| alldn |
Mar 24 2021, 02:34 PM
Провода можно было не резать. Соединить с помощью разъемов папа-мама можно. Провода резать полюбому, а вот соединить действительно можно одинарными разъемами, наверное переделаю. Только разъемов куплю. Мне изначально не понравилось, что на скрутках все. Была мысль пропаять, но слышал нарекания от электриков, что провод ломается около места пайки, в это легко верится. А вот с разъемами будет лучше. А впрочем может и забуду про это. Ничего нет более постоянного, чем временное соединение -------------------- |
| Боб-51 |
Mar 24 2021, 08:38 PM
но слышал нарекания от электриков, что провод ломается около места пайки, в это легко верится. Все так и происходит, если канифоль не смывать спиртиком или головами! А голов у нас много! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| alldn |
Mar 24 2021, 09:50 PM
Все так и происходит, если канифоль не смывать спиртиком или головами! А голов у нас много! Боря, ты не прав, дело тут не в спирте. Просто гибкий провод внезапно переходит в жесткую пайку. В месте изменения жесткости накапливается усталость металла от вибрации и он отламывается. Абсолютная аналогия того, что нельзя на раму приваривать прямоугольную заплатку, по месту стыка рама лопнет. -------------------- |
| Боб-51 |
Mar 26 2021, 12:12 PM
Боря, ты не прав, дело тут не в спирте. Просто гибкий провод внезапно переходит в жесткую пайку. В месте изменения жесткости накапливается усталость металла от вибрации и он отламывается. Абсолютная аналогия того, что нельзя на раму приваривать прямоугольную заплатку, по месту стыка рама лопнет. Это для подвижных проводов. если место между пайкой и изоляцией не обездвижено кембриком или обжимкой. А вот остатки канифоли "съедают" провода на ура в местах пайки неподвижных проводов. Плавали..., знаем не по наслышке. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| alldn |
Apr 7 2021, 03:05 PM
Убедил меня Боря. Решил я исправиться.
Пропаял все скрутки, заново затянул в термоусадку, а мотом еще и в гофру поместил. Теперь нормально будет. -------------------- |
| Миша50 |
Apr 7 2021, 05:42 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 |
На счет канифоли, работая на уч. связи, все гребенки на кроссе паяли только канифолью. Десятилетиями с кроссировочными проводами ничего не случалось. Канифоль не разъедает провод. Но паять кислотой категорически нельзя. Даже промывка щелочным раствором не спасает медь. Отгнивает. Стали пофигу.
Делал электромонтаж на лодке, тоже использовал термоусадку. Вещь, конечно. Быстро, удобно, аккуратно получается. |
| Боб-51 |
Apr 7 2021, 09:20 PM
На счет канифоли, работая на уч. связи, все гребенки на кроссе паяли только канифолью. Десятилетиями с кроссировочными проводами ничего не случалось. Канифоль не разъедает провод. Но паять кислотой категорически нельзя. Даже промывка щелочным раствором не спасает медь. Отгнивает. Стали пофигу. Делал электромонтаж на лодке, тоже использовал термоусадку. Вещь, конечно. Быстро, удобно, аккуратно получается. По всем паяльным технологиям канифоль должна смываться спиртом. Как ты думаешь, для чего? ...паяли только канифолью.... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| 1rfnz |
Apr 8 2021, 06:04 AM
По всем паяльным технологиям канифоль должна смываться спиртом. Как ты думаешь, для чего? Работал в П/Я. Завод был чисто радиоэлектронный. Пайки навесные и обьемные мыли спиртом, платы мыли в специальной установке спирто_бензиновой смесью 50/50. На обьемные пайки разьемов и т.д. наносили цапон лак , платы лакировали полностью как автомобили красили из краскопультов. Канифоль и жир удалялся для того что бы лак лег и не пучился, а то брак будет и защиита нарушится. Особо касалось приборов в троп. исполнения. Там все лаком заливается, особо пайки |
| Миша50 |
Apr 8 2021, 08:57 AM
По всем паяльным технологиям канифоль должна смываться спиртом. Как ты думаешь, для чего? Для того, чтобы плата чистая была. Тот, кто очищал плату от канифоли, видел, что под ней не происходит никакого окисления. Это можно было видеть при ремонте старых, ламповых ТВ, где часто не очищали место пайки. Или после ремонта в телерадиомастерских. Где тоже не заморачивались очисткой места пайки. И тот, кто пишет, что канифоль разъедает медный провод, чушь. У меня в баночке с канифолью и припоем десятилетиями лежат обрезки проводов, выпаянных кончиков и ничего с ними не случается. К стати, я всегда при пайке использовал канифоль растворенный в спирте. Очень удобно работать. Приходилось по 600-700 контактов пропаивать за день. А на подковырку "и будет паять канифолью", пишу не для жертв ЕГЭ, а людей, понимающих хоть что-то в этом деле. |
| Боб-51 |
Apr 14 2021, 09:27 AM
#30
А на подковырку "и будет паять канифолью", пишу не для жертв ЕГЭ, а людей, понимающих хоть что-то в этом деле. Да я не подковыривал... На счет канифоли. Когда эксплуатировал зенитные ракетные комплексы, то в кабинах, где тепло и сухо канифоль была нейтральна, а вот на пусковых установках, (они не герметичны и стоят под открытым небом) где были остатки канифоли после нашего ремонта, шла сильная коррозия. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Миша50 |
Apr 14 2021, 10:51 AM
#31
Да я не подковыривал... На счет канифоли. Когда эксплуатировал зенитные ракетные комплексы, то в кабинах, где тепло и сухо канифоль была нейтральна, а вот на пусковых установках, (они не герметичны и стоят под открытым небом) где были остатки канифоли после нашего ремонта, шла сильная коррозия. Не думаю, что виной была канифоль. Скорее всего, между канифолью и платой попадала сырость, что и приводило к коррозии платы. Не проветривалось, да и в месте пайки всегда лак повреждается. А плата на оборонке всегда покрывается защитным лаком. Я 6 м-цев учился в ШМАСе г Красноярске на радиомеханика, по этому знал порядки изнутри. Вы верно сказали, канифоль нейтральна, сама по себе. Абсолютно безвредна для цветмета. Ракетчик, ПВО? Я ведь тоже ПВО, только ВВС, система наведения истребителей на цель и охрана воздушных рубежей. |
| Боб-51 |
Apr 15 2021, 11:17 AM
#32
Не думаю, что виной была канифоль. скорее всего, между канифолью и платой попадала сырость, что и приводило к коррозии платы. Не проветривалось, В этом и заключается вина канифоли! Ракетчик, ПВО? Я ведь тоже ПВО, только ВВС, система наведения истребителей на цель и охрана воздушных рубежей. Да, ПВО Страны. За 27 лет службы объездил всю Россию от Сахалина до Калининграда (Балтика) и от Мурманска до Ленинабада (Таджикистан). -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| шурале56 |
Apr 15 2021, 11:44 AM
#33
И скока самолетов сбито за 27 лет? )
| Matvei |
Apr 15 2021, 03:21 PM
#34
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск |
Сегодня предательски отказал подрулевой переключатель света. В связи с этим вопрос, подскажите код подрулевого переключателя. На ЕМЕХ не смог его найти. Машина калининградская, 2006 года выпуска, одна из последних. Гранд, если это важно. А лампы в фарах штатные стояли? Перегруза не было по току? -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| Боб-51 |
Apr 15 2021, 07:37 PM
#35
И скока самолетов сбито за 27 лет? ) 6 шт!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| шурале56 |
Apr 15 2021, 07:40 PM
#36
Самолеты-мишени... их через дорогу делают )
| Боб-51 |
Apr 15 2021, 08:27 PM
#37
Самолеты-мишени... их через дорогу делают ) Я не знаю, что у тебя через дорогу делают... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| шурале56 |
Apr 15 2021, 10:01 PM
#38
ПО "Стрела" через дорогу. Там делали Ла-17М, самолеты-мишени
![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| alldn |
Apr 15 2021, 11:32 PM
#39
А лампы в фарах штатные стояли? Перегруза не было по току? Все было штатно. Выход из строя группы контактов подрулевого переключателя, это стандартная неисправность наших машин. Вся нагрузка идет через контакты, нет у нас реле ближнего и дальнего света. По крайней мере на моем калининградце все сделано напрямую, в том числе и сигнал. Никто так не делал, даже ВАЗ. -------------------- |
| Боб-51 |
Apr 16 2021, 07:06 AM
#40
ПО "Стрела" через дорогу. Там делали Ла-17М, самолеты-мишени ![]() Совсем забыл про них! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 07:44 AM |
