Боб-51 |
#3321
Сегодня залью. И вот еще. Скидку то мы намайнили за отсутствие глубиномера, только вот...его там с завода похоже и не было. ![]() ![]() ![]() ![]() У тебя в валу штурвала отверстие с резьбой, оно для установки лимба. ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Боб-51 |
#3322
Сегодня залью. Вот жаж, опять обманул!!! ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
андрей 31 |
#3323
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Kalevala |
#3324
Сайт |
андрей 31 |
#3325
На старой помойке и то чище ![]() ![]() Ой бл... давай, где адрес? Не пи...ди! Пост мой давно видел и не предложил, друг называется! ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
андрей 31 |
#3326
Борис Васильевич, обнаружил косвенные следы указателя глубины сверления. Похоже, что штурвал рукояток пиноли не родной. Правильно изъяснил вроде?
андрей 31 |
#3327
Собственно то место где должна быть шкала.
Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Kalevala |
#3328
Ой бл... давай, где адрес? Не пи...ди! Пост мой давно видел и не предложил, друг называется! ![]() Так я про гараж ![]() Лево_право для блондинок ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Боб-51 |
#3329
Собственно то место где должна быть шкала. Андрей, (шкала) лимб крепится с другой стороны оси штурвала, см. фото в посте №3321. Лимб с делениями, как на токарном станке, на моем станке на этом лимбе просверлины два отверстия. Он прикручен к валу (оси) штурвала болтом через пружинную шайбу и вращается вместе со штурвалом, но имеет возможность проворачиваться на оси для установки лимба на ноль. Вроде, понятно написал... ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Kalevala |
#3330
Андрей, (шкала) лимб крепится с другой стороны оси штурвала, см. фото в посте №3321. Лимб с делениями, как на токарном станке, на моем станке на этом лимбе просверлины два отверстия. Он прикручен к валу (оси) штурвала болтом через пружинную шайбу и вращается вместе со штурвалом, но имеет возможность проворачиваться на оси для установки лимба на ноль. Вроде, понятно написал... ![]() Далёка Балашиха от Истры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Боб-51 |
#3331
Далёка Балашиха от Истры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Kalevala |
#3332
![]() ![]() ![]() Ща и на Тебя обидится ![]() ![]() ![]() Б.Василич, как сам то ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Боб-51 |
#3333
Ща и на Тебя обидится ![]() ![]() ![]() Б.Василич, как сам то ![]() Макс, спасибо, все нормально или как я обычно говорю - все в пределах возрастного допуска. ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
андрей 31 |
#3334
Андрей, (шкала) лимб крепится с другой стороны оси штурвала, см. фото в посте №3321. Всё обследовал. Следов нету! Шкуркой потёр, нету. Да в принципе не критично. А вообще с этими празднично шашлычно огородными делами некогда заняться станочком. Да плюсом еще самогонная тема отвлекает. Ищу ещё вот такое колесо, с диском, можно два. Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Боб-51 |
#3335
Всё обследовал. Следов нету! Шкуркой потёр, нету. ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
андрей 31 |
#3336
Копрус возвратной пружины намертво прикручен к бабке, так она вроде называется.
На НСх было два типа глубиномера. 1 это шкала на ручке штурвала с меткой прикрученой к бабке. 2 это 10 сантиметровый штифт-болт который вкручивплся в хомут на самой сверлильной пиноли. Для второго случая на заводе выполнялась хитрая отметка на чугуне бабки. Так вот у меня получается не родной штурвал. Самоделка в общем. И отверстие с резьбой под эту метку есть. ![]() https://directlot.ru/lot.php?id=422662 Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Боб-51 |
#3337
Копрус возвратной пружины намертво прикручен к бабке, так она вроде называется. На НСх было два типа глубиномера. 1 это шкала на ручке штурвала с меткой прикрученой к бабке. 2 это 10 сантиметровый штифт-болт который вкручивплся в хомут на самой сверлильной пиноли. Для второго случая на заводе выполнялась хитрая отметка на чугуне бабки. Так вот у меня получается не родной штурвал. Самоделка в общем. И отверстие с резьбой под эту метку есть. ![]() https://directlot.ru/lot.php?id=422662 ![]() ![]() На твоем станке штурвал пиноли РОДНОЙ!!! А вот штурвал (рукоятка) подъема бабки у тебя не родной, на нем нет гребенки для фиксации штурвала от непроизвольного проворота. Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Боб-51 |
#3338
Сам разобраться не можешь по картинкам, так посмотри видео!
![]() https://yandex.ru/video/preview/11066231846750593897 -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
андрей 31 |
#3339
Сам разобраться не можешь по картинкам, так посмотри видео! ![]() https://yandex.ru/video/preview/11066231846750593897 У меня нс 12. Этих обзоров миллион пересмотрел. https://youtu.be/lyMnItjlocI -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Боб-51 |
#3340
Андрей, ты меня удивляешь! Эти станки имели разную компановку (конструкцию, модификацию). На видео не твоя компановка. У тебя возвратная пружина часового типа располагается на оси штурвала слева и закрывается лимбом с делениями!!! Ищи на ютубе свою компановку. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 12th May 2025 - 03:54 PM |
