10 страниц V « < 8 9 10
> Глюканул датчик уровня топлива, или...
post Sep 13 2020, 06:56 PM
Сообщение #181
Цитата(zhiga @ Sep 13 2020, 09:44 AM) *
спасибо будем ездить так как есть я уже привык
Я волговский перемотал. Работает, но криво, но..... привык уже.
post Sep 13 2020, 07:43 PM
Сообщение #182
Привет Саша, перемотал это как? Фоток нет?
Я в раздумьях что делать с датчиком. Родной издох, протерся весь, покупать новый - жаба не то что душит, расстреливает.
Поставил от ВАЗ, сопротивление подогнал, но выяснилась засада, наш датчик работает в обратную сторону по сравнению с ВАЗ. Мало того, что характеристика датчика не линейная, так теперь она у меня наоборот работает, кривее некуда.
Полный бак показывает, а стоит истратить литров 15 и на указателе уже ноль.
Вот и думаю что дальше делать.
Desson
post Sep 13 2020, 08:52 PM
Сообщение #183
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Почитал, датчик от Акцента дает 4 Ома на полном и 112 Ом на пустом. Стоит чето в районе 1500. Как вариант испробовать..
post Sep 13 2020, 10:29 PM
Сообщение #184
Спасибо. Нужно посмотреть в продаже.
post Sep 16 2020, 10:12 PM
Сообщение #185
я отписывал на Драйв2 в бортовом журнале "Как я провёл лето". Вкратце так: купить волговский, разобрать, смотать проволоку, отрезать, как положено по сопротивлению, https://www.drive2.ru/l/486917625922715669/
потом : "Пришлось немного посчитать, датчик разобрать, проволоку смотать, основание порезать немного и снова намотать (но уже 1/3 часть, т.к. нужно 110 ом при пустом баке). Не было времени поиграть подольше поэтому немного херовато вышло. От полного быстро падает, а потом долго висит возле нуля. Позже пересчитал и понял, что резать основание под обмотку нужно на 4 сектора, тогда каждое деление на датчике будет соответствовать 15 литрам (110, 56, 31, 13, 0.). И каждый сектор нужно считать на ширину, чтоб обмотка легла равномерно." сальвадор дали отдыхает.Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Текстовая версия Сейчас: 10th July 2026 - 12:42 AM
