> Код поршня
pgrin
post Apr 11 2012, 01:36 PM
Пользователь №: 1,359
Подскажите кат. номер поршня для 2.2d двигла. На 2.0td нашел - 0K0Y1-11-SA0. Они не одинакові случаем?
kesha
post Apr 11 2012, 10:12 PM
Пользователь №: 4,506
место дислокации: Раменское
Поршневые кольца точно подходят, я себе на 2.0 ставил от 2.2, предполагаю, что и поршни одинаковые, но на 100% не уверен.
Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento
ПростоЖ
post Apr 12 2012, 08:54 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
0K7Y1 11 SA0
На Besta
на exist
"Кореец" 2002 автомат TDI
VGB
post Apr 26 2012, 02:34 PM
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
Разница только в диаметре пальца (2,0л - 30мм; 2,2л - 25мм) и в толщине маслосъёмного кольца (2,0л - 3мм; 2,2л - 4мм)
ivany4
post Mar 5 2022, 08:30 PM
Пользователь №: 11,745
Вопрос . Или ответ . Опосля расточки цилиндров до 1го ремонтного купил поршня PMC . Cобрал поршневую - в ВМТ поршня подымаются на миллиметр выше плоскости БЦ .Теоретически , ежели поршенёк не задевает за чётко установленную прокладку ГБЦ , да хрен бы с ним .Прикрепленное изображение
post Mar 5 2022, 08:40 PM
Я б торцанул в 0.
post Mar 5 2022, 09:41 PM
Цитата(Kalevala @ Mar 5 2022, 07:40 PM) *
Я б торцанул в 0.
Поддержу
post Mar 6 2022, 06:55 AM
Я б торцанул в 0.
Я не в теме. Но!
1) А с выборкой под клапана что делать?
2) Торцевать целый миллиметр...? Это много. Я бы снял фаску под прокладку.
ivany4
post Mar 6 2022, 07:01 AM
Цитата(Боб-51 @ Mar 5 2022, 07:55 PM) *
Я не в теме. Но!
post Mar 6 2022, 07:21 AM
Цитата(Боб-51 @ Mar 6 2022, 05:55 AM) *
Я не в теме. Но!
1- это вопрос встаёт только при обрыве грм
2- объём камеры сгорания уменьшился
post Mar 6 2022, 07:43 AM
Но объем камеры и увеличился за счет расточки цилиндра. Отсюда встает вопрос - м.б. выход поршня и компенсирует увеличение камеры после расточки?
Весьма спорное утверждение. Надо все замерить и проверить установив голову.
post Mar 6 2022, 09:28 AM
Я не в теме. Но!
Фаска не поможет, может и по голове стучать. На холодную при сборке будет нормально, а при прогреве грохотать. Тепловое расширение. Помню наши мотористы копейку клали на поршень и ложили голову. Не должно было клинить. Но эт на КАМАЗе 740м. Поршня протачивали тоже, такие з/ч были в 2000 х 1111480105.gif .
Одеть на шатун старый поршень и сравнить.
post Mar 6 2022, 12:42 PM
Я тут прикинул, если диаметр расточенного цилиндра около 0.5 мм больше стандарта, то выступающий миллиметр как раз и компенсирует увеличение объема. ИМХО!
Matvei
post Mar 6 2022, 01:10 PM
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Поставил ГБЦ на прокладку Victor Reinz . Замеряю компрессию - во всех цилиндрах меньше на 5 кг от нормы ( дизель у меня ) Переобтянул-компрессия не повысилась. Заказал оригинальную прокладку ГБЦ 3700р, ставлю-компрессия отличная. Толщина оригинала и Victor Reinz одинакова. Но оригинал обжимается лучше ( это видно по старой снятой прокладке). На заметку если что.
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
post Mar 6 2022, 01:11 PM
Я бы сравнил размеры выборок под клапана на новых и старых поршнях.
post Mar 6 2022, 06:04 PM
Про дизель не увидел вначале dumai.gif . Там немного другое должно быть B093.gif .
post Mar 6 2022, 06:14 PM
На проверку не обжимай прокладку, она одноразовая. Поставил голову, прижал, крути вал. Крутится_ОК', встал _ значит поршень упёрся.
post Mar 6 2022, 09:31 PM
ivany4
post Mar 8 2022, 12:12 AM
Правильная мысля про степень сжатия . Но ! Ужо опосля разглядел впуклость в PMC поршне . Видать , на сколько он выпячивается , на столько яма и компенсирует объём ВМТ . Только нахера такие извраты , не знаю .
Подтверждаю - виктор рейнц одноразовая .
Текстовая версия Сейчас: 23rd May 2026 - 02:49 AM
