2 страниц V < 1 2
> Не до конца отключается передний привод
kostetik
post Jan 28 2008, 08:24 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
пойдет во впускной коллектор и дальше в цилиндры..а там куда кривая выведет
dvin-ps
post Mar 31 2008, 01:25 PM
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
У меня KIА SPORTАGE 2002г.в., бензин.
Не давно перебрали передний привод вместе с cальниками все заработало идеально.
Вчера при отключении переднего привода я обнаружил, что в левом переднем колесе что то побрякивает и периодически бьет.
При включении снова полного привода все звуки исчезают и все работает нормально.
При повтоном отключении звуки повторяются.
Скинув вакуумный шланг с левого колеса все звуки тут же исчезли, т.е. работает только задний привод без проблем.
Из чего я сделал вывод, что у меня по всей видимости небольшой вакуум создается и при отключении переда, потихоньку (не до конца) подключая левую муфту на колесе, которая начинает бить и дребезжать.
Буду очень признателен если подскажите как это устранить?
у меня примерно то же самое!включаешьПП вроде всё нормально!а вот когда выключаешь в левом переднем колесе что то трещит!может чего не так делаю?подскажите sad.gif
Svarog
post Mar 31 2008, 01:35 PM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Если у тебя вакуум то скорее всего забился клапан. Как исправить см. выше.
DimTs
post Mar 31 2008, 05:57 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
А у меня ручные сдохли sad.gif Стопорные кольца не держат начинку внутри хаба. Видимо и сидел в глине в субботу по этой причине.
Уже заказал новые АВМки
Дмиттр
post Apr 19 2008, 09:08 AM
Пользователь №: 4,912
Как определить что передний привод полностью отключен?
И зачем при отключении 4х4 необходимо сдать назад?
post Apr 19 2008, 11:23 AM
Покрутить руками передний кардан. Если легко вращается руками - то полностью отключен.
Это только при автоматических хабах, для выводаиз зацепления обгонных муфт.
На ручныхи вакуумных хабахэто не нужно.
Andiv
post Jun 27 2008, 10:34 AM
Мимо проходил
Пользователь №: 5,506
Ага, а бачек имеет обратный клапан, так что ваакум вообще не исчезает практически после отключения клапана.
post Jun 27 2008, 10:41 AM
Сообщение #28
Цитата(Andiv @ Jun 27 2008, 10:34 AM) *
Ага, а бачек имеет обратный клапан, так что ваакум вообще не исчезает практически после отключения клапана. 1111480105.gif
чет я опять непонял(старею наверное), ЭТ ты к чему? blink.gif blink.gif blink.gif
Andiv
post Jun 27 2008, 10:53 AM
Сообщение #29
Мимо проходил
Вообще по теме вакуумного клапана: Бачек компенсатор с фильтром и обратным клапаном служит для компенсации вакуума в стистеме и очистки воздуха. Ставить его перед электроклапаном нельзя, в хорошей системе(с исправными муфтами и сальниками) передок вообще не отключится. Э.К. можно промывать калошей(бензин такой) а с ВДшкой главное не переусердствовать. А еще, снизу ЭК находится патрубок с надетым на него фильтром шумоподавителем, в отключеном состоянии воздух проходит через него.
Для защиты клапана от грязи можно применить почти любой фильтр, пробовал бензиновый которые на вазы ставят(пластиковые такие) работает нормально, потом нашел вакумный маленький такой фильтрик от какой-то иномарки, поставил его перед клапаном и все О.К.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2026 - 08:15 AM
