| ivany4 |
Jan 13 2020, 08:20 PM
В общем , понял . Бить шток будет ниже гайки , так что там резьба по барабану .
-------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Jan 13 2020, 11:46 PM
Я гнул кронштейны из 5 - ки.. Конусную шайбу от какого то аморта приваривал..
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Миша50 |
Jan 14 2020, 09:20 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 |
Визуальный перекос задней части может быть еще из-за переднего стабилизатора, если он погнулся.
Приподнимает левую переднюю часть, а задняя соответственно опускается. Отсоедините стабилизатор, хотя бы с одной стороны. Если авто выпрямится, то стаб на выброс. |
| Мазай |
Apr 17 2022, 06:19 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Всем привет. Спрошу здесь. Сгнила рама с внутренней стороны там, где бак. Вопрос: чем варить, как и есть ли в этом смысл?
-------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Солнечный Лес |
Apr 17 2022, 07:44 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 19-May 15 Из: --- Пользователь №: 14,207 место дислокации: It is located about 400 km east of Moscow. |
Всем привет. Спрошу здесь. Сгнила рама с внутренней стороны там, где бак. Вопрос: чем варить, как и есть ли в этом смысл? Если машина нужна - варить если есть к чему, либо заменить целиком поврежденный участок, опять-таки если остальное живое, если вся рама в очень плохом состоянии - замена рамы целиком, если машина не нужна - издеваться от проблемы не вкладываясь в ремонт рамы -------------------- Некая энергия, которая пронизывает все живое и неживое, заставляя их проявлять удивительные, необъяснимые, загадочные свойства.
Она была вездесуща и опасна, как бывает опасна любая стихия типа цунами, тайфуна или молнии. ![]() 2000, АКПП, 2001, АКПП, полный сток Группа в телеграм https://t.me/Sportage_1 - вкл.проверка”антибот“ при вступлении |
| Мазай |
Apr 17 2022, 08:26 PM
Вряли смогу найти даже кусок рамы. Каким металлом латать предпочтительнее?
| Александр 533 |
Apr 19 2022, 01:06 PM
Вряли смогу найти даже кусок рамы. Каким металлом латать предпочтительнее? Родной металл 120х60х3. Я обваривал уголком 35х35х4 по всей длине и зашивал вставками из листа 4 мм. На Драйв2 много отчётов и мой то же там. Открываешь Киа 1 поколение, ремонт рамы и балдеешь. https://a.d-cd.net/oF5tg8MgoOTtPD_d8hIZUSEkL50-1920.jpg -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| ivany4 |
Apr 20 2022, 09:30 PM
Бяда на кривых изгибах рамы . Там больше надёжи на большие плоские пластины по боку рамы .
| Kalevala |
Apr 20 2022, 11:57 PM
Бяда на кривых изгибах рамы . Там больше надёжи на большие плоские пластины по боку рамы . Комплекты железа в размер продавали. Х. З. вроде питерские. На драйве и лекала были на весь хвост. https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/driv...98997656420500/ -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| ivany4 |
Apr 21 2022, 11:36 AM
#30
Это Иван с ником Apueu .
| Olkass |
Apr 21 2022, 01:29 PM
#31
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород |
Мне так лепили. В живых только передняя част осталась.
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
Apr 21 2022, 07:50 PM
#32
Всем привет. Спрошу здесь. Сгнила рама с внутренней стороны там, где бак. Вопрос: чем варить, как и есть ли в этом смысл? Оптимально конечно кузов поднять.. Простучать всю раму и усилить- проварить где необходимо. У меня такой возможности не было. Связался с поэтапной заменой участков рамы. На земле.. Сам. И электродной свркой.. Профиль нашел 3х мм.. Но скрестить новый металл с остатками старого сложно.. И не надолго.. Потом "пошел" перед рамы.. Места креплений на кузове... В общем если еще на годика два или три оставлять авто.. То отделять кузовок. Вложиться и все подварить. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd February 2026 - 03:09 AM |
