| Kalevala |
Aug 1 2020, 12:08 AM
#541
Чёт 505я лямда пи..врёт
-12 Долгая коррекция , со стандартных -7, опустилась до -12_13 -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Desson |
Aug 2 2020, 10:23 AM
#542
Мне кажется у тебя подсос воздуха. С -7 до -12 упало, значит форсы стали меньше по времени впрыскивать топливо. Если не менял кольца форсунок, то их можно глянуть. Или черный резонатор пластиковый может лопнуть, протерется. Или сифонит выхлопными газами прям перед лямбдой.
По трасе чет много ест. У меня 9л на 29 колесах. Лямбда вроде норм. Она просто реагирует на изменение состава выхлопа. Это все конечно моё мнение и может если подкинуть старую лямбду может все станет норм, но у себя тоже грешил на лямбду, графики меня напрягали, поменял все так же осталось, была проблема в другом. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Kalevala |
Aug 3 2020, 09:06 PM
#543
Вообщем хрень какая-то
Показания на прогретом: Обороты 840 Расход моментальный 1.12-1.18 в час( бенза) Нагрузка 2.75% Воздух 3.43-3.6 Угол опережения 0.5-4.5 А теперь фокус: Обороты 840 Расход 0.85-0.9 Нагрузка 1.96 Воздух 2.9-3.0 Угол -2 -0.5 С коллектора ничего не чувствуется при затыкании пальцем, в шланге медленно набирается вакуум.Но параметры сохраняются Уходят к первоначальным при опускании щупа или шланга обратно. Чё за уйня В обоих случаях обороты набирает нормально -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Desson |
Aug 3 2020, 10:37 PM
#544
Вообщем хрень какая-то Показания на прогретом: Обороты 840 Расход моментальный 1.12-1.18 в час( бенза) Нагрузка 2.75% Воздух 3.43-3.6 Угол опережения 0.5-4.5 А теперь фокус: Обороты 840 Расход 0.85-0.9 Нагрузка 1.96 Воздух 2.9-3.0 Угол -2 -0.5 С коллектора ничего не чувствуется при затыкании пальцем, в шланге медленно набирается вакуум.Но параметры сохраняются Уходят к первоначальным при опускании щупа или шланга обратно. Чё за уйня В обоих случаях обороты набирает нормально Этот шланг на вход воздуха в клапанную крышку, я так понимаю, чтобы потом с картерными газами смешивался этот воздух. Обороты занижены, вот и расход мал на ХХ. Должно же быть 880. А если на работающем движке снять клемму с датчика температуры, потом с датчика дроссельной заслонки, ДМРВ на худой конец. Ну и на подсосы проверить. Если есть компрессор для шин, то все просто. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Kalevala |
Aug 3 2020, 10:57 PM
#545
Этот шланг на вход воздуха в клапанную крышку, я так понимаю, чтобы потом с картерными газами смешивался этот воздух. Обороты занижены, вот и расход мал на ХХ. Должно же быть 880. А если на работающем движке снять клемму с датчика температуры, потом с датчика дроссельной заслонки, ДМРВ на худой конец. Ну и на подсосы проверить. Если есть компрессор для шин, то все просто. Чёт я на pcv клапан грешу. Я прав https://www.drive2.ru/l/474659170784641190/...718269534634721 Буду менять срочно -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Kalevala |
Aug 4 2020, 04:00 PM
#546
Парни
Есть некоторые вопросы к нему -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Александр 533 |
Aug 4 2020, 10:09 PM
#547
Парни Есть некоторые вопросы к нему При всём моём уважении - при таких же траблах оказалось, что дохнет бензонасос. См. мой бортжурнал "как я провёл лето". -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| GrafAristarh |
Aug 5 2020, 08:07 AM
#548
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 15-December 13 Пользователь №: 12,744 место дислокации: Рязань и Рязанская область |
Парни Есть некоторые вопросы к нему Да есть, вот он http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showuser=14294 -------------------- Sportаge Grаnd 2.0 FE, 128л.с. +ГБО, 5MT, 4WD, без подушек, без АБС, 2005г. Автотор.
Видео на YouTube Drive2 |
| Kalevala |
Aug 5 2020, 11:31 PM
#549
При всём моём уважении - при таких же траблах оказалось, что дохнет бензонасос. См. мой бортжурнал "как я провёл лето". Не, у меня всё таки клапан pcv Прогрет ещё не до конца, холостые чётко 800 стали, воздух меньше 3х, расход меньше литра.На снятие патрубка и вытаскивание щупа не реагирует никак.Что и хотелось Придут упл.резинка, патрубок - заменю.Клапан заказанный в загашник брошу Накатаю долгую коррекцию и расход отпишу -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Desson |
Aug 6 2020, 08:26 PM
#550
А что с ним случилось? Резинка задубела и воздух сосало? Или клапан забило/заклинило? Хотя мне кажется второе))
| Kalevala |
Aug 6 2020, 11:32 PM
#551
А что с ним случилось? Резинка задубела и воздух сосало? Или клапан забило/заклинило? Хотя мне кажется второе)) Походу не перекрывал как надо.В ДВС сильное разряжение было.Сейчас не такое, при вынимании щупа не шипит. У оригинального шток немного с тремя гранями, на китайце просто цилиндр. Покатался немного днём: 14 км в городе /12.5 расход..По загороду, при ста/ 8.5_9.3 показывало. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Kalevala |
Aug 10 2020, 12:57 AM
#552
250 до Александрова, 280 обратно.
10.3 ( пять взрослых) с кондеем,10.2 без кондея( + пробка над М8). Особо не топил( как люблю: камер много в мск).Тихо, спокойно , 100) В принципе нормально, и тяга и расход.Но ДК -14.05_14.8.Будем дальше копать -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2025 - 01:38 AM |
