ivany4 |
Четыре года назад обзавёлся Беркутом R20 . С целью при случае забортировать колесо в лесу . Заявленная производительность - 70 л/мин . И вот только сейчас засомневался . Купил в игрушках надувной шарик , взял секундомер , накачал шарик , измерил объём накачанного шарика и секунды накачки . ОГОВОРКА !: Мерял на аккуме , двиг стоит . Получил 15 л/мин
![]() -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Desson |
Четыре года назад обзавёлся Беркутом R20 . С целью при случае забортировать колесо в лесу . Заявленная производительность - 70 л/мин . И вот только сейчас засомневался . Купил в игрушках надувной шарик , взял секундомер , накачал шарик , измерил объём накачанного шарика и секунды накачки . ОГОВОРКА !: Мерял на аккуме , двиг стоит . Получил 15 л/мин ![]() Проще отзывы о этой модели прочитать. И да, циферки -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
kross |
Надо найти шарик.. Беркут тоже есть... Но мой помалохольнее.. Чем R20..
И к шарику прицепить манометр.. Тоже малохольный.. И вопрос к студии.. Ежели в 10 литровый баллон закачать 20 литров воздуха - сколько будет давление? ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
1rfnz |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
Надо найти шарик.. Беркут тоже есть... Но мой помалохольнее.. Чем R20.. И к шарику прицепить манометр.. Тоже малохольный.. И вопрос к студии.. Ежели в 10 литровый баллон закачать 20 литров воздуха - сколько будет давление? ![]() подключите Беркут через водяной расходчик, должно получиться ![]() |
ivany4 |
Ежели в 10 литровый баллон закачать 20 литров воздуха - сколько будет давление? ![]() 2 атм . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
kross |
2 атм . Ну ла.. Получается 2 атм.. В надутом шарике присутствует некое давление.. Поэтому несколько больше чем 15 литров закачано в шарик Манометр или расходомер в помощь.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Миша50 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 ![]() |
Ну ла.. Получается 2 атм.. В надутом шарике присутствует некое давление.. Поэтому несколько больше чем 15 литров закачано в шарик Манометр или расходомер в помощь.. А я не заморачиваюсь, сколько литров он качает. Качает и ладно. Но вот таскаться с проводом посчитал не удобным. Купил шланг КАМАЗовский. Он длинный. Отрезал так, чтобы без проблем хватало до заднего колеса с запасом. Эл. провод укоротил. Подсоединяю непосредственно к АКБ под капотом и компрессор там же ставлю. При подкачке колес (всех 4-х) компрессор не выключаю, молотит. Только успевай бегать от колеса к колесу. Стало гораздо удобнее, нежели возиться с проводом. Шланг не путается, на морозе не дубеет, не трескается. Рекомендую. |
Kalevala |
У нас на радиус( писаный) не стоит отвлекаться.235/15 больший объём имеют чем 18 и 20й радиусы дисков.
![]() Там профиля копеечные ![]() ![]() ![]() Ориентир на литры тока и ток ![]() ![]() ![]() Дуть домашным надо, на 300 литров ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Andrey832 |
У нас на радиус( писаный) не стоит отвлекаться.235/15 больший объём имеют чем 18 и 20й радиусы дисков. ![]() Там профиля копеечные ![]() ![]() ![]() Ориентир на литры тока и ток ![]() ![]() ![]() Дуть домашным надо, на 300 литров ![]() ![]() Вот всегда раздражало когда на шиномонтаже про "радиус" спрашивают(ЧЕГО?!).. Отвечал 7.5 дюймов.. Для бортировки любой покрышки на диск не нужно ни особого давления ни производительности. Надо просто прижать борт к хампу(руками!) Эт я все проходил, монтируя оч. большое колесо на 16" диск 70-ки на Кукурецком болоте по колено в жиже. "Беркуты" были и R20 и R17, но отказался от них- надо на аккум подключать.. Оставил какой-то нонейм(типа R15) -для колес больше и не надо. Вот если чего продуть надо, то тогда "литры" нужны. ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Текстовая версия | Сейчас: 9th May 2025 - 02:09 PM |
