2 страниц V < 1 2
> Хелп АКПП
Pavel98
post Jun 27 2008, 05:35 PM
Пользователь №: 4,370
место дислокации: Петергоф
Вчера заехал на станцию в Петергофе Бош сервис, щупали, слушали, нюхали 1,5 часа возились, в итоге звук точно не из коробки ladosi.gif , звук из поддона двигателя, рекомендовали заменить масло в двигателе B228.gif , и так на нем прокатал тыш 15, вечером заменил масло, залил ХАДО очень рекомендовали B228.gif , звук стал поменьше но не исчез, буду кататся послушаю. B128.gif smile.gif
CTAC
post Jun 27 2008, 06:05 PM
Пользователь №: 4,744
Ну мотор по моему мнению это ужу проще. А ты где ХАДО брал я тоже хочу но боюсь левое купить.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Jun 27 2008, 07:24 PM
smile.gif Звук не из коробки и был dumai.gif И уровень говоришь прибавился dumai.gif
Если на данный момент определили шуи мз поддона и масло грязное - на маслянном шестеренчатом надеюсь насосе может стоять перепускной подпружиненный клапан - который твое чумазюканное масло на холодную тупо открывшись перепускал - а прогретое перепускал периодически.
Почем ХАДО для пролетариата и в каком виде - залил ХАДО ( раньше это были маленькие тюбики красного геля )
Yurcik
post Jun 29 2008, 01:49 PM
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 5,480
место дислокации: г. Ростов-на-Дону
так как сказано писать в темах схожих по тематике то пишу свою проблему.
При хорошо прогретой машине (2000г.в. do:-)c АТ) скорости вкючаются со звоном (всмысле когда с парковки переключаеш на заднюю с задней на езду и .т.д. ) и дергается машина (педальку выжимаю до упора) а при прогретой до состояния можно ехать тихо и спокойно. скажите на что обратить внимание и что делать ну кроме того что поехать на сервис.
post Jun 30 2008, 01:49 PM
2 года назад вставал тот же вопрос по АКПП - сервисмены нашли небольшой люфт коробка- кардан-редуктор - и до сих пор люфт тот же - и звенит и дергается так же - прошел ужо 90 тыс км. Но убедиться что крестовины живые стоит. smile.gif
Пока я думаю с коробкой не стоит заморачиваться - надежная достаточно вещь smile.gif
post Jun 30 2008, 03:22 PM
У меня ровно то же самое.
На киа-клабе долго терли тему "Веселый звон при переключении передач".
Это фича такая спортяжная. Не лечится. Скорее всего цепь в раздатке.
Yurcik
post Jun 30 2008, 03:25 PM
Да я тоже так и думал ! и это дзиьканте ещё и от оборотов зависит ! пока заморачиватся не буду ! спасибо !!
Pavel98
post Jul 1 2008, 11:26 PM
Проехал 200 верст: на холодную звука нет, через пол часа звук есть rvu-i-mech.gif , хрен знает что думать, но теперь звуку позже появляется, ХАДО брал в Петергофе обошлось 2т.р.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 09:40 AM
