> Воздушный компрессор в машине ., Всё про накачку колёс , мостов и лягух .
ivany4
post Feb 6 2021, 12:50 AM
Пользователь №: 11,745
Четыре года назад обзавёлся Беркутом R20 . С целью при случае забортировать колесо в лесу . Заявленная производительность - 70 л/мин . И вот только сейчас засомневался . Купил в игрушках надувной шарик , взял секундомер , накачал шарик , измерил объём накачанного шарика и секунды накачки . ОГОВОРКА !: Мерял на аккуме , двиг стоит . Получил 15 л/мин sad.gif . Допускаю , что у меня колечки поизносились . Или нам мОзги полощут продавцы . Вопрос : а кто-нибудь проверял свой компрессор на вшивость ? Или все только тащатся от накачки сдутой шины ?
Desson
post Feb 6 2021, 12:18 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Проще отзывы о этой модели прочитать. И да, циферки всегда часто завышают. У меня какой-то там куплен лет 10 назад, до сих пор работает, правда провода уже поменял. Но он макс 4атм.
post Feb 6 2021, 05:34 PM
Надо найти шарик.. Беркут тоже есть... Но мой помалохольнее.. Чем R20..
И к шарику прицепить манометр.. Тоже малохольный..
И вопрос к студии.. Ежели в 10 литровый баллон закачать 20 литров воздуха - сколько будет давление? biggrin.gif
1rfnz
post Feb 6 2021, 05:51 PM
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
ivany4
post Feb 6 2021, 06:28 PM
2 атм .
post Feb 7 2021, 01:26 AM
Цитата(ivany4 @ Feb 6 2021, 05:28 PM) *
2 атм .
Ну ла.. Получается 2 атм..
В надутом шарике присутствует некое давление.. Поэтому несколько больше чем 15 литров закачано в шарик
Манометр или расходомер в помощь..
Миша50
post Feb 7 2021, 09:44 AM
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
А я не заморачиваюсь, сколько литров он качает. Качает и ладно. Но вот таскаться с проводом посчитал не удобным. Купил шланг КАМАЗовский. Он длинный. Отрезал так, чтобы без проблем хватало до заднего колеса с запасом. Эл. провод укоротил. Подсоединяю непосредственно к АКБ под капотом и компрессор там же ставлю. При подкачке колес (всех 4-х) компрессор не выключаю, молотит. Только успевай бегать от колеса к колесу. Стало гораздо удобнее, нежели возиться с проводом. Шланг не путается, на морозе не дубеет, не трескается.
Рекомендую.
post Feb 8 2021, 12:00 AM
У нас на радиус( писаный) не стоит отвлекаться.235/15 больший объём имеют чем 18 и 20й радиусы дисков. B228.gif
Там профиля копеечные B093.gif B020.gif .И воздуху в них 40-50% от нашего B128.gif .
Ориентир на литры тока и ток B228.gif .Слабый и с розетки багажной качает, но долго B056.gif 1111480105.gif .
Дуть домашным надо, на 300 литров biggrin.gif .
Andrey832
post Feb 11 2021, 09:17 PM
Пользователь №: 4,841
Вот всегда раздражало когда на шиномонтаже про "радиус" спрашивают(ЧЕГО?!).. Отвечал 7.5 дюймов..
Для бортировки любой покрышки на диск не нужно ни особого давления ни производительности.
Надо просто прижать борт к хампу(руками!)
Эт я все проходил, монтируя оч. большое колесо на 16" диск 70-ки на Кукурецком болоте по колено в жиже.
"Беркуты" были и R20 и R17, но отказался от них- надо на аккум подключать.. Оставил какой-то нонейм(типа R15) -для колес больше и не надо.
+7 916 607 3858
Текстовая версия Сейчас: 19th May 2026 - 11:09 PM
