4 страниц V « < 2 3 4
> Не работает печка, блин
post Aug 15 2011, 08:36 PM
Сообщение #61
Цитата(Maxus @ Aug 15 2011, 07:05 PM) *
а сделать как должно быть никто не пробовал?
Дык, оно и было как должно быть! Я переделывал, кавк и многие другие, что бы стало лучше! B228.gif
Maxus
post Aug 16 2011, 03:05 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 9,008
место дислокации: ЯЛТА
тогда я чего-то не понял-заслонки у меня все работают,но закрываются не до конца(где то заедает),если помочь рукой-то закрываются до конца.Вопрос-где может заедать?
Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111
Woolf
post Aug 20 2011, 01:29 PM
Сообщение #63
любитель
Из: брянские леса
Пользователь №: 8,475
место дислокации: брянск
сними стяжки все. пошевели руками заслонки. если все гут то привод.если какая то де то цепляет,то может погнуло, может там мышка сдохла. коли торпеду, чтоб снять бокс.
Maxus
post Aug 22 2011, 04:09 PM
Сообщение #64
какая мышка-снял все тяжки-все ок,но сама хрень по которой ездят полозки в крайнем одном положении заедает почему не могу понять
KNEJA5535V5419111
инженер
post Sep 21 2011, 08:46 PM
Сообщение #65
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Сразу скажу,что к работе печки претензий не было,просто после "тихой охоты" попали листья в рабочее колесо вентилятора.Полез я их извлекать и заодно мотор помазать.Попутно решил проверить зазор между колесом и улиткой. И зазор оказался 4мм.!!! т.е. идет сильный подсос из камеры нагнетания,что сильно снижает КПД агрегата. Лечил: стянул колесо по валу от двигателя на 3мм..Замеры напора не производил,но субьективно на первом положении стало давить как раньше на втором,на четвертом воще ураган. зазор замерял прилепив пластилин на кромку колеса и установив его на место с креплением всеми винтами,пластилин деформируется,потом снял и замерил толщину пластилиновой "пластинки".
Jeka336
post Dec 2 2019, 09:09 AM
Сообщение #66
Пользователь №: 9,987
место дислокации: Москва САО
Всем привет!
Кто подскажет?
Печка включается на пару минут, и выключается.
Минут через 5 опять включается.
С сего начать поиски неисправности?
mike482
post Dec 2 2019, 11:19 AM
Сообщение #67
Пользователь №: 4,826
Цитата(Jeka336 @ Dec 2 2019, 08:09 AM) *
Всем привет!
Кто подскажет?
так на любой скорости?
напрямую если подать питание на пропеллер - работает?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Jeka336
post Dec 2 2019, 02:19 PM
Сообщение #68
Не пробовал пока.
С утреца сегодня всё началось.
А как попробовать?
mike482
post Dec 3 2019, 11:17 AM
Сообщение #69
такая фигня на любой скорости работы печки?
или на какой то скорости работает нормально? например на максимальной.
вытащи разъем с пропеллера и подай напрямую туда +- с АКБ
Matvei
post Dec 3 2019, 04:01 PM
Сообщение #70
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Цитата(Jeka336 @ Dec 2 2019, 09:09 AM) *
Всем привет!
Кто подскажет?
У меня неисправность была в переключателе скорости вращения вентилятора. Также поработает и выключался, нажимаешь на крутилку и начинает работать.
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Jeka336
post Dec 3 2019, 10:33 PM
Сообщение #71
Добрался до резистора.
Пока снимал, разьём пошевелил, всё заработало.
Контакты вроде чистые, живые.
Чёт где тото не контачило
Пока всё работает.
Всем спасибо!
post Sep 15 2020, 10:26 PM
Сообщение #72
Господа, вот вы всё знаете. Подскажите, чо печке еще надо, шоб она меня теплым воздухом баловала? Менял недавно, систему чистил, вроде было норм. Пока обдув стоит на 0, чувствуется, что там внутри тепло, но как только обдув на "1" перегоняешь, вначале малость теплого воздуха поступает, а потом опять холодный идет.Это чет с заслонками, или другая какая хрень?
И шоб два раза не ходить, мож тоже связано. Но это совсем недавно: охлаждайка ушла. Особо потеков под машиной не видел, с трубы дым тоже норм. Но внимательнее под капотом глянул - стартер в красненьком антифризе! 1111480105.gif Выше посмотреть никак не получается, только ниже видно следы. Чо там может течь?
post Sep 15 2020, 10:58 PM
Сообщение #73
Радиатор ставил новый?
post Sep 15 2020, 11:02 PM
Сообщение #74
Да, не так давно. Потом после замены головы промывал, работала аццки
post Sep 16 2020, 09:18 AM
Сообщение #75
Патрубки не перепутал?
mike482
post Sep 16 2020, 10:35 AM
Сообщение #76
смотри трубку, которая слева от мотора идет. она под рампой, ну и ее соединение со шлангом печки.
с этой трубки аккурат на стартер капает
post Sep 16 2020, 12:22 PM
Сообщение #77
Спасибо! Шоб там смотреть, рампу снимать надо, видимо?
mike482
post Sep 17 2020, 10:35 AM
Сообщение #78
да вроде и так подлезть можно.
крепится болтиком примерно посередине.
ну и шланги на нее идут навернякаприкипевшие.
для контроля по шлангам смотри, какие влажные
Текстовая версия Сейчас: 12th July 2026 - 10:45 AM
