> Регулировка реле поворотов, как изменить частоту реле поворотов
sergkaz
post Jun 13 2013, 06:42 PM
Пользователь №: 11,855
место дислокации: казахстан, темиртау
Может кто сталкивался срегулировкой частоты морганий поворотников. Проблема в том, что когда я поставил светодиодные лампы в фонари поворотов, частота сильно увеличилась - как-то не очень с таким быстрым морганием. Лампы были с заявленной мощностью 7,5 вт., а реально-2,5 вт. если кто юзал релюху-откликнитесь!
sergkaz   Регулировка реле поворотов   Jun 13 2013, 06:42 PM
ghost   нужно дополнительное сопротивление...   Jun 13 2013, 07:49 PM
609   это не регулируется. реле рассчитано на определен...   Jun 13 2013, 07:51 PM
Petroskoi   смысл установки диодов при этом пропадает всегд...   Jun 13 2013, 08:00 PM
Messir   всегда считал, что диоды ставят с целью увеличен...   Jun 13 2013, 08:29 PM
sergkaz   Ну тут речь скорее не об экономии энергии, а о сн...   Jun 13 2013, 09:01 PM
609   лампа накал. дает НЕ желтый цвет. есть лампы нак...   Jun 13 2013, 09:13 PM
sergkaz   [quote name='609' date='Jun 13 2013, 1...   Jun 13 2013, 09:29 PM
111v111   С желтым стеклом, которые дают желтый цвет Капи...   Jun 13 2013, 09:36 PM
609   Капитан очевидность? нет?   Jun 13 2013, 09:39 PM
sergkaz   в воскресенье сниму реле, посмотрю на работе, что ...   Jun 14 2013, 04:45 PM
111v111   в воскресенье сниму реле, посмотрю на работе, что...   Jun 15 2013, 12:13 AM
Александр Вишня 1984   Зачем изобретать когда есть специальное реле под с...   Jun 15 2013, 02:20 PM
sergkaz   если кому инересно, оказалось все просто: меняем С...   Jun 17 2013, 07:26 PM
111v111   а зачем кондер на 25В? :ep:   Jun 17 2013, 09:10 PM
Guto   У меня такая проблема. Правый поворотник стал мига...   Jan 15 2014, 12:20 AM
snanislav   В противном случае полезу сам, вот только потепл...   Jan 15 2014, 12:40 AM
Guto   Только не надо нас пугать.... :ep: :B200: Да, о...   Jan 15 2014, 12:47 AM
Matew   У меня такая проблема. Правый поворотник стал миг...   Jan 15 2014, 10:44 AM
mike482   У меня такая проблема. Правый поворотник стал миг...   Jan 15 2014, 10:51 AM
Guto   работают все лампы по правому борту? габариты, бл...   Jan 15 2014, 07:22 PM
Guto   Починил. Морозы отпустили и залез быстренько. С ла...   Feb 7 2014, 11:04 PM
Братан   расскажите и мне тогда. у меня был фолькс каравелл...   Jun 9 2014, 12:07 PM
Desson   Поставил светодиоды в поворотники (сделал лексус с...   Feb 3 2021, 10:04 AM
Миша50   Просто резистор где-то поставить на меньшее сопро...   Feb 3 2021, 10:58 AM
Боб-51   Поставил светодиоды в поворотники (сделал лексус ...   Feb 4 2021, 10:15 AM
Kalevala   У меня глючит левый поворотник, то работает, то н...   Feb 4 2021, 10:24 AM
шадринск   а родные лампочки чего не устраивают?   Feb 3 2021, 08:16 PM
Desson   Получается вся фара горит или как габарит или как ...   Feb 3 2021, 11:09 PM
Desson   Под рулём, слева. Большое серое. Оно одно такое)) ...   Feb 4 2021, 10:37 AM
Боб-51   Под рулём, слева. Большое серое. Оно одно такое))...   Feb 4 2021, 03:31 PM
Olkass   Схемы еще не видел, но, из опыта, когда перегор...   Feb 4 2021, 09:51 PM
Olkass   Есть такая проблема. Не там копаете. Вся проблема ...   Feb 4 2021, 11:21 AM
Desson   Если дело в одном патроне лампочки, то остальные т...   Feb 5 2021, 11:04 AM
Боб-51   Если дело в одном патроне лампочки, то остальные ...   Feb 5 2021, 07:51 PM
Текстовая версия Сейчас: 4th October 2026 - 02:52 AM
