> Прпадает 4 передача
victors
post Apr 14 2021, 07:41 PM
Пользователь №: 11,506
место дислокации: kazahstan
У меня такая проблема скачут скоростя с 3 на 4 и с 4 на 3. В чём проблема не пойму с первой до третей переключает нормально,как только включается четвёртая и начинает прыгать то третья то четвёртая. Может у кого было дайте совет куда копать.У меня корьянка 2 литра тди 2000 года.
kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
Desson
post Apr 14 2021, 08:37 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Коробка, как я понял, автомат? Возможно надо масло сменить..
Миша50
post Apr 15 2021, 07:29 AM
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
Автоматы в корне не люблю.
А не может быть такое, что ТС держит скорость движения и обороты именно на границе переключений. По этому автомат не может определиться на какую скорость ставить?
Попробовать изменить скорость движения и уйти от этой границы.
Не было у меня автоматов и большого опыта эксплуатации. Так, мысли вслух.
Почистить контакты на разъемах коробки. Может отсырело, окислилось.
Matvei
post Apr 15 2021, 02:39 PM
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Дважды было такое. Гляди датчик температуры на двигателе. Проверь так: сдерни фишку и проедь, если будет только третья передача , то значит оно. У меня был плохой контакт в самой фишке, пропаял хорошо и все гуд. Мозги не дают включиться четвертой передаче если не прогрелась машинка до опр. температуры.
А второй раз отломился проводок на АКПП прямо у входа в коробку
PS там два датчика под капотом, вечером сфотаю который
Еще добавлю: если вдруг у тебя отломился проводок возле АКПП, то при проверке ( сдергивание фишки датчика температуры под капотом) тоже включится только 1-2-3 передачи. ( при этом в самой фишке и датчике будет все впорядке )))
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Matvei
post Apr 16 2021, 09:25 AM
Не дошел я до гаража, короче нужно проверить тот датчик/разъем , который выше термостата стоит. А тот который под термостатом-он на приборку.
victors
post Apr 19 2021, 09:55 AM
Там и сидит прикол вчера начала щёлкать релюшка свечей возле эбу.завтра буду снимать косу. Спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 03:30 AM
Рейтинг@Mail.ru
HotLog
