> ДМРВ, ошибка 36
Мазай
post Jan 2 2023, 07:19 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
ВСем привет и с Новым Годом! Машина не хочет ехать. Если на педальку нажимать оочень плавно - едет и разгоняется. Если резко - фиг вам, как "захлёбывается". Скрепка выдала 36 - дмрв. Я скидывал с него фишку, результат - ноль изменений. В темах народ писал первым делом отключить его и, если изменений нет - значит он ни при чём. dumai.gif Честно , я не понял что это значит? Что машина должна нормально себя чувствовать и без датчика ? Тогда нафиг он там вообще нужен? Разжуйте, плиз 32a.gif
post Jan 3 2023, 12:48 AM
Или давление в рейке померь для более точной диагностики.
В Питере много достойных пользователей и сервис был.
Мазай
post Jan 3 2023, 10:44 AM
Из: Юго-запад Л.О.
Насос есть. попробую. Правда б/у-шный, но рабочий. Интересно просто : почему мозги в этом случае на датчик ругаются? dumai.gif
post Jan 3 2023, 06:05 PM
Не могут правильное соотношение смеси отрегулировать.По топливу у них граница есть: время впрыска.А воздух он постоянен.Данные его с датчика.Как то так dumai.gif .
99% проблем форсы и насос.Ну и лямбда иногда,когда ссущие форсы её добивают.Или бенз говястый.
Давление вначале в рейке мерь!.Если в бак полезешь,лучше сразу новый и хороший насос.Секас с грандом тот ещё..
Мазай
post Jan 3 2023, 07:32 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Цитата(Kalevala @ Jan 3 2023, 05:05 PM) *
...Секас с грандом тот ещё..
я в курсе. бак менял. позже уголок пластиковый треснул. лобзиком днище подрежу h975g.GIF smile.gif
Мазай
post Jan 4 2023, 07:38 PM
Из: Юго-запад Л.О.
А есть ли на рампе место, куда можно вкорячить манометр? Завтра попытаюсь измерить
post Jan 4 2023, 09:38 PM
В рампе нет.Между рампой и фильтром только.Я вот такое на Али купил.Прикрепленное изображениеПереходник на ваз фильтр.Шланги штатные остаются.На одном выход ёлка заглушил, уголок получился.Он на машине с ваз фильтром счас.Второй как раз для измерения давления лежит.
Мазай
post Jan 5 2023, 07:10 PM
Из: Юго-запад Л.О.
лобзиком увеличил лючок, чтоб на будущее smile.gif короче воткнул манометр прямо на выход насоса - 1,6. всё понятно. Поставил бу-шный = 2,9 . Вроде тоже не фонтан, но походит ещё. Пока буду изучать момент покупки нового (аналоги и т.п.). Теперь его поменять - полдня с пивом и перекурами. smile.gif
Aleks677EE
post Jan 5 2023, 08:46 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 13,691
место дислокации: Пермь. Гайва
У меня от,, патриота'' уже года 4. Все отлично.
Мазай
post Jan 9 2023, 09:03 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Блин, что было с форумом? я уж думал всё, капец..Короче, что хотел сказать - проблема-то не ушда и не уменьшилась. Куда копать дальше, есть идеи?
Солнечный Лес
post Jan 10 2023, 02:14 AM
Из: ---
Пользователь №: 14,207
Здесь все вымерли похоже, одни в ватсап сидят, другие в телеграм сидят, ну и на драйв2 некоторое кол-во
Тож успела паникнуть
2001, АКПП, полный сток
post Jan 10 2023, 11:06 PM
Насос любой.. Десятошный.. УАЗовский.. Из баночки с бензином " кинуть " в работу... И посмотреть .Бензошланги удлинить.Я насосов поменял десяток..
На пол года с моим пробегом (25000)хватало.
Патриотовские ходили по году.. - два последних..под 50000
Мазай
post Jan 10 2023, 11:21 PM
Из: Юго-запад Л.О.
А в чём смысл данного эксперимента? Что вычисляется таким образом, какой баг? В рампе я давление измерял (без РД) туда эти 3 атмосферы доходят. Что должно быть там, в рампе, в идеале? Есть доп информация: обнаружил слабые подтёки бенза по верху бака в задней части. Там есть шланги , которые надеты на трубки, оттуда сопливит. Надеюсь до конца недели скинуть бак и заменить шланги с хомутами. Но может ли это так влиять на работу движка. До сих пор мой разум не в силах представить причину , по которой не хватает топлива (если это так) в момент нажатия на тапок, но вполне себе достаточно на высоких оборотах...Чот я в ступоре dumai.gif
Да, мозг ошибку больше не показывает..
post Jan 10 2023, 11:38 PM
Не по теме, может. Но сдохшие бензусы я определял по динамике обгона. Не тянет на обгон.. На максимум .. Смотри бенз..
Новый насос .. Саратовский.. Двое суток на парковке снимал - ставил. Раз с десяток.. На улице было за 30 мороза.. Оказалось. Он , . ука лежа работал.. А вертикально -нет
Давление. Он может "стоя" и нагонит.. А при расходе - нет
post Jan 10 2023, 11:57 PM
Машина на обгонах "тянет"-?
Мазай
post Jan 11 2023, 11:16 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Тянет, но если нежно придавливать тапок, без резких движений. Если резко давануть ... ну,субъективно, как троит... естественно сразу провал по мощи. значит отпускаю тапок и по новой, аккуратно, по=тихоньку и пошла
Мазай
post Jan 26 2023, 10:21 PM
Из: Юго-запад Л.О.
итак. достал несильно бу-шные катушки и провода, купил новый комплект свечек. катушки, провода и резисторы в них проверил тестером на предмет величины сопротивления. всё было в норме. выкрутил ( еле выкрутил одну, даже ключ сломал) свечи, поменял катушки сразу обе и провода, собрал обратно... Второй день машину не узнать, она не едет, она летит... Снятые катушки и провода так же пропустил через тестер - никакого криминала обнаружено не было... магия какая-то dumai.gif скидывая разъёмы с дхх и дпдр заглянул в них - всё блестит "золотом", никаких намёков на окислы... ничего не понимаю, просто мистика
да, старые свечки внешне ничем не отличались друг от друга по большому счёту
Текстовая версия Сейчас: 1st October 2025 - 08:11 AM
