ivany4 |
В общем , понял . Бить шток будет ниже гайки , так что там резьба по барабану .
-------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
kross |
Я гнул кронштейны из 5 - ки.. Конусную шайбу от какого то аморта приваривал..
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Миша50 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 ![]() |
Визуальный перекос задней части может быть еще из-за переднего стабилизатора, если он погнулся.
Приподнимает левую переднюю часть, а задняя соответственно опускается. Отсоедините стабилизатор, хотя бы с одной стороны. Если авто выпрямится, то стаб на выброс. |
Мазай |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
Всем привет. Спрошу здесь. Сгнила рама с внутренней стороны там, где бак. Вопрос: чем варить, как и есть ли в этом смысл?
![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Солнечный Лес |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 19-May 15 Из: --- Пользователь №: 14,207 место дислокации: It is located about 400 km east of Moscow. ![]() |
Всем привет. Спрошу здесь. Сгнила рама с внутренней стороны там, где бак. Вопрос: чем варить, как и есть ли в этом смысл? ![]() Если машина нужна - варить если есть к чему, либо заменить целиком поврежденный участок, опять-таки если остальное живое, если вся рама в очень плохом состоянии - замена рамы целиком, если машина не нужна - издеваться от проблемы не вкладываясь в ремонт рамы -------------------- Некая энергия, которая пронизывает все живое и неживое, заставляя их проявлять удивительные, необъяснимые, загадочные свойства.
Она была вездесуща и опасна, как бывает опасна любая стихия типа цунами, тайфуна или молнии. ![]() 2000, АКПП, 2001, АКПП, полный сток Группа в телеграм https://t.me/Sportage_1 - вкл.проверка”антибот“ при вступлении |
Мазай |
Вряли смогу найти даже кусок рамы. Каким металлом латать предпочтительнее?
Александр 533 |
Вряли смогу найти даже кусок рамы. Каким металлом латать предпочтительнее? Родной металл 120х60х3. Я обваривал уголком 35х35х4 по всей длине и зашивал вставками из листа 4 мм. На Драйв2 много отчётов и мой то же там. Открываешь Киа 1 поколение, ремонт рамы и балдеешь. https://a.d-cd.net/oF5tg8MgoOTtPD_d8hIZUSEkL50-1920.jpg -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
ivany4 |
Бяда на кривых изгибах рамы . Там больше надёжи на большие плоские пластины по боку рамы .
Kalevala |
Бяда на кривых изгибах рамы . Там больше надёжи на большие плоские пластины по боку рамы . Комплекты железа в размер продавали. Х. З. вроде питерские. На драйве и лекала были на весь хвост. ![]() https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/driv...98997656420500/ -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
ivany4 |
#30
Это Иван с ником Apueu .
Olkass |
#31
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Мне так лепили. В живых только передняя част осталась.
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- |
kross |
#32
Всем привет. Спрошу здесь. Сгнила рама с внутренней стороны там, где бак. Вопрос: чем варить, как и есть ли в этом смысл? ![]() Оптимально конечно кузов поднять.. Простучать всю раму и усилить- проварить где необходимо. У меня такой возможности не было. Связался с поэтапной заменой участков рамы. На земле.. Сам. И электродной свркой.. Профиль нашел 3х мм.. Но скрестить новый металл с остатками старого сложно.. И не надолго.. Потом "пошел" перед рамы.. Места креплений на кузове... В общем если еще на годика два или три оставлять авто.. То отделять кузовок. Вложиться и все подварить. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Текстовая версия | Сейчас: 20th June 2025 - 06:03 AM |
