. По второй схеме необязательно проращивать, надо помолоть на мельнице и осолодить, что делается двумя способами: 1. С помощью нагрева и внесения ферментов. 2. Ленивая схема с использованием китайских "кодзей". Что не нравится, так это небольшой выход. -------------------- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Боб-51 |
#833
Я делаю по первому способу, но предварительно проращиваю! Дрожжи работают в трех- четырех забродах.
андрей 31 |
#834
Я делаю по первому способу, но предварительно проращиваю! Дрожжи работают в трех- четырех забродах. Тоже хочу так попробовать. ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
alldn |
#835
Мне кажется, что проращивать не нужно. Тут же не используются сахара и крахмал зерна. При этом способе используются бактерии на поверхности зерна - дикие дрожжи. Достаточно залить зерно на 1 см водой и немного добавить сахара. Дней через несколько почувствуете кислый запах, будут выделяться пузырьки... Значит можно начинать заброд.
Боб-51 |
#836
Мне кажется, что проращивать не нужно. Тут же не используются сахара и крахмал зерна. При этом способе используются бактерии на поверхности зерна - дикие дрожжи. Достаточно залить зерно на 1 см водой и немного добавить сахара. Дней через несколько почувствуете кислый запах, будут выделяться пузырьки... Значит можно начинать заброд. Ну, не знаю... Читал в тырнете, что при проращивании зерна высвобождаются сахара, ну или что то типа того. По личному (горькому, т.к. много сахара перевел в унитаз ![]() Вывод придумайте сами. ![]() И еще, дикие дрожжи получаю, как ты, Саша, написал, но только жду окончания брожения при свободном доступе воздуха. Когда брожение прекращается, доливаю сиропа и ставлю затвор. Ну и далее как всегда и у всех. ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
андрей 31 |
#837
Проращивать именно нужно! Мои деды знакомые так и говорят.
шурале56 |
#838
Проращивать именно нужно! Мои деды знакомые так и говорят. ![]() Деды - шотландцы, или ирландцы?) -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
андрей 31 |
#839
Деды - шотландцы, или ирландцы?) Не надо гадать. Все просто- подданные её Величества! ![]() ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
шурале56 |
#840
Не надо гадать. Все просто- подданные её Величества! ![]() ![]() Позвольте! Речь о самой Ирландии, а не о Северной Ирландии, входящей в состав Объединенного Королевства! ))) -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Текстовая версия | Сейчас: 22nd July 2025 - 12:55 AM |
